ben hier wat aan het prutsen om een gitaar effectje te maken,
nu wil ik als ingangstrap een opamp waarvan je de versterking kan regelen. dit is op zich geen probleem, maar als ik deze nu asymmetrisch wil voeden moet ik mijn audiosignaal op een DC spanning superponeren. Dan krijg ik natuurlijk het probleem dat deze DC spanning mee versterkt wordt. Weet iemand of dit mogelijk is om enkel de versterking van het AC signaal te regelen terwijl de DC component een vaste versterking heeft?
maarten
eagle987
Eerst waren het atomen, dan waren het protonen, neutronen, elektronen, nog later waren het quarks en nu blijken het snaren te zijn...
als ik het goed begrijp dan wil je je AC scheiden van je DC, dan kan je aan de uitgang gewoon een condensator zetten van enkele µF waardoor enkel je versterkte AC aan de uitgang verschijnt
dit kan werken als je een opamp met een vaste versterking hebt. Ik zou graag een pot-meter gebruiken als terugkoppelweerstand zodat ik de versterking kan regelen. Maar dan is het probleem dat wanneer je het AC signaal meer wil versterken de DC spanning ook meer versterkt wordt waardoor de uitgang naar vcc wordt getrokken.
Ik wil eigenlijk een aparte versterkingsfactor voor AC en DC terwijl de AC versterkingsfactor regelbaar is.
Terugkoppeling met elco in serie met de weerstand in de voet naar de massa.
Nietinverterende ingang voorspanning geven via een weerstand (als ontkoppeling) op half Vcc (ontkoppelen met elco). Audio in- en uitkoppelen met elco's of MKT/MKP (afhankelijk van je toepassingsgebied).
Zie http://www.circuitsonline.net/circuits/view/7 en http://www.circuitsonline.net/download/view/82
