(verilog) Altera Quartus top-level vraag (DE1 bordje)
ik maak gebruik van de door altera geleverde pin-assignment file. Echter hierdoor wordt de GPIO_0 banken gedefinieerd als:
GPIO_0[0]
GPIO_0[1]
GPIO_0[2]
GPIO_0[3]
GPIO_0[4]
Nu, wanneer ik deze alleen voor in of output moet gebruiken is dit geen probleem, gewoon
module eenmodule_top(
input wire [2:0] GPIO_0
echter, wil ik ook nog eens op bijv. de 5e pin een output hebben, dan loop ik vast :(
Wie o wie kan mij helpen :-)
Overigens is dit de juiste manier:
input wire [3] GPIO_0
Als ik alleen maar de 4e wire wil gebruiken?
[edit] nog een vraagje.
Wat is functioneel het verschil tussen:
module testa(
	input wire			clk,
						we,
						sel,
	input wire	[7:0]	data_i,
	output wire	[7:0]	data_o);
reg		[7:0]	data [1:0];
wire	[7:0]	data_o_b;
assign data_o = data_o_b;
	always @ (posedge clk) begin
		data_o_b <= data[sel];
		if(ce)
			data[sel] <= data_i;
	end
endmodule
en
module testb(
	input wire			clk,
						we,
						sel,
		data_o <= data[sel];
		if(ce)
	end
endmodule
testa genereert gewoon uiteindelijk 1FF de 8-bits wide is. testb genereert 8FFs welke ieder 1bit wide is. Maar, waarom?
Volgens mij moet je jou "top" niveau helemaal aan de pin-assignments van altera laten conformeren.
Daarna kan je submodules maken die je met een input bus op de juiste wires van je top module aangesloten is.
over het functionele verschil: 1 flipflop van 8 bits wide zijn in hardware gewoon 8 losse flipflops, en dus ook 8 LE's. zit er een verschil in het aantal LE's tussen de twee? zonee, dan zijn ze hetzelfde.
Op 25 augustus 2009 14:51:31 schreef rew:
Dan moet ik dus die GPIO_0 bus als inout definieren?
Kan ik dan gewoon een bepaalde GPIO_0[0] aan een input pin geven en GPIO_0[1] aan een output pin?
