Hallo iedereen!
Ik ben redelijk nieuw in elektronica (ben nog maar enkele maanden bezig).
Momenteel ben ik bezig om de CPU-print te herstellen van een bingokast die beschadigd is omdat de batterij die op de CPU-print staat uitgelopen is.
Vlak naast de batterij staan 2 componentjes van type UHP402 die beschadigd zijn en vervangen zouden moeten worden. Zodat jullie niet moeten googlen, hier is de datasheet:
http://www.datasheet.org.uk/UHP402-datasheet.html
Aangezien deze nogal moeilijk te vinden is, ben ik op zoek naar een alternatief. Zo ben ik uitgekomen op de SN74128N. Zie datasheet:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/27363/TI/SN74128N.html
Is de SN74128N een perfecte vervanger voor de UHP402? Zo niet, zijn er andere alternatieven?
Bedankt!
Nee,
Dat is een TTL ic, die gaat 40v niet fijn vinden...
Is een speciaal HP ic, staan hier en daar nog wel te koop. Bijv: http://www.abtronics.ru/components/codeUD-UN/96.html.
Is wel in het Russisch, maar er staat een email adres wat je kunt proberen.
Andere mogelijkheid is ze zelf te fabrieken op een insteekprintje. (Quad or met 4 extra transistors...)
Hmm. Die componenten staan gewoon op het CPU bord, tussen de andere. Zou het kunnen dat die toch aan TTL niveau draaien en ik hem toch kan vervangen door die TTL chip? Hoe vis ik dat uit? Bedankt!
PS: Foto van het bord, de 2 UHP402 chips zijn met een rode pijl aangeduid:
http://dl.dropbox.com/u/608221/DSC_0716.JPG
Die IC's zijn drivers en kunnen per uitgang 40v/500mA sturen.
(Zeg maar een ULN2003 met OR ingangen)
Wordt waarschijnlijk gebruikt om lampjes/spoeltjes/motortjes aan te sturen...
De SN74128 gaat dat niet leuk vinden...
OK, en je weet toevallig geen andere component die nog geproduceerd wordt en als vervanging kan dienen voor zo'n UHP402?
Een UDN5703 is de vervanger. Of die ook obsolete is weet ik niet.
Allegro maakt ook van dit soort drivers, bijv UDN2559B.
Kijk eens bij Farnell of RS.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (41%)]
Als het niet om de originele 'look' gaat, maar om de functionaliteit, kun je een verloopprintje maken met een ULN2803 (heeft 8 drivers, dus kan beide IC's vervangen), met 2 diodes voor elke ingang om er een 'OR' van te maken.
Alvast bedankt iedereen voor de hulp en de suggesties.
Ik denk dat ik ondertussen gevonden heb wat er precies aangestuurd wordt door die ICs.
Vooraan in die bingo zitten 5 tellertjes van dit type: http://www.arcade-adoptions.com/quantum/img/coin_counter.jpg
Volgens mij zijn het die wat daardoor aangestuurd worden. Ik ben wel nog niet helemaal zeker.
Ook heb ik eens uitgemeten en de Vcc op die chip is 5V. Pin 1, 4, 10 en 13 staan op 10V. Ik weet niet of jullie daar iets mee zijn...
Ik heb hier 3 stuks UHP402 liggen.
Jammer dat je zo onbekend wilt blijven in je signatuur.
Prijs voor de 3st samen 10euro te schenken aan CO. de verzendingskosten zijn voor mij.
Zie http://www.circuitsonline.net/forum/view/22117voor de betaling als je ze wilt.
Mijn emailadres staat wel in mijn signatuur als je vragen hebt of eventuele verdere afhandeling.
