Ik heb hier een voeding van een Switch liggen.
Nu was deze voeding stuk, en heb een aantal onderdelen vervangen.
Alleen zit ik nog met 1 probleem.
Er zat een zener-diode in, alleen deze is een beetje stuk.
De tekst is niet meer leesbaar, en is ook door de midden.
Er staat nu 7,5? volt op de uitgang, en dit moet 5V worden.
Welke zener-diode moet ik er nu tussen plaatsen om de 2,5Volt weg te werken.
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
Ik vermoed 5V, maar dat kan ik met geen enkele zekerheid zeggen zolang ik niet weet hoe die voeding precies in elkaar zit. Heb je een schema?
Marcel
sven
pointers don't kill programs, programmers kill programs
Op di 16-04-2002 20:13:27 schreef Diamon:
Nee heb er geen schema's van, gezien het niet een eigenbouwsel is.
als je zeker bent dat het 5V moet zijn & die zener effectief de spanning regelt (kan ook bescherming zijn tegen te hoge spanning van buitenaf) dan moet de waarde 5V zijn
