Ik heb een oscillator met een bf240 daarna een buffer met een bf240.
Kan ik hiermee een eindtrap aansturen met een 2n3553?
nee dat gaat je niet lukken.
Volgens de datasheet doet deze tot op 175 mhz 2,5 watt bij 28 volt. op 12 volt zal hij een keer 800 mw doen.
De gain is 10db, dat staat voor 10x
Dus voor 800mw (12v) output, moet je 800:10 = 80 mw insturen.
En voor 2,5 watt (28v)output, moet je 2500:10 = 250 mw insturen.
je zou van het onderstaande schema, de laatste 2 trapjes na kunnen bouwen.
http://www.geocities.com/enricolia/Fmschema.gif
bron: http://www.geocities.com/enricolia/lowpower.htm
dan zou ik wel een 3866 kunnen gebruiken?
Daarvoor geldt hetzelfde.
Maar als ik op de site kijk van dit schema staat er:
At second stage I used a 2N5109 (Motorola) , but you can also use a 2N3866,
of kan ik het dan beter van dit schema bouwen
http://www.geocities.com/ripkipelectriczone/1w5fm.gif
Doe een 2n2219 en dan die 3553.
de 2n3866 zou wel kunnen, en past in het schema.
maar je output wordt dan wel wat minder, bijna 2 watt bij 28 volt op de torrertjes.
Op 23 juli 2009 20:46:03 schreef 19roland70:
Maar het stuurvermogen is te laag om er iets nuttigs van te maken (of je moet spurs nuttig vinden).
Of je moet in klasse A werken wat je rendement om zeep helpt, dus bufferen met een 2N2219 zodat je een 100mW sturing hebt.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (12%)]
