heb hier bovenstaand tv toestel, dat bij het aanzetten enorm lawaai maakt in de BB. bij het aanzetten heb ik wel klank en een wazige witte achtergrond en na enkele seconden valt hij in stanby (protectie ? )
weet iemand raad hiermee of is de BB defekt ?
mvg Ronny.
het geknetter komt uit de BB voet, waar foc1 en foc2 op toekomen!
greetz Ronny.
vervang de lijntravo.evt.vervanger zoeken bij Classic-service parts.
Als het geknetter uit de beeldbuis voet komt heeft het geen zin om de lijntrafo te vervangen.
Het is beter om de buisvoet aan een grondig onderzoek te werpen en eventueel die te vervangen.
Misschien is schoonmaken al voldoende.
het reinigen van de voet bracht geen soelaas en de travo is blijkbaar niet meer leverbaar.
Is het toestel dan afgeschreven ?
greetz Ronny.
Begin met de 9.1NF C te vervangen, mogelijk teveel hoogspanning. Zit in de buurt van de lijntrafo evenwijdig aan de koelplaat.
Groetjes Hans.
zou het kunnen dat het om de flyback cap. gaat
post 2480 1n8 ?
mvg Ronny.
Die 1.8Nf is een demper C. De fly-back is een blok C van 8.2 of 9.1Nf.
Groetjes Hans.
Herrie en wazig beeld FOCUS los?
Sluiting buis? Tikken ? reactie buis? G2 opdraaien wat gebert er dan?
Korte tikken g2 opdraaien misschien een vuiltje .
idd met het tikken op de bb is het probleem opgelost !
is dit definitief ? of zou ik beter de BB voet vervangen (deze is nog leverbaar) is er geen gevaar voor evt implosie ?
graag jullie mening
greetz Ronny.
Als tikken op de buis helpt, was het niet de voet. Afhankelijk van het gebruikte type buis is de kans groot dat de fout nog best een tijdje wegblijft en bij herhaling op dezelfde manier weggenomen kan worden. Er is geen implosiegevaar.
Zo laten en toestel opkijken.
Daar de TV uit ik meen 96 komt kan je stellen dat er div condensatoren minder worden.
En ook al was de GFL een ware topper, is nu een toestel op leeftijd .
Nieuwe buis is er inderdaad nog en kost niet veel, is een afweging.
Of er een nieuwe buis voor is hangt er maar van af. EAK en ESF buizen zal geen probleem zijn, maar een EWR of EWS buis is toch niet meer leverbaar? De GFL komt precies uit de overgangstijd dat er bij 4:3 buizen van EAK naar ESF werd overgeschakeld en voor 16:9 buizen van EWR naar ESF.
Waarom jammer? Hij doet het nog prima, misschien nog wel een hele tijd.
Je hebt gelijk, de GFL heb je met de wat bollere buis gehad en de ESF buis.
Die bollere buis was er al snel niet meer, de ESF buis past wel en doet het ook goed, alleen houdt je dan een kier aan de voorzijde , en dat is geen plaatje hoor.
[Bericht gewijzigd door K9 op (21%)]
Op 20 juli 2009 10:55:40 schreef maartenbakker:
Ja misschien doet hij het nog een hele tijd prima...
Maar feit is wel dat de buis niet goed is.
Ik heb overigens dergelijke buizen weer kunnen opkalefateren door 'm heel heet te stoken (overmatig gloeien)en met de buis naar beneden 'm te regeneren. Dwz flinke hoogspanning de sluiting in de kanonnen "weg te branden" en neer laten komen op het strontium-element in de buis. Dat werkt heel goed... meestal maar niet altijd.
Regenereren op zijn kop? NOOIT DOEN DUS!!!
De stukken heet verbrand materiaal vallen dan op het masker en branden daar gaten in en dan heb je dus zwarte vlekken die je nu eens niet kan weg werken.
Leg je er bij neer , toestel is oud en op.
