Hallo, ik ben nieuw op dit forum, maar elders gaat het voornamelijk over digitenne, kabeltv en 'wat' er op tv komt. Mijn vraag gaat over iets ogenschijnlijk eenvoudigs. Momenteel ben ik bij iemand het antenne-netwerk voor radio en tv aan het aanpassen. Hieronder heb ik het even uitgetekend. De oude ether-antenne voor analoog tv-signaal is vervangen voor een fm-antenne.
De vraag is nu.. hoe kan ik het signaal van de fm-antenne (zie rode pijl) toevoegen aan het tv-signaal van de satellietontvanger (rode cirkel).
Alvast bedankt voor jullie reacties. De man van de electronicazaak kon me helaas niet van dienst zijn. Wie wel?
Dank voor je reactie in ieder geval. Is dat iets wat ik ergens kan kopen?
Vooralsnog ben ik geen technisch iemand, heb je een link oid van een webshop?
Op 18 september 2009 15:27:05 schreef RES:
Een HF (100MHz) naar UHF omzetter cq mixer?
Nee, want de TS wil het 100MHz signaal weer gebruiken.
Radio/TV splitters zijn passief en werken twee kanten uit.
Op de voorkant TV en radiosignalen toevoeren, aan de orignele aansluitkant heb je dan het gecombineerde signaal.
Klopt. Alleen is dan de "sekse" van de bussen verkeerdom. De plug aan de antennekabel, die normaal in de radio zou passen, past niet in het gat gemerkt "Radio" (wel in "TV"
) van de splitter die je nu als combiner gebruikt.
Maar dat is een kwestie van opletten bij het pluggen aanzetten.
Kortom: het is de moeite om een splitter omgekeerd te gebruiken en op het tv- en radiosnoer de 'verkeerde' stekkertjes te schroeven?
Alvast dank.
Mocht je zo`n TV / Radio splitter nodig hebben ( je hebt er dus twee nodig)
Dan stuur maar even een PM, ik heb er nog genoeg.
Groeten,
Max
Om te combineren is er maar één nodig die je dan omgekeerd gebruikt.
De andere in het schema zijn normaal gebruikte.
Op 18 september 2009 21:57:58 schreef minimax:
Hi,Mocht je zo`n TV / Radio splitter nodig hebben ( je hebt er dus twee nodig)
Groeten,
Max
Dank, ik moet even zoeken in mijn eigen voorraad, als nodig kom ik erop terug.
R.
Na wat gepuzzel en contact met wwsat.nl ben ik er uiteindelijk uitgekomen. De betreffende sat-ontvanger heeft ook de beschikking over een antenne-ingang. Door hierop 'met een verkeerd-geslacht stekker' het fm-signaal aan te sluiten, wordt het tv-signaal van de satelliet verrijkt met het radio-signaal voordat het over het hele huis wordt verdeeld.
Bedankt ieder voor de reacties,
groet,
R.
Aha..
Ik denk dat die eigenlijk bestemd is voor TV-signalen, zodat je aardse en hemelse TV-signalen kunt combineren.
Maar waarschijnlijk geeft-ie dan de FM omroepband ook wel door. Die ligt tenslotte tussen band 1 en band 3 in.
