Scooper643
Bedankt voor jullie reacties.
Ik ben nu even aan het zoeken hoe een comparetor precies werkt.
@ Maartenbakker, als ik een zenerdiode voor de basis van de transistor zet dan valt er een spanning over de diode en dan word de spanning lager aan de basis. Klopt dit?
Zoals ik al in 1e post zette, veel verstand heb er niet meer van. Heb op school maar heel iets hier van mee gekregen
En hoe bedoel je een weerstand basis-emittor? Zou je een weerstand over de basis en emitter zetten?
Ik ga nu even verder zoeken naar comparators.
Scooper643
Ik heb het e.e.a. gevonden over comparetors.
Nu is mijn vraag, hoe kan ik zonder te veel om te bouwen een comparetor inbouwen?
Zou dit bijvoorbeeld kunnen? of denk ik er dan te makkelijk over?
Ik heb het datasheet hier vandaan:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/90/50347_DS.pdf
p.s. dat schema hier op CO heb ik gezien, maar ik wil nu even proberen om dit schema makkelijk aan te passen zodat ik niet alles opnieuw hoef te kopen.
De reden dat ik niet zo snel over wil stappen naar een compleet andere schakeling (als het kan) is ook dat deze schakeling bij 50.000 Lux 5V geeft, ik weet niet of andere schakelingen dat ook doen.
Scooper643
Op 9 augustus 2009 19:07:05 schreef maartenbakker:
Moet je dat zo nauwkeurig meten dan?
Het hoeft niet precies op de lux te zijn maar bij c.a. 50.000 lux wil ik dat mijn zonnescherm naar beneden gaat.
Aangezien hij nu bij c.a. 1,7V al schakelt is dat 17.000 lux.
Zonlicht: 100.000 - 130.000 lux
Daglicht, indirect zonlicht: 10.000 - 20.000 lux
Bewolkte dag: 1000 lux
Kantoor: 400 lux
Erg donkere dag: 100 lux
Schemering: 10 lux
Donkere schemering: 1 lux
Volle maan: 0,1 lux
Kwartier maan: 0,01 lux
Nieuwe maan zonder wolken: 0,001 lux
Bewolkte nacht zonder maan: 0,0001 lux
pros
Het deel rond de comparator kan je beter zo uitvoeren:
Zenerdiode D1 houdt de spanning over P1 op 5.1V. Met P1 kan je instellen, bij welke ingangsspanning de comparator moet omklappen. Neem een multiturn-instelpotje.
R4 zorgt voor enige hysteresis, zodat de uitgang van de comparator niet heen-en-weer gaat klapperen bij wisselende bewolking.
De comparator heeft een open-collector uitgang, dus is de basisweerstand van T1 met Vcc verbonden.
Er kan nog wat aan verbeterd worden, maar dit is een goed begin.
Scooper643
dankjewel!
Maakt het nog wat uit welke comparator ik gebruik? Heb hier nog een LM393 van een oude schakeling liggen, zou ik die er gewoon voor kunnen gebruiken?
pros
Zowat elke comparator lijkt me bruikbaar.
Je zou ook een opamp kunnen gebruiken, maar dan moet de basisweerstand tussen opamp en transistor geplaatst worden (zoals in jouw schema, dus).
Scooper643
Oke, dankjewel.
nog laatste vraag. Ik zie dat je als voeding 10-15V hebt staan, moet dat minimaal 10V zijn? Of mag het ook nog 9 zijn?
Ik heb ook nog wel een 12V voeding liggen maar dan ga ik 2 voedingen door elkaar heen halen. Dan zou ik toch de min van beide voedingen aan elkaar kunnen koppelen zodat de voeding niet zwevend is?
pros
9V is ook OK. Ik heb me met die 10 ... 15V gebaseerd op de secundaire trafospanning van jouw schema.
Scooper643
Op 9 augustus 2009 20:03:49 schreef pros:
Het deel rond de comparator kan je beter zo uitvoeren:Zenerdiode D1 houdt de spanning over P1 op 5.1V. Met P1 kan je instellen, bij welke ingangsspanning de comparator moet omklappen. Neem een multiturn-instelpotje.
De comparator heeft een open-collector uitgang, dus is de basisweerstand van T1 met Vcc verbonden.Er kan nog wat aan verbeterd worden, maar dit is een goed begin.
Ik heb hem gesoldeerd
Hij werkt op zich want het relais komt direct op als ik de stekker er in doe, alleen hij blijft op staan.
Ook als de LM393 er uit ligt blijft het relais op komen.
Ik heb bij de LM393 gemeten op de pinnen en dit meet ik:
Pin 1 = 0,727V (altijd)
Pin 2 = 0V / 4V (ligt aan de stand van de potmeter)
Pin 3 = 0V / 5V (ligt aan de zonsensor)
Pin 4 = 0V (GND)
Pin 8 = 9V (V+)
Aangezien er altijd 0,727V op de uitgang (pin 1) staat vraag ik me af of dat klopt?
Weet iemand waardoor het komt dat hij niet schakelt?
pros
Zodra de spanning op pin 2 hoger is dan op pin 3, zou pin 1 tot (bijna) 0Volt moeten zakken, en moet het relais afvallen. Als dat niet gebeurt, is er wat mis met de comparator.
Dat het relais aantrekt wanneer je de comparator verwijdert, is normaal. T1 krijgt dan immers basisstroom van R2.
Scooper643
Oke bedankt, dan ga ik die vervangen, was al een oude van een andere print.
Als hij werkt dan laat ik het hier zeker nog even weten.
pros
pros
Niet goedkoop. Maar zelf een betrouwbare regensensor maken, die jarenlang probleemloos werkt, is niet zo eenvoudig.
Ik ben --op 10 jaar tijd-- m'n 6e versie aan het testen, en kan me ondertussen "ervaringsdeskundige" noemen.
pros
Ik wil voornamelijk weten of het regent, en hoe hard het dan wel regent.
Naast de traditionele sensor (zoals het Conrad-spul) enkele probeersels:
Grote trechter, met daaronder een druppelteller. OK bij zachte neerslag. Bij hevige neerslag geen druppels meer, maar een ononderbroken waterstroom.
Hyper-gevoelige lichtsluis. Bij sneeuwval OK. Bij regen onbetrouwbaar.
Schoepen-rad, dat hemelwater opvangt van een trechter. Wind heeft meer invloed dan regen.
Momenteel is het weer een traditionele sensor, die een PWM-uitgang heeft. Doet het goed, totnutoe...
Scooper643
Ik zit je site te bekijken en ziet er leuk uit!
Maar iets zelf maken (vind ik) is wel leuker dan het compleet te kopen. Een regensensor zelf maken ging mij iets te ver. Jou niet, wel leuk om te zien
Volgens mij is Pros meer bezig met het maken van een regenmeter ipv een regensensor. Ik heb wel eens een commerciele regenmeter opengemaakt, en hierin zit een schepje dat met regenwater gevuld wordt. Het schepje wordt dan zwaarder waardoor het op een gegeven moment kantelt, en weer leegloopt. Daarna valt het weer terug op de oude plaats. Elk schepje vol water is een mm regen. Het kantelen van het schepje wordt gedetecteerd --> een pulsje elke keer als het schepje kantelt.
Leuk systeem, kom er maar eens op...
Pros, misschien heb je hier iets aan?
Groeten Hendrik
pros
Wat ik wil, is weten of het niet/zacht/hard regent.
Het systeem waarbij je de neerslag meet met een kantelend bakje, is OK als je over een langere tijd wil meten. Als het goed uitgevoerd en gecalibreerd is, weet je precies hoeveel mm regen er gedurende een maand valt.
Maar het zegt weinig of niets over de situatie op een bepaald tijdstip.
Scooper643
maar dat schoepenrad waar je het over had.
Daar word beïnvloed door de wind, maar kan je daar niet iets om heen bouwen? b.v. eerst een trechter en dan het schoepenrad er onder in een kastje weg gebouwd?
pros
Dat zou doenbaar zijn, denk ik.
Maar ik ben tevreden met de huidige oplossing: een gewone sensor die uitgelezen wordt door een ATtiny.
Mogelijkheden zat. Een gespannen vlies zoals een trommel,gekoppeld aan een microfoontje.Een filtertje voor dat spectruum aan een opamp en je hebt een druppelteller.
