Zou iemand zo vriendelijk willen zijn om mij het schema van de jvc dr mh20se naar mijn e-mail te versturen?
M.v.g.,
Edwin
Ik zou daar tegen adviseren. Beter is het om het via http://www.eserviceinfo.com uit te wisselen, al was het alleen maar omdat schema's nog wel eens groot willen zijn. Eigenlijk stel ik dat vooral voor zodat anderen er in de toekomst ook nog eens wat aan hebben!
Ik heb overigens met een simpele search iemand op dit forum gevonden voor je die dat schema heeft. Zie http://www.circuitsonline.net/forum/view/53492
Bovendien nog een tip: 9 van de 10 keer ben je er met een stel goede elco's (geen prut gebruiken) sneller uit dan met een schema.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (14%)]
Ja, idd het bekende loading probleem. Ik heb 24 elco's vernieuwd. en nog steeds hetzelfde probleem.
Snap er niets van.
Loading probleem word niet altijd veroorzaakt door elco's in de voeding.
Soms is de HDD defect,dit is alleen na te gaan met de Adviser Pro software op CD.
Middels de software kan de HDD opnieuw voorzien worden van software en in het ergste geval is het einde oefening.
Hhmmm ik meet 5,51 volt op de voeding van mijn harde schijf en 5,02 op mijndvd recorder.waar zou dit aan kunnen liggen?
[Bericht gewijzigd door kingston op (14%)]
Dat klopt en is de juiste waarde.Beide worden los van elkaar gevoed.
Je kunt er bijna zeker vanuit gaan dat de HDD om zeep is , zomaar een andere erin zal niet werken zonder de juiste software.
Is die software ergens te halen?
Kan ik 'm niet programmeren op mijn laptop? Ik heb een speciaal kastje waar ik verschillende harde schijven aan kan hangen..
Misschien is dat mogelijk?
Die software word geleverd aan geautoriseerde bedrijven die JVC herstellen ,het is een CD die je in de speler stopt zodat het toestel op boot via de cd en tevens de HDD controleert.Het lukt slechts zelden om een defecte HDD te herstellen.
Als je echt graag dit toestel wil herstellen kun je beter een sloop toestel proberen te vinden.
