@evarist : weet ik wel. Maar het was om het hem makkelijk te maken. De coax kabel komt daar uit de nok al naar buiten. Dan was het gewoon de rondstraler loskoppelen en dipool er aan. Zonder veel moeite.
@emperoronald : Nu was ik me daarstraks aan het afvragen of die foto's van je antenne zijn op het tuinhuis of op het dak van de woning ?
Tig zendamateurs (ik ook trouwens) hebben een verticale antenne op de grond gemonteerd. Wel met genoeg radialen, dat zijn die 3 of meer buisjes die je wel eens op foto's van cb antennes ziet. Meestal hangen ze schuin naar beneden, maar horizontaal kan ook. Je zou dat ook eens kunnen proberen (met die nieuwe die je wil kopen). Met een 1/2 golf antenne zijn die radialen niet noodzakelijk. Zal je vader niet zo moeilijk over doen als zo'n grote antenne op het dak.
Ik heb inmiddels op een stoof geboden. (NL= nabrander). Als ik die heb , heb ik even hulp nodig op het dak, en dan zijn we vertrokken. Door dit topic heb ik nog een paar ONL's (In belgie= luisteramateurs) bijgekregen.
Andere Nederlandse term: kachel.
En als je je echt uit wilt sloven: "versterker"!
Ronald, als ik die antenne zo zie dan lijkt die heel erg op dat geval wat ik hier ook eens gehad heb. Koste niet veel maar presteerde ook echt heel slecht. Kabel straalde enorm en de swr was ook niet goed te krijgen. Als het dezelfde is, dan snap ik je slechte resultaten wel.
En ehm, hij steekt ook niet echt boven het dak uit. Als het dak nat is (of metaal bevat), dan beinvloedt dat de werking ook enorm.
van tûnhuske naar garage is 3m en van tuinhuis naar huis ong, 7
ik wil deze antenne ook weg, en een eco-50 er neer hangen maar dat wil mn vader niet, en dan heeft ie ook nog eens een metalen stang met een vlag 20cm onder de antenne
Op 23 augustus 2009 21:54:04 schreef Frederick E. Terman:
Nog meer uitsloven: "lineair" :)
Op 24 augustus 2009 08:36:34 schreef emperoronald:
Die 7m volstaat voor een dipool.
[Bericht gewijzigd door Evarist op (35%)]
ok, dus gewoon een kabel ergens heen?
flipflop: onder een vertical moet meestal een mantelstroomfilter. Dat voorkomt dat de kabel gaat stralen.
i know, ik weet wat een dipool is iemand hier verder op heeft ook een kabel van huis naar huis
Een kabel van huis naar huis kan van alles zijn. Van een eindgevoede antenne tot een stroomdraad voor kerstverlichting ;-)
Maar vertel eens, wat is een dipool dan ?
twee uiteinden met een tegengestelden pool
Waarom schrijf je dan : een kabel ergens heen? Zo is een dipool niet.
Wedden dat dat NIET zo in Wikipedia staat?
http://www.google.nl/search?q="een+kabel+ergens+heen"
levert geen hits in de Wiki op.
Luister, kunnen jullie niet op MSN uitvechten wat een dipool is? Dan kunnen we daarna weer on topic, voor wat dat nog waard is.
http://nathan.chantrell.net/blog-images/dipole_antenna.gif
http://i.ehow.com/images/GlobalPhoto/Articles/5094140/VHFHWDP-main_Full.jpg
http://v2g.arjenweb.nl/nummer022005/ANTENNETECHNIEK%20%20deel%208_files/image006.jpg
Gesloten dipool
En Open dipool met Gamma Match
http://users.telenet.be/annette-guy/calc/dipool.jpg
http://members.home.nl/radiomorningstar/Nieuwe%20map/MG_dipool.gif
Dipool met verkorings spoelen / traps
etc etc etc etc
Je had in wikipedia moeten verder klikken op dipoolantennes.
Even terug helemaal on topic : je wil 20km ver geraken. Met je huidige antenne zie ik het niet gebeuren.
En eerlijkshalve heb ik het ook nooit gedaan toen ik jong was. Evarist zal wel weten waar Heist op den Berg ligt. Ik kan me niet herinneren dat ik met iemand in Mechelen contact heb gehad. De afstand Mechelen <-> Heist op den Berg is grofweg 18 km.
Mijn antenne stond 6,5 m boven de grond opgesteld en was een 5/8 golf. Ik denk (correct me if I'm wrong) dat je te ver zit voor de grondgolf.
Dag Joost de buurman.:) Verbinding tussen HOB en Mechelen kon soms, maar was uiterst zelden.(inversie op lage hoogte).
Bovendien zit je daar in HOB heel goed, als je tenminste 'op den berg' woont.
Empero kan zich beter wat verdiepen in antennetechniek, baluns en propagatie en dan de draad weer opnemen.
De twee-meter repeater op Heist kon ik geregeld ook hier horen.. (boven 't Noordzeekanaal dus).
Helaas was dat niet het geval, tussen HOB en Beerzelberg in. Maar dat is ondertussen een goede 9 jaar geleden. Nu iets meer naar Antwerpen verhuisd.
@FET nu zou je ON0VRT wel eens kunnen horen (op dezelfde freq).
De 2m van HOB (ON0ZK) stond in de kerktoren op "den berg".
Maar ik wou maar aantonen dat die afstand ongeveer overeenkomt als die Ronald wil overbruggen.
@FET, je bedoelt toch niet Heist-aan-zee?
@Joost, ik heb net de afstand HOB-Mechelen afgelegd en ik kom op 22km. (van Bergstraat tot Nekkerspoel)
@emperoronald
hoe lukt het nu met je bakkie?
heb je de tips die je op het forum hebt gehad uitgevoerd?
wat waren je bevindingen?
heb je er iets van geleerd en heb je al leuke verbindingen gemaakt?
we zijn erg benieuwd......
gr wouter.
Ik ben ook benieuwd. Laat eens iets horen, Ronald.
Probeer het via msn, via CO zal het nog een klein maandje duren voordat de TS zich weer eens mag melden.
