zal het schema van pros eens bouwen op mijn breadbord als het projectje waar ik nu aan het afmaken klaar is.
jean
Turbokeu
Ik zou zéér zeker geen 230V schakeling op een breadboard bouwen...
Die dingen zijn daar niet voor gemaakt/voorzien volgens mij.
Wat is feitelijk de maximum opgegeven AC/DC spanning van die breadboards?
250Vac ben ik wel eens tegengekomen (en 3A), de afstand tussen 2 pingaatjes is 2.5mm, dat is klasse I isolatie.
Intern zitten er soms schotjes tussen de regels, soms alleen lucht - daar is de afstand kleiner.
Bij sommige breadboard kan je de pinnen doordrukken tot op de onderplaat, als dat alu is... (zo'n board gaat bij mij de kliko in).
Dus in principe kan het, maar het is niet praktisch.
ok ga het dus seffes eens op een print zetten volgens dit schema
http://prosje.be/CO/Schemas/230V-LedVoeding.png
en dan 4 leds in serie.
weet alleen niet of ik de 220nF heb liggen.
EDIT: de 220µF had ik liggen alleen de 560R mocht blijkbaar geen 1/4W zijn want deze is verdwenen op de print toen ik een led aansloot.
ook als ik de weerstandbereken kom ik op 13.3K uit ipv 560R
gemeten: U= +/- 200VDC
formule: R=U/I => 200/0.015 = 13333R => 13.3K
even na gerekend en de 560R had 70W te verstoken dacht ik
staat nu een zwaardere 16K
jean
Turbokeu
De LEDserieweerstand wordt niet gevormd door de 560R (die dient eigenlijk enkel om de 'aanloopstroom' door de condensator, èn dus ook door de LED, te beperken) maar door de 220nF condensator (via zijn impedantie ofte wisselstroomweerstand):
Z = 1/ 2*Pi*f*C = 1/ 2x3.14*50*0.22*(10 tot de -6e macht) = 14.475K
Totale impedantie is dus 14.475 + 0.560 = 15.035K
De 560R moet wel een 1W model zijn (kooltje is OK).
ik heb er een 16K ohm van iets van een 5W instaan dacht ik
lamp werkt nu en geeft licht genoeg , binnenkort eens hangen.
jean
[Bericht gewijzigd door elektrojean op (35%)]
Turbokeu
Zal wel...
Zit je nu alle vermogen door de weerstand in warmte te verstoken...
Het voordeel van de condensator als serieweerstand is juist dat er geen vermogen verstookt wordt.
pros
Op 10 augustus 2009 14:16:14 schreef elektrojean:
Hallo, zeg! Het moet 220nF zijn, geen 220µF! En zorg er voor dat die condensator geschikt is voor 250V AC!
Dan blijft de stroom beperkt tot 16mA, en verstookt de weerstand 143mW.
sorry die 220µF is een typ fout
op de C staan 0.22µF 1000V
is dus een 220nF
er loopt zo'n 12mA door de leds.
dus dit is niet zo'n groot verbruik als een tl-lamp.
jean
pros
