Ik beschik al enige tijd over over een aantal, gelijktijdig gekochte, DCF-modules (C*nrad bestelnr 641871 - 89).
Nu doet zich voor dat er bij vier een nieuwe batterij in moet en dat het beeld blijft staan op -:--00 alle vier, met verschillende nieuwe knoopcellen. Het dcf-symbooltje komt op geen enkele manier in beeld.
Ter controle een stroomadapter aangesloten om de batterijen uit te sluiten.
Mijn vraag is nu hebben deze modules een "beperkte levensduur" ?
Zit er een tellertje in die afloopt? Of heeft u een andere idee?
Een klokje deed het gewoon en daar heb ik ter controle de batterij uitgehaald en die laat het nu ook afweten -:--00, liep dus op tijd!!
Het duurt altijd even voordat het complete DCF signaal ontvangen is. Dus zet er een nieuwe batterij in en zet dat klokje ergens neer waar je zeker weet dat er een goede ontvangst is (buiten of dicht bij een raam). Ga vervolgens de "glorious bastards" op je TV bekijken en als er na 2 uur nog geen tijd op het klokje staat. Dan... weet ik het ook niet.
Maak je niet ongerust, bij mijn weer- meetapparatuur duurt het soms wel 1 1/2 uur voor dat ie is ingelezen.
Gaat dan een antennemastje weergeven met cirkels eromheen ten teken dat hij staat te ontvangen en staat in te lezen.
Om de zaak te bespoedigen, de (staaf)antenne haaks op Mainflingen (Frankfurt A/M) richten.
Vaak is er alleen 's nachts goede ontvangst, omdat er 's avonds en overdag te veel storing is...
ik heb ook enkele "antennes/ontvangers" van conrad,
maar zit ook maar te klooien met ontvangst.
ik heb het idee dat men wat bezuinigd heeft op onderdelen..ik neem aan dat een langere ferriet staaf beduidend betere ontvangst geeft.
bovendien hebben ( mijn ervaring ) wekkerklokken,en huiskamer klokken helemaal geen last van beperkte ontvangst mogelijkheid.
en staan in no-time op de juiste tijd.(ook hier in het noorden)
sk
@burner. Vaak zijn de ontwerpen van dergelijke apparatuurbehuizingen te klein om een grote ferrite antennestaaf te gebruiken.
Een kleinere ferritestaaf heeft wel minder last van richtingseffect
dan een langere ferritestaaf en is dus minder kritisch vwb plaatsing.
Vergeet ook niet dat er zgn 'dead spots' zijn in het land waardoor radio ontvangst zeer beperkt is.
Ook omgeving met dichte betonnen bebouwing en bossen kunnen de ontvangst verminderen.
Zit zelf in een huis met betonnen casco waardoor de ontvangst van DCF zeer zwak is vandaar dat het zolang duurt dat het signaal volledig is ingelezen.
Wat Arco zegt klopt inderdaad: tijdens de nachtelijke uren is er minder storing vanuit de omgeving en gaat het inlezen beduidend beter.
Dat signaal is elke minuut een keer compleet. Het kan natuurlijk zijn dat je ontvangst zo beroerd is dat het een paar minuten duurt, maar normaal moet je met 10 minuten wel wat hebben. Anders inderdaad eens draaien of buiten proberen. Hier in huis doet DCF77 het ook niet...
Heb hem nu wat dichtbij het raam gezet en het gaat nu een stuk beter.
Bedankt, allen, advies Fire_IC opgevolgd.
Opnieuw de nieuwe knoopcellen er in en op het oosten voor het raam gezet.
Ze lopen weer! Blijkbaar de batterijen verwisselt op een plek waar totaal geen ontvangst was, terwijl ik in deze ruimte wel gebruik van de module.
Ferriet staafje kan niet groter gezien de afmeten. Ben blij te lezen dat niemand een soort countdown bevestigd.
Klein ferrietstaafje kan ook best goed werken.
Het ligt meestal meer aan de kwaliteit van de ontvanger en de goed afgestemde antenne.
Ik heb jarenlang goedkopere DCF horloges gehad, die vaak dagenlang niets ontvingen.
Heb nu een duurdere van Casio en die doet 't echt altijd...
(Terwijl die toch in een metalen kast zit, wat niet echt een voordeel is...)
pa had een nixiklok gebouwd en die had ook dcf77 erop , en die had ook problemen met hfvsa tl's en geschakelde voedingen zoals acculaders en laptopadapters , dan werkte hij niet .ik dacht dat rond de 100khz erg stoorde op de ontvanger .
