flipflop
Zou het misschien zo kunnen zijn dat die parameters volkomen afhanklijk zijn van het merk/type motor?
Iedere fabriekkant heeft zijn eigen grens qua parameters.
Een fatsoenlijke tuner die gaat eerst kijken wat de fabriekkant max opgeeft als grens .
Dit is ook afhankelijk van motor inhoud etc.
Nogmaals als niet weet wat je doet kun je er maar beter mee stopppen.
Of wat WIL TOYO zegt een voorraadje motoren inslaan ,en je laten sponsoren door dit merk.
daan
Fuzzbass
Man, we weten niet eens welk merk auto je bedoelt. Het is al heel wat dat we begrijpen dat het over een Engine Control Unit gaat uit een auto. Maar onze kristallen bollen zijn vanavond nog niet opgepoetst, dus wat denk je zelf, als je 2 regeltjes info verschaft en geen HEX file, dat wij dan zo uit de duim kunnen zuigen wat jij moet aanpassen in een behoorlijk complex stuk software, om dingen aan het gedrag van de motor in je auto te veranderen?
Sommige experts op dat gebied hebben daar met alle info die ze maar willen al een paar maanden voor nodig!
Heb je de Hex file al uitgelezen?
zoja kun je die ergens uploaden en dan een link geven.(hier niet posten word veel te groot !!!) dan kunnen we kijken wat we er mee kunnen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/vectra.zip
hier zit de hex file in
vriendelijkgroet en erg bedank
wesley
free_electron
Silicon Member
zelfs al heb je die file dan nog moet je weten voor welke processor dit is , de boel disasdsembleren en geraak dan maar wijs uit wat er code en wat er data is .... en als je dat dan eenmaal hebt kan je gaan uiotvogelen hoe de boel werkt en welke parameter er wat doet in de controle lussen ...
verwacht niet dat het daar even als leesbare tekst in staat ...
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (19%)]
klein is fijn
Henry, volgens mij zit je iets teveel samen te voegen.
Bericht van weske2000:
hoe kan ik hier achterkomen
want snap er niks meer van
En de extra dingen even uit free z'n post gehaald.
zou ik met het programma
winols beter kunnen begrjpen hoe het in elkaar steekt
sorry voor me onduidelijkheid
gr
Je bent nog vlotter als je in plaats van 1.8 een 2.0 erin propt .
Dan dat je moet uit gaan zoeken wat in de software moet veranderen .
Slaap verder als je denkt dat het gaat lukken laat dat aan specialisten over.
daan
Fuzzbass
Nee hij bedoelt een 2 liter blok erin zetten is nog simpeler dan die HEX file uitpluizen. En hij heeft gelijk ook. Zo'n HEX file gaat je maanden kosten. En dat is als je al verstand hebt van microcontrollers en kan programmere. Jou geef ik nul kommn nul kans dat je er iets van begrijpt.
klein is fijn
Ojee, dit wordt bijna lachwekkend.
Een compleet andere motor in de auto zetten is nog minder werk dat uitzoeken hoe deze file in elkaar zit.
Heel simpel, vergeet het. Er is maar een iemand die weet wat er precies in die file staat, en dat is de fabrikant. En die gaat jou dat never nooit niet vertellen.
Fuzzbass
En dan nog... als je er aan gaat lopen prutsen, dan komt de auto waarschijnlijk nooit meer door de 4-gas-test bij de APK, en sloop je je katalysator ook nog eens.
Het is zowieso zinloos, voor echt meer power moet je meer brandstof verbranden.
meer brandstof inspuiten is niet moelijk, maar daar hoort ook een extra percentage lucht (zuurstof) bij, hoe ga je die erin krijgen?
dat lukt alleen met een turbo of een compressor, dus begin daar maar eerst mee.
en die toeren begrenzer eruit halen heeft al evenmin zin, je hoogste vermogen en koppel liggen hier al voor, waarbij ik me niet voor kan stellen dat je een 1.8 in zijn 5 in de begrenzer krijgt.
krijg je hem onder de 5 er wel in de begrenzer,dan kan je niet rijden, en schakel je veel te laat.
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
En het punt waarop de motor het meeste koppel/vermogen heeft, ligt meestal niet ergens waar de toerenteller in het rood staat.
O ja, al is de duitser nog zo snel de japanner achterhaald haar wel.
Paul Welther
Overigens is het geen hex file maar gewoon binair wat je post maar dat terzijde.
Het is een Simtek 56.1 ecu begrijp ik uit de file, maar wat wil je nu precies???
Lijkt me dat er ook gewoon een GUI te vinden moet zijn voor Opel?!
Als je deze kan vinden dan kan je gewoon je brandstof \ ontstekingstabellen aanpassen.
Andere optie is een piggyback maken\kopen, of gewoon zoals ik heb gedaan je gehele ECU in de prullenbak gooien en een MegaSquirt bouwen.
fast4ever
VHDL... jazeker, das pure hardware. Maar ach, de softwareprogammeurs zullen dat nooit snappen!
www.chiptuners.org is een site met mensen die weten waarover ze spreken...
Ben zelf al eens met de demo van winols bezig geweest, en ik wilde maar gewoon weten of er ergens verschillen zaten in een bepaalde map, dat blijkt zelfs al niet gemakkelijk!!
Misschien beter investeren in een programmeerbare ecu zoals KMS,DTA of dergelijke als je toch zelf dingen wil aanpassen.
Paul Welther
Er zijn maar erg weinig aftermarket ecu's die zuiver genoeg werken in lage toeren gebieden om de "drivebility" te geven die een origineel systeem heeft. Stads en file rijden geeft dan vaak problemen. Met de auto waar de TS het over heeft kan niet zomaar een piggyback op ivm het type krukas/nokkenas sensor.
Die werkt op het hele oude systeem met 2 spoelen in een afgestemde kring. En idd op dat forum zit veel kennis ben daar ook actief.
Beter nog www.checksumm.com (alleen zakelijke deelnemers).
