Ik ben voor een project bezig software te schrijven, heb nu met proton ide het volgende probleem:
Stel je maakt porta.2 hoog, je komt dan bij de Subroutine EenAmp
Door weer porta.2 hoog te maken kom je bij TweeAmp enzovoorts.
De software werkt in principe ok, maar zodra je van de subroutine 6Ampere naar 7Ampere gaat wordt de toestand van de drukknoppen geheel genegeerd en loopt hij alle Subroutines door zonder dat de drukknoppen ingedrukt worden.
Hij geeft dan dus 500ms elke subroutine weer om vervolgens weer bij EenAmp te eindigen.
Ik krijg dit probleem maar niet opgelost, mischien dat hier iemand kan helpen
De code valt op de volgende locatie te downloaden:
http://rapidshare.com/files/246986134/Programma.txt.html
[Bericht gewijzigd door wollie88 op (90%)]
Ik verzoek je de code ergens te hosten, anders wordt deze uit het topic verwijderd: Veel te lang.
En waar zijn de goto's, of subroutines dan?
Arjan Swets
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
Hoi,
dat kan allleen als porta.2 nog steeds hoog is...?
en dit zijn geen sub-routines hoor... een sub routine spring je naar toe met een gosub, en vanuit de subroutine spring je terug met een return , maar oke...
ik weet ook niet wat daar aanhangt aan die porta.2
als dat een gewone druk knop is heb je toch mazzel dat je niet in 1x van boven naar beneden door je programma heen val....
dat wordt alleen een beetje tegen gehouden door die delayms 500
maar als op porta.2 een drukker hangt, zou ik iets maken dat je alleen maar doorspringt op de rising egde van de drukker... en dat je hem altijd los moet laten voordat je hem weer kan bedienen....
Ok, moet maar eens uitzoeken hoe dat moet. Het vreemde is gewoon dat hij het elke keer doet wanneer hij bij "ZevenAmp is."
@Henry S. zal de code zodirect even ergens hosten.
Mod-edit: Lees meteen http://www.circuitsonline.net/forum/faq#replys even
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (21%)]
werkt bij mij prima,
met een 877a op 20 mhz
(niet gebruikt ) CONFIG XT_OSC, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF
(niet gebruikt ) declaraties
en "start" heb ik van de 500 mS , 50 gemaakt
en deze "If PORTA.3 = 1 Then GoTo Automatisch"
heb ik niet gebruikt , kon "automatisch"
niet vinden
[Bericht gewijzigd door burner op (19%)]
Het maakt niet uit wat voor X-tal je gebruikt, je programma werkt niet. Eerst maar leren programmeren: http://www.picbasic.nl/
picsels
Volgend project: 7-seg gaming displays; dan dec-1982 labvoeding afmaken, dan funcgen met ad9833 afmaken, dan...
@Henry S.: dit programma is niet fundamenteel fout en de opmerking over leren programmeren is te kort door de bocht.
Dat er zaken beter en efficiënter kunnen staat buiten kijf.
Maar dat heeft vooral met algemene programmeerbeginselen te maken die je ook niet op picbasic.nl vindt!
@wollie88: heb je alle ingangen met een pull-down weerstand aangesloten?
[Bericht gewijzigd door picsels op (12%)]
klein is fijn
Op 21 juni 2009 13:45:15 schreef wollie88:
Dat klinkt als een ontploffende stack of iets anders dat overloopt.
Even testen: Spring eens een stuk je 7 keer heen en weer tussen de 1amp en 2amp labels met de drukknoppen en kijk of de boel dan ook vastloopt.
picsels
Op 21 juni 2009 20:02:50 schreef klein is fijn:
[...]Dat klinkt als een ontploffende stack of iets anders dat overloopt.
Lijkt me bijzonder.
Het programma doet weinig meer dan heen en weer springen tussen een paar labels.
Ik stel voor dat TS ons het schema laat zien van hoe e.e.a. is aangesloten.
Dat zal wel een hoop verklaren.
Op 21 juni 2009 19:43:42 schreef picsels:
Ben ik niet met je eens, bij een bepaalde staat roffelt het van top naar bottom, en vervolgens in nirvana.
De TS heeft het over subroutines maar dit zijn tig keer bijna dezelfde achter elkaar geplakte stukjes code, wat nog geen programma maakt. Goto's uit de titel zijn er ook niet te vinden...
De TS zal toch eerst de basis moeten kennen voordat hij iets zelf kan maken.
klein is fijn
Op 21 juni 2009 22:01:43 schreef picsels:
[...]Lijkt me bijzonder.
Om vervolgens steeds uit een while loop te breken. Het zal me niets verbazen als de staat van de voorwaarde ergens wordt opgeslagen als je aan de volgende while loop begint, gezien er maar 1 statusbit is. Na 8 x while is de boel vol, onploft er iets, en worden alle whiles overgeslagen en reset het ding.
Vandaar mijn vraag wat er gebeurt als je een aantal keer tussen andere while loops blijft switchen. Als het dan ook nog fout gaat, dan gaat de uitlezing van de knoppen gewoon goed.
Lijkt mij overgens heel sterk dat de uitlezing van die knoppen fout gaat. Eerst gaat het 6 keer goed, dat zou nooit kunnen als de boel verkeerd is aangesloten.
RobHoi
42
Volgens burner loopt het programma gewoon, maar hij heeft geen (uiteraard) niet dezelfde hardware, dus de kans is groot dat het iets met jouw hardware te maken heeft.
Maak eens commentaar van alle "Portc = " statements. Op deze manier sluit je uit dat verschil in belasting (bijvoorbeeld door de hogere stroom) de boel beïnvloedt.
Ik ben wel met Arjan Swets eens dat het mooier is om te wachten op een opgaande flank; dit verklaart echter de fout niet.
picsels
Op 22 juni 2009 00:08:54 schreef klein is fijn:
[...]Om vervolgens steeds uit een while loop te breken....
De while loop wordt door PICBasic in dit specifieke geval onconditioneel vertaald als:
UniekWhileLabel:
<doe wat fancy basic stuff>
goto UniekWhileLabelDus waar je naartoe springt vanuit de 'while loop' maakt niet uit (even los van het feit of het nu wel of geen goed programmeergebruik is. PICBasic is geen hogere programmeertaal voor PC applicaties!).
Het lijkt eerder een probleem op de aansluiting van de poorten: het programma reageert 'onverklaarbaar'. Dit onverklaarbare gedrag wordt bepaald door de status van pooren PORTA.x, die voor het heen en weer springen verantwoordelijk zijn.
Dus ik vraag mij af hoe e.e.a. op de PIC is aangesloten.
Frits Kieftenbelt
Het uit een WHILE...WEND, REPEAT...UNTIL of FOR...NEXT springen met (bijvoorbeeld) een GOTO is niet verboden, er wordt immers niets op de stack opgeslagen.
Dit in tegenstelling met het springen door een GOTO uit een subroutine, wat wel verboden is omdat je stack dan volloopt.
Het uit een oneindige WHILE...WEND lus springen met GOTO's kan zelfs een goede manier van programmeren zijn.
klein is fijn
Ik weet wel allemaal hoe het hoort te werken, maar feit is dat er iets foutgaat, dus ik gaf alleen maar een mogelijkheid om te testen waar de fout zit.
Als je dingen uit gaat sluiten omdat het goed 'zou moeten gaan', dan ben je gewoon niet handig bezig.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (25%)]
free_electron
Silicon Member
Op 24 juni 2009 20:29:50 schreef Frits Kieftenbelt:
[...]Het uit een WHILE...WEND, REPEAT...UNTIL of FOR...NEXT springen met (bijvoorbeeld) een GOTO is niet verboden, er wordt immers niets op de stack opgeslagen.
toch wel. als die calls re-entrant wordt gecompileerd heb je het spek aan je been.
der is niet voor niks zoiets als ene exit-for , exit wend en exit do ...
Frits Kieftenbelt
picsels
Misschien tijd voor wollie88 om nu eindelijk eens te vertellen hoe 't ie e.e.a. heeft aangesloten.
Het probleem zit hem eenvoudigweg niet in de getoonde voorbeeldcode.
(Voor alle Heinlein/Asimov/Clarke wannabe's: kijk eens in de assembler listing, F2, die PICBasic maakt. Dan zal wat hierboven door FK en mijzelf al is gezegd helder worden.)
RobHoi
42
Op 24 juni 2009 20:35:27 schreef klein is fijn:
[..]Als je dingen uit gaat sluiten omdat het goed 'zou moeten gaan', dan ben je gewoon niet handig bezig.
Daarom twee acties voor wollie88:
- * in zijn code alle Portc = " statements uitcommentarieren (zoals ik al eerder voorstelde)
* hier posten hoe zijn hardware is aangesloten (zoals picsels net opmerkte)
Waarschijnlijk blijkt na actie 1 dat de code dan wel goed loopt, en kunnen de hardwaredeskundigen op dit forum na actie 2 waarschijnlijk wel uitvogelen wat het echte probleem is.
