Ik gebruik een irli540n om 24 led's mee te PWMen.
Het PMW signaal komt uit een arduino.
Maar als ik het PWM signaal op 0 zet gaan de led's niet helemaal uit.
De gate van de irli540n zit direct aan de pwm uitgang van de arduino, dus geen weerstand er tussen of zo. Wel 1K en 10K geprobeerd maar geen effect.
Voor de rest werkt het dimmen van de led's goed.
Ik hoop dat Jullie suggesties hebben.
Alvast bedankt.
Mogelijk lekstroom door de fet. eventueel pulldown weerstandje ervoor.
Ik kwam hetzelfde eens bij een atmega tegen. Volledig 0 op de pwm werkt niet. Er blijft een klein pulsje doorheen komen. Blijkbaar bij het herladen van de timer. Je kan de timer wel stoppen en dan de pin laag maken. Dan is het wel echt uit.
Ik heb pulldown weerstanden geprobeerd (1K en 10K) maar had geen effect.
Ook van de PWM uitgang een digitale uitgang maken en op LOW zetten heeft geen effect.
Ook pulldown en digitale uitgang samen geprobeerd, maar dat had ook geen effect.
Misschien iemand nog een suggestie?
0 op de PWM moet volledig uit kunnen zijn. Als je code tenminste daarop inspeelt..
Ik denk dat in jou code eerst alle poorten hoog gaan en je dan gaat kijken welke er laag moeten zijn. Niet doen!
Een fet met beter specs gebruiken? Deze heeft een gespcificeerde DS leakage current van 25 μA, misschien is dat al te veel?
Hang er eens een scoop aan en kijk waar het fout gaat. Maakt het zoeken naar een oplossing een stuk eenvoudiger.
Kun je even laten zien hoe je het geheel hebt aangesloten? Specifiek? Wat schakelt de FET? de plus of de min?
Ik heb het idee dat de FET de plus schakelt. Een N-channel FET kan nooit een plus goed afschakelen (body effect) en dus de leds nooit helemaal uitgaan.
squant heeft inderdaad wel een goed punt maar zoals marco al zei, even een scoop op de lijn naar je gate..
Bedankt voor de hulp allemaal.
Maar het lijkt er op dat ik te heet gesoldeerd heb, stom.
Heb de FET's vervangen en nu werkt het wel naar behoren.
Nogmaals bedankt.
Tsja..
Oud toic maar voor nieuw en erg actueel....
Kan iemand me uitleggen of er nog meer manieren zijn om de mosfet helemaal uit te krijgen...
Ik ben met een pir / Arduino project bezig,
En telkens als ik de usb eraf haal blijven de ledjes half branden..
Ik heb de mosfet op de - van arduino zitten.
Zou niet weten hoe anders ik lees via de + maar moet er dan ook weerstand tussen?
Iemand een voorbeeld van een juiste "afsluiting" van een mosfet, zodat de leds uit gaan als de arduin zegt uit.
In spannende afwachting..
