Hoi,
voor een project heb ik een voeding gemaakt waar ruwweg 420Vdc uit moet komen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/lader.png
Na de trafo staat er mooi 150Vac (wat verdubbeld en gelijkgericht neerkomt op ca. 420V). Tot hier gaat alles goed.
Als ik echter de voeding aanzet met slechts een spanningsmeter als belasting, schiet de spanning naar 510V om vervolgens in ongeveer 5 seconden naar 420V te zakken. Wie kan me vertellen hoe dat komt? Is een kleine belasting genoeg of is mijn ontwerp fout?
Nog wat uitleg bij het schema: de secundaire spanning wordt van de netspanning afgetrokken. De spoel moet er voor zorgen dat, bij te grote belasting, de stroom beperkt wordt. De waarde weet ik niet, maar het is een vrij fors ding met zo te zien een grote inductie. De elco's zijn 100uF. De trafo is 250VA.
Op 23 september 2009 17:32:40 schreef muddy:
Haal de spoel eens weg.
Eh? Wat een vreemd ding! Maar dat ligt waarschijnlijk aan mij. :-)
ALs ik het goed begrijp, heb je een trafo van 230V-> 150V en daarachter een dubbelaar naar ~400V (150V*1.41*2).
Waarom niet zoiets als dit?
http://www.uploadarchief.net/files/download/dubbel.png
Trafo heb ik voor het gemak 1:1 gehouden. R1 is om de simulator koest te houden!
@Mods, als ik het plaatje verklein, vallen er lijntjes weg ... Het ding is maar 29k
//Edit Plaatje toch kleiner gekregen.
Nee, ik heb een trafo met secundair 80Vac. Die 80Vac trek ik van de 230Vac van het net af, zodat ik 150Vac over houdt. Die verdubbel ik en richt ik gelijk.
De spoel zal ik straks even weghalen.
Ik bedacht me nog iets: kan het ook zijn dat het ding in het begin nog niet de volle 80Vac van het net aftrekt, maar slechts een deel ervan? Dat zou in ieder geval de inschakelpiek verklaren.
Populair gezegd: heb je niet gewoon last van de stroom die gaat lopen om die C's op te laden? Als die afneemt, duwt die spoel nog even door. Dat wil niet, met als gevolg en oplopende spanning.
Ik heb een oplossing gevonden: in plaats van de 80Vac van de netspanning af te trekken en vervolgens te verdubbelen, zet ik de 80Vac in serie en richt ik het dan gelijk. Krijg ik 440V wat ik heel simpel wat naar beneden bij kan regelen.
Ik denk trouwens dat ik al weet waarom de spanningspiek er is:
de elco's zijn leeg, en trekken dus enorme stroom. Als gevolg daarvan zakt de secundaire spanning in, waardoor de ingangsspanning hoger wordt! Die verdubbelt en voila, >500V, niet wat ik wil.
Bedankt voor het meedenken!
Op 29 september 2009 17:30:52 schreef muddy:
Ehhh, wat dacht je van de spoel?
Jouw verhaal vat ik niet helemaal.
Ik denk niet dat een spoel op AC zoveel piekspanning gaat genereren.
Kijk voor de grap eens naar een VSA (ballastspoel) van een TL-armatuur, dat doet precies dat en wel meer piekspanning ook!
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (13%)]
