hej,
ik ben als schoolwerk de 40watt versterker van hier op de site aan het maken.
(http://www.circuitsonline.net/schakelingen/51/audio/40-watt-versterker…)
maar ik zou hem ook volledig moeten kunnen uitleggen maar hier heb ik wat problemen mee.
zou iemand me hiermee opweg kunnen en willen helpen alsjeblief?
mvg,
JackandGinger
Op 21 oktober 2009 15:12:32 schreef JackandGinger:
mss kun je ons mededelen wat je nog moet weten
ik ga deze versterker in de herfst vakantie ook maken
ik zoek enkel nog de geschikte voedings bron
ik ben dus niet zeker wat voor schakeling de opamp vormt
en wat voor functie hebben de 2 diodes in de schakeling (als vrijloop diodes?)
en de RC serie keten parallel met de diode D2 heeft die functie als een bepaalde filter?
mvg,
JackandGinger
ik kan spijtig genoeg enkel uitleg geven over die diodes
wat zijn de karakteriestieken van een diode is een vraag die je eerst aan jezelf moet stellen?
het antwoord hierop is het volgende:
een diode is een halfgeleider bestaande uit een PN junctie (als je niet weet wat dit is mail me maar via fred0909roels@gmail.com)
de diode heeft 2 standen: sper en doorlaat
als hij is sper staat heeft een diode een zeer hoge weerstand (max aantal volt hangt af van diode tot diode)
als hij in doorlaat staat heeft een diode een veeeel kleinere weerstand waardoor de stroom er gewoon door kan
hieruit kun je het antwoord op je vraag hopelijk zelf geven
als je nog vragen hebt ik kan ze altijd nog aan mijn mentor vragen aangezien ik dezelfde schakeling ga maken
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (18%)]
de werking van een diode wist ik nu wel,
ik had toch graag de werking van de opamp schakeling willen weten, als je misschien iemand kent die het wel weet ofzo =)
toch bedankt!
mvg
JackandGinger
ik spreek morgen of maandag mijn mentor en zal dan wat uitleg vragen
dusnoods doe ik het via mail
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (61%)]
Je kan veel rechtstreeks halen uit de datasheet van de TDA2030 hoor.
De 2 diodes dienen voor "To protect the device against output voltage spikes"
Mij lijkt dit, als je de werking kent van een diode, ook logisch te verklaren. de output lijn kan maximaal 0,7V hoger liggen dan de voeding, en ook max 0,7V lager.
Wie maakt deze voltage pikes? Je inductieve belasting, of in dit geval de luidspreker.
Als ik dit poog te verklaren (correct me if i'm wrong
Je spoel zit vanachter op de conus van je luidspreker gewonden. Die windingen bewegen binnen het magnetisch veld van je permanente magneet. Als de conus beweegt(muziek vormt) zal er verandering zijn in magnetische flux en er zo inductiespanningen komen?
Op 22 oktober 2009 22:44:34 schreef The Dutchman:
klopt
jullie hebben inderdaad gelijk.
met deze info kan ik in ieder geval al wat verder werken.
hartelijk bedankt
jona11
Banned
hoi
ja ik ben ook bezieg met die versterker te maken.
Maar versta daar niet zoveel van wat die transistoren doen.
Zou je mij aub kunnen helpen.
hier is et schema nog eens allé de link toch
kan er mij ook iemand een korte beschrijving geven van wat er in de datasheet staat (over de werking van heel de schakeling) want ik kan echt geen engels en vertalen met een progrmma lukt ook niet want dan krijg je geen nderlandse zinnen meer.
Vré bedankt op voorhand
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (17%)]
De bedoeling is dat je eerst zelf een poging onderneemt!
Verder wordt dit dubbelaccount geblokkeerd, en krijg je een dikke waarschuwing.
Je bent nu al een paar keer gewaarschuwd dat je het zelf moet gaan proberen, totnutoe heb je dus echt helemaal geen donder gedaan.
Laatste waarschuwing.
Dit topic gaat even op slot.
Lang leve electronica boeken. Ik denk dat je zelf toch je een beetje eerder verdiept.
Niet verkeerd bedoeld, maar eigen studiemateriaal is een must lijkt mij.
Roland van Leusden
Als schoolwerk een ic versterker kiezen vindt ik ook niet slim. Pak dan een all transistor ontwerp van Rod Elliot. Over die versterkers is ook zat engelstalige uitleg te vinden. Je willen bezig houden met elektronica zonder enigszins engels te leren is mi onmogelijk.
