florick
hallo ik ben nieuw op dit forum.
,en ik wil graag zelf een versterker bouwen [75-150 watt ].
weet iemand een geschikt schema die al door iemand is gemaakt en niet zo gecompliceerd is maar toch wel redelijke geluiskwalitijd geeft
, de behuizing en heatsinks trafo maken eigenlijk niet zo veel uit die kan ik wel aankomen /maken.
ik heb al zitten kijken voor een project van Rod elliot maar hij heeft er meerderen opstaan zou iemand mij iets kunnen advieseren ?
alvast bedankt
[Bericht gewijzigd door florick op (35%)]
Velleman heeft kitjes voor versterkers...beschikbaar in 3w(8.99),7w(9.25),2x30w(22.50), 200w(59.50) en 400w(74.00). Voor de rest hebben ze nog een 2x90W buizenversterker(992.50)
Kijk maar eens op de velleman site...
Mvg
Sander
florick
dat gaat me iets uiten het buget 75e voor een kit ik bedoel echt iets zelf maken ik heb wel standaartkennis van electronica . en als iemand me maar een duidelijk schema doorstuurd /post kan ik daar me vooruit
en behuizing transformator /heatsink maken eigenlijk niet zo veel uit *
Die 75-150 watt, is dat gewoon een verzonnen waarde of heb je het echt nodig? Als het gewoon voor de huiskamer is heb je aan 50 w ruim voldoende.
Als je het simpel wilt houden een "chip" versterker bouwen. Google maar even op gainclone(geenkloon).
Waarom maken de heatsink en trafo niet uit? Dat zijn de duurste delen van het project, zeker bij hogere vermogens.
[Bericht gewijzigd door Bas Smit op (19%)]
http://www.geocities.com/pa_schematics/schematics.html
http://users.otenet.gr/~athsam/
http://www.discovercircuits.com/A/a-audioamp.htm
Hier al enkele om eens te bekijken.
Grt.
Bouw wat met een IC. Bijvoorbeeld iets met deze: http://www.futurlec.com/Philips/TDA7294.shtml
ICtje kost niet zoveel, 't is vooral de trafo die je nodig hebt die erg duur is.
zoek zelf eens naar 'amplifier ic'.
florick
er zijn nattuurlijk duizende schemas te vinden op het net voor de bouw van een versterker maar mijn voorkeur gaat uit naar to-3 eindtrapje 100watt rms wel stereo.
en voor mij maakt de montage van to-3 niet zo veel uit want ik denk dat ik gewoon een heatsink per to doe en dan gewoon op de print schroef dan kan die hot* zijn .
maar dan bouw ik wel een geforceerde koeling .
als je je koeling forceerd hoeft je heatsink eig niet zo groot te zijn en over de trafo. ik kan wel een trafo aankomen
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (14%)]
Op 5 juni 2009 18:22:37 schreef florick:
Vermogens staan er bij. Verder kan je beter op zijn site kijken dan op schemasites waar niet aan uitleg en nazorg wordt gedaan.
Nog verder uitgewerkt:
http://www.elektor.nl/products/cd-dvds/audio/the-audio-collection-1.11…
http://www.elektor.nl/products/cd-dvds/audio/the-audio-collection-2.11…
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (21%)]
florick
nu begind iedereen allemaal verschillende ontwerpen versterkerker/ schema"s op te noemen maar om bas"" zijn vraag te beantwoorden ik zoek eigenlijk iets in de buurt van 100 watt continu twee kannaals en het liefste met t0-3 (vind ik toch wel het mooiste to-3"s hebben iets nostalgish)
, het maakt op zig niet zo veel uit of de voorversterker een chip is maar kom aub. niet steeds weer met chipamps. , het gaat mij om het bouwen anders kocht ik wel een 2e hands 25 jaar oud versterkertje >
deze rod elliot http://sound.westhost.com/project3a.htm
is a door meerdere mensen gemaakt op dit forum. (heb ik in een post gelezen )
ik will deze graag bouwen .
wat raden jullie me aan ???
* hoe zwaar moet de transformator zijn
* wat is de aangeraden waarde voor mijn caps
* waar kan ik alle transistors halen conrad ??
* wat kost het om dit schema te bouwen . zonder de heatsink POWER SUPPLIE enZ meegerekend ??
EN BEDANK VOOR IEDEREEN ZIJN INZET .
Mod-edit: zie http://www.circuitsonline.net/forum/faq#topickicks
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (2%)]
http://users.telenet.be/on6hn/150W.png
Deze heb ik gebouwd, TO-3 torren nl. 2n3055 en mj2955.
Werkt prima!!
word die koelplaat niet gloeiheet? die lijkt zo klein
@TS: mosfet ontwerpen kan ik momenteel niet echt aanraden (als eerste amp)
florick
bedankt vooor je post deze vind ik wel iets . MAAR MAG IK WAT VRAGEN STELLEN OVER DE FOTO ?.
IS DIE PRINTTRAFO OM ALLE RELAIS TE SCHAKELEN ?.
HEB JE DE SCHEMAS VAN JOU SPEAKERPROTECT ?.
Die printtrafo is voor de voeding van de voorversterker.
Voor de voeding van die relais heb ik een 45 volt-lijn van de voeding gebruikt, deze wordt via een spanningsregelaar in 24 volt omgezet.
Die speaker-protectie die ik gebruikt heb staat hier:
http://sound.westhost.com/project33.htm
Op 5 juni 2009 22:10:41 schreef watchout3:
word die koelplaat niet gloeiheet? die lijkt zo kleinDe print zit nu binnenin een groot koelprofiel van een oude acculader. Maar die is voor de foto weggehaald.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (30%)]
Ik heb heb deze gemaakt,toch ongeveer de zelfde schakeling,bij mij staat ie bijna klasse A.
Hij speelt zeer goed en heeft een super klank.
Op 6 juni 2009 10:44:22 schreef florick:
BEDANKT VOOR JE REACTIE .
Alles in hoofdletters is de internet variant van schreeuwen, daarnaast leest het bijzonder onprettig. Probeer daar op te letten.
florick
oh sorry ik zal daar probeeren op te letten .
bedankt dat je me corrigeert "
onbewust asociaal *
ik zit nu te twijfelen tussen het project van Watchout3
deze : http://users.telenet.be/on6hn/150W.png
en rod elliod"s project
60-100W Hi-Fi Power Amplifier :http://sound.westhost.com/project3a.htm
alleen wat me dwars zit want ik kan een 42 volt 10A { 500 va ] trafo van iemand overneemen dat is natuurlijk wel iets minder als ik hem gelijkricht .
dit staat op zijn site :
For use into 4 ohms (including bridging into 8 ohm the voltage must not exceed ±35V
ik will toch wel 4 ohm speakers aansluiten
weet iemand of het schema van watchout wel 4ohm @ ±35V kan leveren ?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (75%)]
Beide versterkers hebben een positieve en een negatieve spanning nodig. Je hebt dus een trafo nodig met 2 dezelfde secumdaire wikkelingen.
Als je gelijkricht wordt de spanning 1,4x hoger en kan je 0,7x de stroom trekken.
Een 2x 35v trafo is wat meer op z'n plek lijkt me, als je een voedingsspanning van + en - 45v wilt. Het schema van Elliot gebruikt een 2x 25v trafo.
Let ook op met die spanningen, als je de + en - 45v aanraakt krijg je een flinke klap.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op (25%)]
Oane zal het graag horen
WT3 is sneller getypt denk ik, en dan weet ik ook wel dat je het tegen mij hebt xd
[Bericht gewijzigd door watchout3 op (33%)]
Op 6 juni 2009 11:15:31 schreef transtube:
Hoe heb je dat gedaan?
Gewoon de ruststroom omhoog geschroefd naar een bepaalde waarde?
florick
als ik 2 sec. windingen nodig heb zal dat de prijs van een trafo alleen maar opdrijven .
dat word moelijk een andere trafo vinden dan die ik op het oog had .
bijde ontwerpen zijn toch klasse b ?
omdat ze een symmetrische voeding nodig hebben ?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (1%)]
Je had al een waarschuwing wegens topickicken, rode teksten altijd lezen.
Morgen verder: http://www.circuitsonline.net/forum/faq#topickicks
