hoi,
Ik ben al een hele tijd bezig met het ontwerpen van een picwebserver met een ENC28j60 chip van Microchip.
Ik ben aan het proberen uit te zoeken hoe ik een UDP server moet opzetten. Ik gebruik als Compiler de CCS compiler.
Heeft iemand dit ooit al ontworpen? Of ervaring met deze toepassing?
Er moet geen gebruik gemaakt worden van een DHCP server.
Het ip moet namelijk een vast toegewezen zijn.
Tot men spijd is er op het CCS Forum niet zo aardig veel te vinden...
Zij verwijzen steeds naar het TCP/IP topic...
Alvast bedankt voor alle andwoorden...
Ik heb er thuis een werkend op een development bord van mikroe. Wellicht kan je de code gebruiken als voorbeeld, ik weet niet of CCS de library's levert om tcp/ip te kunnen praten.
Zou je me de code kunnen toe sturen?
Je kan voorbeelden bij mikroe.com vandaan halen.
Ik heb net mijn code weer eens doorgenomen en het blijkt weer vol documentatie te zitten en juiste naamgevingen en zo .... NOT, nouja, knutselen totdat het werkt en dan weer de hoek in gooien, hoewel ik in dit projectje best ver bent gegaan, uiteindelijk had ik op m'n server een grafiek staan van mijn stroomverbruik (KWh meter)....
anyway:
het bordje van mikroe: http://www.mikroe.com/en/tools/serialeth/
de voorbeelden: http://www.mikroe.com/zip/serial_ethernet_board_examples.zip
Mijn code:
spiprogram testUDP
include "enc_utils" ' this is where you should write implementation for UDP and HTTP
dim myMacAddr   as byte[6]    ' my MAC address
    myIpAddr    as byte[4]    ' my IP address
    destIpAddr  as byte[4]
    counter     as word
    sensor1     as byte
    sensor2     as byte
    sendValue   as byte[7]
    sensor1Value as byte
    sensor2Value as byte
sub procedure interrupt
  if TestBit(INTCON, INT0IF) = 1 then
    sensor1 = 1
    ClearBit(INTCON, INT0IF)
  end if
  if TestBit(INTCON3, INT1IF) = 1 then
    sensor2 = 1
    ClearBit(INTCON3, INT1IF)
  end if
end sub
main:
    counter = 0
    adcon1 = 0x07
    trisa = 0x00
    trisb = 0xFF
    myMacAddr[0] = 0x00
    myMacAddr[1] = 0x14
    myMacAddr[2] = 0xA5
    myMacAddr[3] = 0x76
    myMacAddr[4] = 0x19
    myMacAddr[5] = 0x3F
    if portb.4 = 0 then
        myIpAddr[0] = 192
        myIpAddr[1] = 168
        myIpAddr[2] = 22
        myIpAddr[3] = 240
        destIpAddr[0] = 192
        destIpAddr[1] = 168
        destIpAddr[2] = 22
        destIpAddr[3] = 4
   else
        myIpAddr[0] = 192
        myIpAddr[1] = 168
        myIpAddr[2] = 123
        myIpAddr[3] = 240
        destIpAddr[0] = 192
        destIpAddr[1] = 168
        destIpAddr[2] = 123
        destIpAddr[3] = 10
    end if
    sendValue = "Hello"
    sensor1Value = "E"
    sensor2Value = "G"
    intcon.gie = 1
    intcon.int0ie = 1
    intcon3.int1ie = 1
    SPI_init()
    Spi_Ethernet_Init(PORTC, 0, PORTC, 1, myMacAddr, myIpAddr, Spi_Ethernet_FULLDUPLEX)
    while true
        Spi_Ethernet_doPacket()     ' process incoming Ethernet packets
        if sensor1 = 1 then
            Spi_Ethernet_sendUDP(destIpAddr, 19732, 19732, @sensor1Value, 1)
            sensor1 = 0
        end if
        if sensor2 = 1 then
            Spi_Ethernet_sendUDP(destIpAddr, 19732, 19732, @sensor2Value, 1)
            sensor2 = 0
        end if
        if counter = 0 then
            if porta.0 = 1 then
                porta.0 = 0
            else
                porta.0 = 1
            end if
            Spi_Ethernet_sendUDP(destIpAddr, 19732, 19732, @sendValue, 5) ' send Hello message to the above IP address, from UDP port 10001 to UDP port 10001
        end if
        counter = counter + 1
    wend
end.
Hier wordt er udp verzonden van de uC naar m'n computer, maar andersom is net zo simpel.
[offtopic]Het viel me dus vandaag op dat in de elektor al de easypic6 getoond werd maar deze nog niet op de site van mikro staat[/offtopic]
Ik heb zonet een copy-paste gedaan van de basic code en gecompild...
Zonet ook alles aangesloten, maar er werkt niets, de link led knipperd, en er is ook geen conectie mogelijk met de UDP terminal...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (89%)]
Op 13 augustus 2009 20:00:33 schreef EdwinNadorp:
Edwin,
hoe heb je dan De UDP pakketten kunnen ontvangen met een PIC?
Ik slaag er niet in...
UDP pakketten gaat alleen doormiddel van de callbackfunctie van de ML(lib) staat in de handleiding
de pakketten worden binnen gehaalt met de routine
SPI_Ethernet_doPacket ()
Nu vraag ik me af waar wordt de ontvangen data ergens ingezet?
callback functie die de lib zal aanroepen bij UDP pakketten:
sub function SPI_Ethernet_UserUDP(dim remoteHost as ^byte,
                              dim remotePort as word,
                              dim destPort as word,
                              dim reqLength as word) as word
'jou code
end function
