Ik heb een programma in mikroc op PIC waar ik onder
andere via een timer interrupt een 4x7seg display aanstuur.
ik heb ook een functie die ook het display gebruikt
maar niet via de aansturing in de interruptroutine.
Kan ik het best GIE uitschakelen aan begin functie
en inschakelen op einde functie?
doe_iets_met_display()
INTCON=0;
INTCON=0xA0;
Kan je de timer niet beter stoppen?
Als je met GIE werkt, krijg je meteen een interrupt zodra je de GIE weer enabled, volgens mij. (als intussentijd de timer is afgelopen)
Fuzzbass
De standaard methode is natuurlijk de timer interrupt enable vlag uitzetten. Voordat je die vlag weer zet, even de interrupt vlag wissen en je hebt geen valse interrupt.
Fuzzbass , kan je even meer detail geven welke vlaggen?
Bedoel je dit:
INTCON=0; // GIE en T0IE uitzetten
INTCON.GIE=1; // Global interrupts aan
INTCON.T0IE=1; //TMR0 Overflow Interrupt Enable
GIE hoef je niet uit te zetten, als je de T0 interrupt disabled.
Dus:
INTCON.T0IE = 0; //disable interrupt
code.....
INTCON.T0IF = 0; //clear interrupt flag
INTCON.T0IE = 1; //enable interrupt
Met deze methode kan je eventueel nog wel andere interrupts gebruiken.
