okee. wanneer ik in deze tabel kijk
http://www.rabbit.com/documentation/docs/refs/TN235/TN235.pdf bladzijde 10
staat er bij +25 graden plus/minnes 20 ppm. is dat veel of niet??
een seconden per dag vind ik opzich wel redelijk. dan loop je ong. 6 minuten per jaar achter;)
Sjors
20 ppm = 20 parts per million, dit is gewoon de standaardwaarde
dus als je bv een kristal hebt van 20 MHz ligt de werkelijke waarde tussen 19.999.600 en de 20.000.400 Hz
verder kan je zelf uitrekenen hoe groot de fout dan wordt ;)
Als je echt je kristal wilt fijnregelen kan je gewoon een regelbare condensator in je kristalschakeling opnemen
00.000.040
maar wat zegt dit:P hoeveel seconden?
Op 14 september 2009 20:17:30 schreef sjors007:
00.000.040
Damn dude, een beetje elementaire wiskunde lukt toch wel zeker... Je schakeling gaat uit van 20M trillingen per seconden. Als er dat nu nog eens 20 extra worden, dan loopt je klok dus 20/20M seconden per seconde fout. Ze loopt dus één miljoenste van een seconde per seconde fout. Na 1M seconden loopt ze dus een hele seconde mis.
Ander rekenvoorbeeldje: Als je kristal 20MHz is en het loopt 10Hz sneller, dan heb je dus een fout van 10 per 20M tikken oftewel loopt je klok dan 10/20M seconden per seconde fout. Dit wil dus zeggen dat ze een half miljoenste per seconde fout loopt. Na twee miljoen seconden loopt ze dus een hele seconde fout.
Edit:
In deze rekenvoorbeeldjes loopt het kristal dus respectievelijk 1 en 0.5 ppm mis ;)
Immers 20 tikken mis op 20MHz is 1 per miljoen.
00.000.040 pulsen teveel per seconden?
Als je een 20ppm kristal hebt van 10MHz. Dan loopt het per 1 MHz 20Hz maximaal verkeert op het hele kristal is dat dan 10 x 20 = 200Hz verkeerd.
Anders gezegd per seconde kan het kristal 200 pulsen anders lopen voor een 10MHz kristal.
10.000.000 / 200 = 50.000 Na 50.000 seconden loopt het dan een hele seconde verkeerd. In een uur zitten 3600 sec. Dus na ca 14 uur loopt de klok 1 seconde verkeerd
365 x 24 = 8760
8760 / 14 = 626seconden.
Na een jaar dus 626 seconden verkeerd = ruim 10 minuten
En dit is dan weer minder dan 1 minuut per maand.
Of 12 sec per week.
waar komt die 10Mhz vandaan??? is die voor je pic of voor je RTC (lijkt mij dat dat een 32.768Khz kristal is)
zijn er ook 32.768 kristallen met minder dan 20ppm??
Sjors
Bij een 32768Hz kristal:
(86400 / (1000000 / 20 / 32768)) / 32768 = 1,72 seconde afwijking per dag...
Er zijn ook 32768Hz kristallen met 5ppm
dus als ik een 32.768 kristal weet te vinden met 5ppm dan loop ik 0.432 seconden mis per dag
(86400 / (1000000 / 5 / 32768 )) / 32768 = 0.432 seconden afwijking per dag;)
(0.432 * 365 = 158 seconden per jaar = 2.6 minuten)
daar is opzich nog mee te leven:P
maar wou ik een 20Mhz kristal gebruiken voor me Pic(16F870) en dan een 32.768Khz voor me RTC. dat zou dus betekenen minder afwijking of heeft dat er niks mee te maken???
(86400 / (2000000 / 5 / 32768 )) / 32768 = 0.216 seconden
(0.216 * 365 = 78.84 seconden per jaar = 1.3 minuut!!
Sjors
edit
weten jullie waar je 32.768Khz kristallen met 5ppm kan halen:PxD
ik heb hier en daar zitten kijken maar daar zit eigenlijk alleen maar 20ppm op
[Bericht gewijzigd door sjors007 op (12%)]
Waarom wil je zo'n precieze klok?
Je vergeet de onnauwkeurigste factor, de gebruiker. ;) Lastig om een klok op de 0.5 seconde nauwkeurig in te stellen, waarbij je referentie misschien ook nog wel een afwijking heeft.
Even ter verduidelijking: Die afwijking van het kristal is de maximale afwijking, dus in het slechtste geval. Bij een gemiddeld kristal is de afwijking veel minder. Daarbij komt dat je een handmatig ingestelde klok in ieder geval 2x per jaar gelijk moet zetten (zomer- en wintertijd). Het mooiste is om nu gewoon met een DS1307 ofzo een goede klok te bouwen en daar als hij af is nog eens een DCF77 module aan te koppelen. Met zo'n DCF77 module kun je hem bijvoorbeeld 1x per dag precies op tijd zetten. De klok kan zichzelf daarmee ook instellen op zomer en wintertijd dus dan heb je er echt nooit meer omkijken naar.
Op 15 september 2009 08:43:26 schreef Neen:
Dat je je klok niet 100% juist kan instellen klopt, maar als je klok daarentegen ook nog eens niet synchroon loopt, dan wordt die afwijking alleen maar groter en dat is te vermijden. Als de klok perfect synchroon loopt dan heb je een constante offset tussen de werkelijke tijd en de tijd die jouw klok aangeeft en daar gaat het net om.
Op 14 september 2009 22:43:01 schreef Arco:
Wiskundig gezien maakt het niet eens uit of je nu een 20MHz of een 32kHz kristal neemt. 20ppm geeft altijd 1.728 seconden per dag afwijking. Uiteraard laat een 32kHz kristal zich makkelijker gebruiken in de prescalers.
Na 1E6/PPM seconden loopt je klok één seconde mis (ongeacht de kristal frequentie).
Op 15 september 2009 09:04:46 schreef djoveld:
En als je klok onderhevig is aan temperatuurschommelingen kan het gemiddelde er zelfs nog beter op worden.
[Bericht gewijzigd door High-Voltage op (14%)]
Duh ?-)
De afwijking is wel ppm van het kristal...
32768Hz * 60(sec) = 1966080ppm afwijking is 20ppm ~ 1.00E-5% afwijking
20MHz * 60(sec) = 1200000000ppm afwijking is 20ppm ~ 1,67E-8% afwijking
Lijkt me toch iets anders...
Op 15 september 2009 10:18:08 schreef djoveld:
Duh ?-)
Als je 20ppm afwijking hebt op een kristal van 20MHz, dan heb je ongeveer 400 tikken per seconden dat ie er naast zit. Je hebt dus 4001*/20M2* seconden afwijking per seconde. Dus na 20M/400 = 50k seconden loopt je klok één seconde mis. Op een dag van 86400 seconden is dit dus 86400/50k = 1.728.
Als je een kristal hebt van 32768Hz met een afwijking van 20ppm, dan heb je per seconde 0.655 tikken teveel of te weinig. Per seconde krijg je dan een afwijking van 0.6551*/327682* seconden. Na 32768/0.655 = 50k seconden loopt je klok weer precies één seconde mis.
Algemeen kan je dus stellen dat na 1E6/PPM seconden je klok exact één seconde mis loopt.
1*: Het aantal tikken te veel/weinig.
2*: Het vereiste aantal tikken per seconde.
Volgens mij maak je ergens een denkfout High-Voltage.
20ppm afwijking betekent 0.33 ppseconde.
Voor een 32.678 Hz kristal betekent dat dus een frequentie van 32.769,33 Hz in het ergste geval.
Voor een 20.000.000 Hz krist betekent dat een frequentie van 20.000.000,33 Hz in het ergste geval.
De afwijking voor een 32.768 is dus 1.007*10^-5 * 100% = 1.007*10^-3 %
De afwijking voor een 20.000.000 is dus 1.65*10^-8 * 100% = 1.65*10^-6%
In absolute getallen:
De afwijking van een 32.768 per dag is 0.870 seconden
De afwijking van een 20.000.000 per dag is 0.0014 seconden
toch? :D
EDIT: Aaahhhh.... ppm betekent parts per million, niet parts per minute. :D Nee met parts per million is er inderdaad geen verschil tussen 20ppm bij een 32.768 en 20ppm bij een 20.000.000 :D
[Bericht gewijzigd door Neen op (14%)]
Frequentie kun je inderdaad weglaten. Wordt dan:
86400 / (1000000 / ppm) = seconden per dag.
Er zijn trouwens meerdere ppm factoren om rekening mee te houden.
- Frequency tolerance. Afwijking van gewenste frequentie bij (meestal) 25 graden. Meestal max. 20ppm.
- Frequency stability. Verloop van de frequentie over het gehele temperatuurbereik. Kan tot 160ppm oplopen.
- First year aging. Verloop door veroudering. Meestal zo'n 3...5ppm max.
@Neen: De frequentie doet er niet toe. 20ppm is 20ppm. Houdt dus in dat het resultaat altijd is: 1000000/ppm.
Op 15 september 2009 12:00:44 schreef Arco:
Is het niet zo dat kristallen stabieler (beter) worden doorheen de tijd? Heb me dat eens laten vertellen...
oke dan is het duidelijk:D
ik gebruik voor me RTC een 32.768 kristal 1.72 seconden per dag is opzich niet heel verkeerd:P
ik wil er voor zorgen dat me RTC lukt en daarna eventueel met een DCF77 erbij, ga binnen kort me spullen weer bestellen dan horen jullie het resultaat en zal ik me project (inc code) bij Show your project zetten!
Sjors
edit
http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=515
is dit een goede kristal?:P ik weet niet zeker omdat er staat Horlogekristal.
[Bericht gewijzigd door sjors007 op (19%)]
Maak niet dezelfde fout als ik, koop dat kristal niet :), tenzij je echt van plan bent om compact te werken.
waarom koop je overigens een kristal in de kHz range en niet in de MHz? Ben je zeker dat je µC hiermee kan werken?
is dit een goede kristal? ik weet niet zeker omdat er staat Horlogekristal.
Ja, hoor. (Het kristal ziet toch niet dat 'ie niet in een horloge zit... :D )
Alle PIC's werken met 32KHz kristal.
ik ben toch niet van plan om die kristal daar te halen, omdat ik dan weer apart een RTC ergens moet bestellen;)
ik heb zo eens zitten zoeken maar kan niet zo 1 2 3 een winkel zoeken die een DS1307 + 32.768Khz kristal hebben. weten jullie een online winkel??
voti.nl heeft alleen de 8483 en nog zo'n 1.
ik zoek eigenlijk een RTC waarbij meteen de Batterij ingebrepen zit.http://www.mikroe.com/en/tools/rtc/images/rtc_400.jpg
Sjors
hallo iedereen, ik zit even met een probleem ik heb nu deze code:
DEVICE 16F628A                ;Gebruik een 16F628A type
CONFIG INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF
portb_pullups on
ALL_DIGITAL TRUE
;Logische constanten
SYMBOL off = 0
SYMBOL AAN = 0
SYMBOL UIT = 1
SYMBOL ON  = 1
dim Sec1           as byte
dim Sec2           as byte
dim Min1           as byte
dim Min2           as byte
dim Uur1           as byte
dim Uur2           as byte
dim Cijfer[16]     as byte
dim UitgangB[6]    as byte
dim DisplayOutput  as byte
dim DigitTeller    as byte
dim KlokTeller     as word
dim IntTeller      as word
dim Teller         as word
sec2 = 0 : sec1 = 0
min2 = 0 : min1 = 0
uur2 = 0 : uur1 = 0
symbol Minuten  =portb.0
Symbol GIE      = INTCON.7
Symbol PEIE     = INTCON.6
Symbol TMR2IF   = PIR1.1
Symbol TMR2IE   = PIE1.1
Symbol TMR2ON   = T2CON.2
        ;76543210
porta = 1
portb = 1
trisa = 1
trisb = 0
On_Hardware_Interrupt GoTo ISR
GoTo hoofdprogramma
ISR:
TMR2IF = 0
portb = 0
porta = 0
portb = cijfer[displayoutput]
porta = uitgangb[digitteller]
inc intteller
inc digitteller
Context Restore
HoofdProgramma:
T2CON = %00000111                       ; Postscaler 1:1, Prescaler 1:16
PR2 = 124                               ; 124 ticks geeft 2 millisec / int.
TMR2IE = 1 : PEIE = 1 : GIE = 1         ; Enable interrupts
TMR2ON = 1
while 1 = 1
;PoortB      76543210
Cijfer[0] = %00000011                     ;0
Cijfer[1] = %10011111                     ;1
Cijfer[2] = %00100101                     ;2
Cijfer[3] = %00001101                     ;3
Cijfer[4] = %10011001                     ;4
Cijfer[5] = %01001001                     ;5
Cijfer[6] = %01000001                     ;6
Cijfer[7] = %00011111                     ;7
Cijfer[8] = %00000001                     ;8
Cijfer[9] = %00001001                     ;9
;poortA        76543210
uitgangb[0] = %00000010
uitgangb[1] = %00000001
uitgangb[2] = %10000000
uitgangb[3] = %01000000
uitgangb[4] = %00000100
uitgangb[5] = %00001000
if digitteller >=6 then digitteller = 0
select digitteller
case 0 : displayoutput = sec1
case 1 : displayoutput = sec2
case 2 : displayoutput = min1
case 3 : displayoutput = min2
case 4 : displayoutput = uur1
case 5 : displayoutput = uur2
end select
if intteller >= 500 then
  inc sec1
  intteller = 0
  endif
if sec1 >=10 then
  inc sec2
  sec1 = 0
  endif
if sec2 = 6 then
  inc min1
  sec2 = 0
  endif
if min1 >=10 then
  inc min2
  min1 = 0
  endif
if min2 >=6 then
  inc uur1
  min2 = 0
  endif
if uur1 >=10 then
  inc uur2
  uur1 = 0
  endif
if uur2 = 2 and uur1 = 4 then
  uur1 = 0
  uur2 = 0
  endif
wend
end
maar nu wil ik ook graag de temperatuur weergeven. wanneer ik nu in mijn mainloop zet
if sec1 = 0 and sec2 = 5 then goto Temp
dan gaat ie netjes naar goto temp alleen zie ik ook telkens stukje van me klok:P opzich snap ik waar het probleem in zit
GoTo hoofdprogramma
hij gaat nu telkens eerst naar mainloop waar ie natuurlijk de tijd laat zien, maar nu wil ik ervoor zorgen dat die naar Temp gaat om 5seconden de Temperatuur af te beelden.
weet iemand misschien hoe je kan verhelpen??
Sjors;)
En welke code wordt er uitgevoerd bij die "Temp" ?
Edit:
Dit begrijp ik ook niet helemaal:
trisa = 1
Als ik goed lees, set je hier PortA.0 terwijl dat een ingang is... Niet bepaald zinvol.
Edit2:
;poortA        76543210
Verder zou ik héél die zooi NIET in de oneindige lus zetten, maar juist ergens bij het initialiseren. Het is compleet nutteloos iedere keer die constanten in te laden met behulp van een literal operatie. Kost alleen maar tijd op niets.
[Bericht gewijzigd door High-Voltage op (62%)]
Dat is nog niet eens zo eenvoudig. Nu moet je alle waarden van de digits leegmaken en die laden met de waarde voor temperatuur. Ik ben daar met dit programma simpelwel van uitgegaan dat de waarden continu aanwezig zijn en niet ergens los worden opgeslagen dat moet je nu wel gaan doen.
Succes.
@High-Voltage
als ik geen Trisa gebruikt worden me poorten a niet op deze manier niet hoog gemaakt
trisa = 1
dat van cijfer enzo daar heb je wel gelijk in;) heb het meteen even veranderd!
@Benleentje
ik heb al geprobeerd Displayoutput een andere waarde te geven, maar omdat er staat:
GoTo hoofdprogramma
maar dan gaat ie naar hoofdprogramma daar staat natuurlijk: Displayouput = sec1 en dan gaat ie naar die andere lus(in dit geval Temp)
dus je ziet me display de hele tijd knipperen.
ik zal even duidelijk zeggen wat ik wil.
ik heb een klok die gewoon telt:P bij elke 50 seconden wil ik dat ie de Temperatuur toont 5 seconden lang.
dus ik had een lus gemaakt met:
en dan in de lus Temp
Temp:
repeat
select digitteller
case 0 : displayoutput = temp1
case 1 : displayoutput = temp2
case 2 : displayoutput = temp3
case 3 : displayoutput = temp4
case 4 : displayoutput = temp5
case 5 : displayoutput = temp6
until sec1 = 0 and sec2 =0
return
maar dit werkt helaas niet:P
misschien kan iemand me een stapje helpen zodat ik het zelf verder kan uitwerken!
Sjors
