Op 26 oktober 2010 22:20:55 schreef McDuff:
@Sine; Nou, dan heb je mooi mazzel gehad en helemaal compleet en in orde? Enig idee wat de nieuwwaarde van deze scoop is (was)?
Ikzelf heb geen idee hoe oud het model is.
Groeten,
Mac.
Leeftijd ... geen idee mid 80's tot begin 90's gok ik.
Die scope was uiteraard ok ( ter plaatse kunnen testen, dat kun je met een MP aankoop ook )
Hij was niet voor me zelf maar voor een mede mod.
125 - 150 euro is zo ongeveer de prijs voor die scope ( daar heb ik de mijne een aantal jaren geleden voor VERkocht ) 275 is grof teveel.
[Bericht gewijzigd door Sine op (14%)]
marcob
Vanaf morgen 28 oktober bij de lidl, een verlicht vergrootglas. Inclusief soldeerbout houder en klemmen. 4.99 euro
http://www.lidl.nl/cps/rde/xchg/lidl_nl/hs.xsl/index_16810.htm
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
@ Sine en fred101: Bedankt voor jullie info, ik weet genoeg; inderdaad vind ik de prijs voor een scoop van die leeftijd aan de hoge kant ook al zou die alleen maar in opslag hebben gestaan of weinig gebruikt zijn.
Ik ga mij nog wel even verder orienteren want het heeft geen haast.
Groeten,
Mac
Deze accuschroevendraaier lijkt me nog interessanter!!:
http://www.lidl.nl/cps/rde/xchg/lidl_nl/hs.xsl/index_16822.htm
Jochem
Inclusief bitjes zelfs. Het is wel prul natuurlijk, maar voor 't geld... en met li-ion!
Het is dat ik al een reserve schroefmachine heb, anders had ik 'm wel in de schuur gelegd misschien.
hadv
Op 27 oktober 2010 20:22:19 schreef marcob:
Vanaf morgen 28 oktober bij de lidl, een verlicht vergrootglas. Inclusief soldeerbout houder en klemmen. 4.99 eurohttp://www.lidl.nl/cps/rde/xchg/lidl_nl/hs.xsl/index_16810.htm
Ik heb um net gekocht, maar hij gaat asap weer terug.
De lens is slecht, het beeld volledig wordt vervormd en je bent na 2 minuten zeeziek. Afrader!
Inderdaad. Tussen de middag heb ik er ook eentje opgehaald bij de LIDL in de buurt van het werk. Maar nu is hij al terug. Ik mocht nog kijken of alleen dit exemplaar het probleem had en een andere uitzoeken. De bak die eerder vol was, was echter al leeg. Er zijn vast veel kopers die snel teleurgesteld het ding weer komen dumpen.
raar
ik heb er hier ook zo 1'tje en daarnet nog even gekeken en met de lens heb ik geen problemen
miss zijn enkel de Belgische modellen goed
Heeft ook veel weg van dat ding dat indertijd met krokodillenklemmetjes en lamme vleugelmoertjes als 3e hand werd aangeboden. Hoewel de loupe daar van zelfs betere kwaliteit was.
Overigens komt het ook voor als je met je dure loupelamp scheef op je werkstuk kijkt; hoe sterker de lens, hoe kleiner de scherptediepte....
Ben nu die schroevendraaier aan het laden. Es kijken wat die doet...
Er zit al geen instelbare frictie op, zoals de schroevendraaier, die ik indertijd bij de Aldi heb gekocht.
Helaas had die NiCad's en die zijn nu op en bovendien niet uit de pack te halen zonder hem open te zagen
. Dat blijft m'n fijnste kleine accuschroevendraaier. Een ding dat nu eens terecht het merk 'TOP' heeft gekregen. Je kunt er zo lekker een schroef mee vast draaien met een bepaald moment.
Op 28 oktober 2010 14:23:47 schreef hadv:
Ik heb um ook, net gekregen, mij lens vervormd nauwelijks en die 5x maar een beetje.
hadv
Er kunnen natuurlijk zomaar allerlei afwijkingen per exemplaar en/of serie voorkomen, maar die van mij is in ieder geval echt bagger.
Ten aanzien van het derde handje van Tidak: inderdaad, die loupe is beter maar wel veel kleiner. Door een betere constructie is die van de Lidl wel heel wat minder wiebelig, dat moet ook worden gezegd.
Heb gisteren de accuschroevendraaier en de graveerset bij de Lidl gehaald.
De schroevendraaier heeft nog verbazend veel kracht, en hij ziet er goed uit. Hij valt niet vanzelf uit elkaar of dat soort dingen
. Het schroeven zelf gaat langzaam, maar dat kun je ook niet anders verwachten.
En de graveerset ziet er ook goed uit, gewoon een kleine dremel. Toeren zijn idd wel goed regelbaar, en verder doet hij niet onder voor alle andere kleine namaak dremel's
Ben een tevreden gebruiker van de Lidl accuschroevendraaier geworden,
Maar blijf m'n ouwe Aldi er naast houden vanwege de instelbare slipkoppeling. Nu nog een andere accu daarin NiCad of LiPo.
Helaas beperkt in hulpstukjes doordat er alleen een 3,2mm spantang bijzit; ook geen boorkopje.
Draad van de aansluiting wijkt af van de echte dremel, zodat die hulpstukken niet gebruikt kunnen worden.
Verder natuurlijk best leuk voor de prijs.
B.V.
Als iets echt niet wil werken dan is de hamermethode de enige oplossing! :-)
Ik heb die machine.
Werkt wel goed behalve dat het toerental bij ongelijke belasting sterk kan variëren.
Ik heb er een boorkop voor gevonden (na lang zoeken) voor rond de 4 euro.
Is ideaal voor kleine prutswerkjes en printplaatboringen.
EricP
mét CE
Ik heb ook iets soortgelijks (in 2-voud). Uiteindelijk toch een echte dremel gekocht. Je betaalt er ook voor de naam, maar een toerental wat min of meer onafhankelijk is van de belasting is ook wat waard... Ondanks dat het ding 'duur' is, geen spijt van. De klonen worden eigenlijk niet meer gebruikt...
B.V.
op mp staan nog wat leuke ding.
Electronica data handboeken Philips GRATIS
en voor de kloken bouwers
100MM Single digit numeric dislay LED ROOD
zoekt er iemand nog scopen
vier oscilloscoop
B.V.
In de Lidl: http://www.lidl.be/cps/rde/xchg/lidl_be/hs.xsl/index_26339.htm
Hoe zou die touch-it functie werken?
