Beste,
Ik ben nu bezig met PIC's te programmeren en ik zit dus nu op les 4 (picbasic) dus ga ik me achter een schermpje natuurlijk heeft die man met niet die HD44780 maar ik heb de DEM16216 (http://www.maplin.co.uk/Media/PDFs/N25AZ.pdf)
Maar ik vind het niet hoe ik deze kan aansluiten op men pic :S
Kan iemand me helpen aub ?
Mvg
kijk eerst in welke mode je de disply moet aansturen (4 of 8 bit)
kijk daar voor bij hoofdstuk 9 en 10
de pinnen staan in hoofdstuk 5.
ik weet niet zeker of deze compactebol is met de hd44780.
Neen dit is niet compatible met hd44780 daarom stel ik hier ook de vraag of dit mogelijk is om op een PIC16F628 aan te sluiten ?
Mvg
Waarom moeilijk doen, een hd44780 schermpje kost 4 euro (of minder, op markten).
Je wordt overstelpt met goedkope HD44780 displays op de Radiomarkt Lichtmis (op Zaterdag 16 september 2009).
Neem als het kan daar een kijkje!
Zie www.circuitsonline.net/forum/view/76644
ik woon in belgie dus die markt zit er niet in.
En ik heb dit gekocht omdat ik dacht dat alle schermpjes HD44780 waren :s
Maar is het mogelijk of niet omdit aan te sluiten of is het te moelijk ?
De aansluit pennen zijn identiek maar toch krijg ik niks op men schermpje ?
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (16%)]
Je kunt dit schermpje inderdaad wél gebruiken.
Maar als je de datasheet van je display gelezen hebt dan zie je dat V0 een negatieve spanning nodig heeft...
Zie ook www.picbasic.nl/info_display44780.htm
Kijk hier bij punt 3.
Op 19 september 2009 15:41:47 schreef telefoon13:
KS0070 is wel HD44780 compatibel.
Heb je op dat pic-ding niet een pinnetje over? Op een timer of interrupt laten klapperen op een paar kHz, Paar C-tjes, paar 1N4148 en je hebt een negatieve spanning van bijna -5V (bij 5V voeding). Wellicht is dat genoeg. Het hoeft tenslotte nauwelijks stroom te kunnen leveren. Uiteraard eerst even met een labvoeding controleren voordat je iets maakt wat bij voorbaat niet werkt...
Overigens heeft Baco ook nog wel wat goedkope LCDs die het volgens mij wel op een single 5V doen. Als je nou in BE echt niks kan krijgen wat is wat je zoekt en deze zijn dat wel... Volgens mij sturen ze ze ook wel op. En anders is er nog wel iemand op CO (oa. ik) die er zo nu en dan komt en ze aan je kan sturen.
IK heb nu dus -5V op de Vo gezet nu krijg ik ook allemaal zwarte blokjes op men schermpjes dus het doet al wat :p
Voor de rest heb ik alles aangesloten zoals deel4 van picbasic maar nu wil ik een programma laden in men pic maar telkens krijg ik de fout error writting pic terwijl ik 10min geleden nog een programma geschreven heb naar mijn pic :s met identiek de zelfde aansluitingen.
Kan iemand me vertellen wat ik mss nog fout doe ?
IK krijg helemaal geen enkel programma er meer in nu :S met het LCD'tje aangesloten.
Mvg,
Mike
Plaats eens weerstanden tussen de datalijnen van het display en de PIC.
Waarde ongeveer 470 Ohm tot 1k (geschatte waarde, kan misschien anders zijn)
Dus tussen display D7 en PIC pin 13 een weerstand,
tussen display D6 en PIC pin 12 een weerstand,
tussen display D4 en PIC pin 10 een weerstand.
Er hoeft geen weerstand tussen D5 en PIC pin 11.
Het schijnt dat er meer mensen zijn waarbij het programmeren niet meer wil als het display is aangesloten.
Ik zal binnenkort een extra schema met de weerstanden aan de cursus toevoegen.
nu plaatste ik tussen die 3 pinnen een 1k weerstand en nu zegt men picprogrammer dat mijn pic niet overeen komt :s
ik heb ff om te testen mijn 4 data lijnen uitgehaald dan programma naar de pic geschreven en dan trerug de 4 data lijnen er weer in maar nog steeds volledig zwart schermpje (alle blokjes gekleurd)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (47%)]
Heb je je contrast nu niet te hoog staan?
Regel je display zo af dat de blokjes grijzig zijn.
Probeer eens weerstanden van 100 Ohm of daar in de buurt (heb zelf geen idee wat jouw display aan stroom trekt op de datalijnen, het is dus gokken en proberen met de weerstandswaarden).
eeum ik heb geen pot zitten he op pin 3 zit -5V ;)
Dat werkt niet hè?
Je moet een potmeter van 10k aansluiten tussen +5V en -5V.
De loper doe je dan aan V0 van het display.
Zoals dus te lezen is bij punt 3 op www.picbasic.nl/info_display44780.htm , dat ik je eerder al gaf.
ow ok bedankt :p
nu krijg ik beeld maar allen dit :
0____<-_<-___
En normaal moet hier hello world staan :S
En als ik gewoon mike als print zet krijg ik 0____
mvg
Weet je zeker dat de data lijnen allemaal goed om zitten: dus op het juiste pootje?
:$ ik schaam me :$ ik gebruikt utp om van LCD naar pic te gaan en ik had bruin en wit/bruin gewisseld :$
Maar alles werkt perfect nu ! Allemaal zeerwel bedankt ;) Ga nu nog wat verder doen met de cursus :D
ff foto'tje :p
http://nl.netlogstatic.com/p/oo/077/106/77106270.jpg
Mvg,
Mike
Hahaha, ik noemde dat ook even op, omdat ik dat ook al eens had meegemaakt :+ kan gebeuren he? Maar dit vergeet je niet zo gauw meer.
Ik kwam er op, omdat je display wel wat aangaf, maar verkeerde tekens, dus toen ging bij mij dat lichtje branden ;)
