Hoi forum bezoekers..
ik heb een nieuwe tv gekocht en nu wou ik mijn oude tv op mijn slaapkamer gebruiken.
Maar nu komt het probleem, het is nogal een oude bak en nadat ik de tv voorzichtig(ja echt waar:P) naar de slaapkamer had versleept kreeg ik geen beeld meer..
hij bleef op zwart, maar het geluid deed het wel.
Nadat ik wat had gedraaid aan de instellingen kreeg ik wel vaag beeld (zie plaatje)
Ik heb hem opengedraaid en gekeken of er iets los was geschoten ofzo, maar ik kan niets vinden.
Kan iemand mij een beetje op weg helpen?
(voor mijn mede nerds:P)
merk & type: panasonic TX28A2C1)
Alvast bedankt voor het lezen en meedenken!
Je kabel deugt wel? Deze symptonen duiden erop dat er misschien een 50 Ohms coax kabel is gebruikt? Of de connector van je centrale antenne deugt niet?! Heb je het al eens geprobeert met een andere televisie?
Je hebt zeker aan de G2 op de lijntransformator gedraaid.
En Henry, wat bedoel je met "normale titel"?
Douwe
Er is aan de G2 gedraaid, maar zo te zien alleen maar om te kijken of het toestel nog wat deed. Dit is duidelijk een fout in de kleurendecoder/jungle.
Op 2 augustus 2009 10:31:44 schreef Elektroniels:
Dan heb je wel hele vreemde kabel... TS heeft de helderheid G2 opgedraaid omdat hij geen beeld had.
Op 2 augustus 2009 10:44:23 schreef douwebakker:
Douwe
De titel van dit topic was de naam titel niet waard:
http://www.circuitsonline.net/forum/faq#topictitels
dank u allen voor het antwoorden.
Op die zelfde kabel heeft hij in het verleden ook gedaan.
dus dat lijkt mij het niet te zijn...
ik heb aan dit ding gedraaid:
(die met pijltje
Hoe ziet z'n kleurendecoder/jungle eruit?
is dat dat ding waar ik aan gedraaid heb?
Kan ik dat ding zelf maken?
Sorry ze zijn niet erg duidelijk maar als je iets beter wilt zien maak ik een duidelijkere foto van dat onderdeel.
en over de titel, daar kwam ik later pas achter en toen kon ik hem niet meer veranderen sorry..
Tommyboy
Misschien is het een idee om de camera scherp te laten stellen, voordat je afdrukt. Ook voldoende licht helpt bij het maken van goede foto's waar men wat aan heeft.
En het gebruik van een fototoestel zonder beloptie.
De klacht is ontstaan na verplaatsing, dan ga je toch niet zomaar aan dingen draaien?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (47%)]
We weten nu toch al dat horizontale en verticale in orde zijn. Je hebt toch niet toevallig de beeldintensiteit op het minste gezet met de afstandsbediening of knopjes of zo? Of zit er een accuutje in om het geheugen bij te houden dat beginnen lekken is?
@Henry S.: bij een geen-beeld klacht is het heel gangbaar om aan de G2 te draaien om te kijken of er dan nog iets zichtbaar is, prima diagnosestap van de TS.
De jungle/kleurendecoder is de printplaat of het IC waar de RGB-sturing naar de beeldbuisprint van vertrekt. Als je daar naar moet vragen wordt foutzoeken wel een probleem, maar je kan geluk hebben en in die buurt een slechte soldering vinden. En zoals Stefaan zegt, controleer even of alle beeldinstellingen op de AB goed staan. In dit toestel zal geen accu'tje zitten dacht ik.
Ik heb de printplaten en de stekkertjes (nogmaals) allemaal doorgelopen op losse contacten enzo maar heb niets kunnen vinden..
Ik had niets aan de instellingen gedaan waardoor ik dit probleem kreeg (na mijn weten), maar heb de instellingen toch maar gereset via de afstandsbediening wat niets veranderde..
Daarna heb ik alle instellingen vol open gezet ook via de afstandsbediening (dat gaat normaal ook via het beeld maar wist nog ongeveer hoe het moest), maar dat haalde ook niets uit..
ik heb inderdaad geen accu kunnen vinden..
dus ik denk dat ik het moet opgeven en misschien later weer moet oppakken, in ieder geval hartelijk dank voor de goedbedoelde reacties!!
Sorry Henry S. & Tommyboy dat de foto's zo slecht van kwaliteit zijn, maar ik ga geen fototoestel kopen voor die 3 foto's die ik per jaar maak en alle fototoestellen die ik eventueel zou kunnen lenen zijn mee op vakantie
Op 2 augustus 2009 18:17:06 schreef maartenbakker:
Na een verplaatsing een wat rigoreuze stap.
Het is de snelste en makkelijkste manier om bijvoorbeeld een verticaalfout op te sporen, iets dat bij uitstek aan losse contacten kan liggen. Hoe dan ook, het lijkt erop dat het in dit geval misschien meer een toevalstreffer was.
