oxurane
Ik probeer onder Bascom, 64000 keer per seconde een timeroverflow te bereiken om daarmee een pinnetje van de ATTiny2313 aan te sturen.
Ik dacht dat ik het netjes met een timer zou kunnen oplossen. Maar wat ik ook probeer, ik kom domweg niet hoger dan 40000 (20 KHz).
Ik heb de interne klok al ingesteld op 1 MHz, 4 Mhz en 8 MHz, maar wat ik ook doe, ik kan er niet meer uitpersen dan 40000 (20 KHz op de scope) op die ene pin.
Ik heb zelfs verschillende PRESCALE-waarden en startwaarden voor de timer geprobeerd. Voor de zekerheid heb ik een rekenprogramma'tje gemaakt in Excel, waaruit ik snel diverse PRESCALE-waarden en Timer-startwaarden kan berekenen, voor 8-bit en 16-bit timers.
(OPM : Helaas kan ik 'm niet dumpen op upload-archief, zodat anderen ook dit programmaatje kunnen downloaden / gebruiken)
Goed,.. wat is de broncode :
$regfile "ATtiny2313.DAT" 'ATTiny 2313
$crystal = 4000000 'Interne kloksnelheid : 4 MHz
Dim Timer_Tracker as Word 'Een Teller : 0 .. 65535
On Timer1 Go_pin 'Bij een Overflow van Timer1,
'ga naar Go_pin
Config Timer1 = Timer, Prescale = 8 '1MHz / 8 = 500 KHz
'START van programma
Timer_tracker = 0 'Even de teller op 0 zetten
Enable Timer1
Enable Interrupts
timer1 = 65527
Do
Waitms 100 'Gewoon even wat doen
Loop
Go_pin:
Incr Timer_tracker
If Timer_Tracker = 64000 Then Timer_Tracker = 0
PortB.1 = Not PortB.1
Timer1 = 65527 'UITLEG Timer1 = 65527 :
'Timer1 veroorzaakt een overflow bij 65535
'=> 65535 - 65527 = 8
'=> 500 KHz / 8 = 62500
ReturnIk heb werkelijk geen idee waar ik de oorzaak moet zoeken / vinden.
Het enige dat ik kan verzinnen, maar wat ik me haast niet kan voorstellen : de routine die uitgevoerd wordt bij een timer1-overflow (go_pin), wordt uitgevoerd op de snelheid van Timer1 (500 KHz) in plaats van de interne kloksnelheid (4 MHz). Maar dit lijkt me bijzonder sterk. Maar ja, wat zou er anders nog de oorzaak kunnen zijn dat ik op die magere 20 KHz blijf hangen ?
Wat het probleem in dat je interrupt routine lang duurt. Er zijn een aantal clockcyclussen nodig om die jump te maken: stack pushen,....
Uw Atmel heeft maar 63 clk's tot zijn beschikking om dit te doen en de jump routine te uitvoeren. Dit zijn max 40 instructies.
Dit kan toch prefect hardware matige. Elke timer heeft daar een uitgang voor.
oxurane
Hoi, bedankt voor je snelle reply. Als ik het goed begrijp, dan heeft de uC maar 64 Clockcycles over om bewerkingen uit te voeren :
4.000.000 / 62.500 = 64
64 - 1 (vanwege de timer1 overflow) = 63
En dan kunnen er dus nog maar 63 overige instructies uitgevoerd kunnen worden. Zou ik de uC meer werk willen laten doen, dan zou ik dus de klok moeten verhogen. Bijvoorbeeld een extern kristal op 16 MHz. Theoretisch zou ik dan op 16.000.000 / 64.000 = 250 instructies uitkomen, toch ?
Dom dat ik hier niet eerder aan had gedacht.
