Graag zou ik jullie input (kunnen) gebruiken bij het bouwen van een standschakelaar. Mijn probleem is het volgende: Ik wil graag een kaartlezer bedienen die mijn inbraakinstallatie op scherp zet en dezelfde kaartlezer moet het inbraaksysteem ook weer van het scherp afhalen. Deze kaartlezer geeft een potentiaalvrij contact hoog of laag (kan zelf kiezen) gedurende 5 seconden. Hierna valt hij weer in de oude toestand. Ik ben absoluut een beginner op dit vlak en kom niet verder dan de wikipage latch? Klopt dit en hebben jullie hier enig idee over?
Dus kaart aanbieden systeem op scherp, nogmaals kaart aanbieden systeem van scherp.
hopende op veel reakties, alvast bedankt
Heb je dan al wel een kaarlezer en zo ja welke.
set reset latch? eh,.. kan dat dan met mijn voorbeeld: een puls van ca 5sec en vervolgens valt deze puls weer af. Wanneer ik deze puls weer aan bied, dan schakelt hij weer om?
Ik hoop toch zo dat ik het goed uitleg. Voel me echt een beginner... Heeft U evt een schema/link voor mij. Plaatjes zeggen mij meer dan 1000 woorden. (mannenkwaal?)
oh ja, kaartlezer (installatie) heb ik al wel. Aras3000 2x microterm. 3 deurs beveiligd dus heb ik nog maar 1 contact over om te schakelen. vandaar deze ietwat moeilijker oplossing.
Voor deze situatie moet je de ingang van je Inbraak installatie laten schakelen met de puls. Geen houd contact gebruiken.
Op 25 juli 2009 21:38:53 schreef mrmarshall:
Wat voor inbraaksysteem heb je? Geavanceerde inbraaksystemen kunnen dat wel aan. (werking als een soort sleutel schakelaar puls stand) PS Wil ik weten hoe je aan een microterm van Aras komt? :P
een hele oude cs100. Maar hij doet het nog steeds heel goed. Oh ja de microterms worden zo nu en dan nog wel eens aangeboden op marktplaats, daar heb ik ook twee gekocht.
Het in en uit schakelen van een oude centrale gebeurde voorheen toch ook met een sleutelschakelaar? Toen hadden ze nog geen codebediendelen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (49%)]
klopt, in en uit gaat nu nog met een standschakelaar. (eigenlijk gewoon een maak/verbreekcontact). probleem is dat de microterm alleen een puls van maximaal 5sec kan geven en daarna in zijn oude staat vervalt. Dus een maak wordt gedurende 5sec een verbreek en andersom. Ik moet dus iets hebben wat de staat vasthoud na de 5sec en bij een volgende maak de staat weer omzet.
Een relais die aan een puls genoeg heeft om de stand vast te houden. Volgens mij zijn die er wel
Mod-edit: http://www.circuitsonline.net/forum/faq#replys
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (74%)]
ik heb het schema gezien in de lijst maar ging er vanuit dat deze niet van toepassing is. Of gaat het hier om een pulscontact (SW1)? Want dan is tie perfect voor mijn oplossing.... En zeker betaalbaar!
Ik ga morgen de onderdelen ophalen en alles proberen. Iedereen die meegedacht heeft met mijn probleem heel erg bedankt.
dat is idd een pulscontact. en mocht die puls van 5 seconden te lang zijn kun je eventueel een condensator in serie zetten.
Vanavond lekker aan het solderen gegaan,... Alle onderdelen exact volgens schema, eerst alles op experimenteerprint gezet en nu bij het testen een klein dilemma:
als ik de puls(sw1) aanbied gaat het relais even om en dan meteen weer terug. Dit ongeacht hoelang de puls is. Iemand enig idee waarom hij zo snel gereset wordt?
Is je voedingsspanning wel stavast? Als die inzakt wanneer het relais aantrekt, kan dat voor nare effecten zorgen.
voeding is een 3A regelbare stab/ksvast voeding en de 12v blijft superstabiel. Zal toch ergens aan de reset van de lm741 moeten liggen.
Even een update: heb toch nog even een ander schema geprobeerd: En deze werkt super.wel de puls onder de 7sec houden anders brandt de HEF4013 door.... :'(
http://www.uploadarchief.net/files/download/puls%202.gif
[Bericht gewijzigd door mrmarshall op (46%)]
