Ik wil gebruik maken van dtmf signalen door een muzieksignaal. Het uitfilteren (dtmf decoder) levert waarschijnlijk weinig problemen op. maar is het ook mogelijk om een schoon audiosignaal (zonder dtmf) verder te sturen naar de boxen? Of moeten er dan notchfilters geplaatst worden in het signaal? Kan wellicht ook denken aan afknijpen ingangssignaal wanneer dtmf signaal wordt gedetecteerd ?
[Bericht gewijzigd door kobussie op (14%)]
Notchfilters zijn mogelijk als het DTMF signaal zeer zuiver is.
Als je wat vervorming hebt, dan blijft dat over en dan hoor je het alsnog.
Dempen is natuurlijk wel handig en goedkoop. Je hebt nl. al een decoder.
Als je het signaal naar je boxen iets vertraagd, dan kun je de reactietijd van de decoder overbruggen door de decoder met het onvertraagde signaal te voeren.
ALs de decoder goed werkt, hoor je van het DTMF signaal helemaal niets.
Aan vertragen heb ik ook wel gedacht. Maar wordt wel een probleem als de optie beeld en geluid samen aanwezig zijn. De reactietijd voor het vangen van de DTMF signalen is ongeveer 40 mS. Dus bij afknijpen kan er wel een naaldje blijven bestaan. Een poot van de IC constateert of er een DTMF signaal aanwezig is. Die zou kunnen zorgen dat ingangssignaal wordt afgeknepen. Ben wel benieuwd of het aanwezige muziek en/of audiosignaal niet ook soms DTMF signalen gaan genereren. Heb met beetje googlen begrepen dat m.n. de "2" nogal eens door audio gegenereerd kan worden bij onvoldoende uitfilteren. Bedankt voor je reactie.
Kan je de DTMF signalen niet boven je audiospectrum hebben?
