De volgende situatie verhuurder (gemeente) heeft het volgende geleverd/gemaakt
-Hoofdgroepenkast (waar ik niet bij kan) met daarin vermoedelijk een 25Ampere automaat B karakterestiek 3 fase, misschien achter een 30mA aarlek. (vermoed ik heb die kast slechts een keer vluchtig gezien)
-Kabel van 4 x 6mm2 + As over een lengte van een meter of 70.
-Onze verdeelkast met daarin een hoofdschakelaar, vervolgens 2 x aardlek van 30mA, 6 licht groepen 16A B kar. en een kracht groep 16 A b (zit niets op aangesloten)
Nu is het probleem dat we bij een fout geen licht meer hebben en het niet alleen bij ons uitvalt maar ook in de hoofdkast. en uiteraard nooit tijdens kantoor uren. Afgelopen vrijdag maakte ik een aardfout (schilderen dus, kap van het WCD en raakte met mijn schoeven draaier aarde en fase aan), Pang licht uit. In onze verdeelkast was alles uit zowel de aardlek als de groep. dat is goed. maar in de hoofdkast viel het ook uit.
Hoe gaan we dit oplossen. mag de aardlek voor de zekering in de hoofdkast eruit of 300mA? Dan blijft nog dan bij een forse sluiting de automaat van 25A in de hoofdkast misschien wel sneller is als onze automaat.
Het is volgens mij ook niet een goed idee om een aardlek in een afgaande voedende groep te plaatsen. M.a.w. de aarlek van de gemeente moet dus weg. Dat daar een installatieautomaat of eventueel een lastscheider met 3X25A B geplaatst is is niet een probleem qua selectiviteit. in de 70 meter 4mm2 zit waarschijnlijk wel genoeg demping, zodat de selectiviteit groot genoeg is.
Iemand anders?
Of er een aarlek zit in de hoofdkast ben ik niet helemaal zeker.
Maar ik vermoed van wel omdat er anders geen selectiviteits probleem te verwachten is.
Ik kan voor de gein wel eens kijken wat er gebeurd als ik een groep overbelast. (Wel tijdens kantoor uren uiteraard)
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op (62%)]
Indien er meerdere bewoners in een gebouw zitten is het handig om OF de bewoners een sleutel van de emterkast te geven OF elke bewoner een eigen meterkast te geven. Dit is vaal lastig, omdat er veel gewijzigd zal moeten worden in de instalatie, wat vaak niet kan.
Niet zelf proberen, maar een vakman om advies vragen op maat.
Het gaat hier niet een woongebouw maar een (groot) openlucht zwembad met daarop een aantal gebouw. waarvan wij een gedeelte van een van de gebouwen huren. in dat gebouw hebben we een eigen kast..... het probleem is alleen dat bij een fout niet alleen onze automaat springt maar ook die in de hoofdkast
Van veel van de gebouwen hebben we de sleutel maar van de ruimte met de meterkast krijgen we die niet vanwege het alarm.
Een vakman om advies vragen is een goed idee. een aantal maanden geleden heeft een groot installatie bedrijf, en tevens het vaste bedrijf van de gemeente, het zo aangesloten......... Dus die hebben er blijkbaar verkeerd over nagedacht.
Indien het aangepast gaat worden raad je al wie dat gaat doen. ik niet ik huur de boel.
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op (11%)]
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Ik denk dat je selektiviteitsprobleem in de aardlekschakelaars zit.
16 Ampere B is selktief tov de 25 Ampere.
Als het in NL is:
Dan mag (moet) je de aardlekschakelaar in de hoofdkast vervangen door een Selektieve aardlekschakelaar.
Dit wordt dan wel een selektieve aardlekschakelaar van 300 mA.
Maar dit mag alleen als er op de afgaande groep alleen maar groepen zitten die beveiligd zijn met een gewone 30 mA aardlek.
Dus hoofdkast, hoofdaardlek Selektief 300 mA. Afgaande groepen in de onderverdeling alle 30 mA.
In het hoofdgebouw zou eigenlijk alleen stoppen moeten zitten, en zeker geen aardlekautomaat. Die stop(pen) zouden via dikke kabel naar een onderverdeler moeten gaan in jouw gebouw. Daar moet vervolgens een hoofdschakelaar, aardlekautomaten en eindgroepen zitten.
Alleen bij een zeer zware kortsluiting/overbelasting waarbij er mogelijk brand kan ontstaan in de hoofdkabel zal de stop smelten in de hoofdverdeler.
Stelregel: bijgebouw=eigen onderverdeler. Heel logisch ook.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
De kabel is een grondkabel.
De hoofdverdeling zal een aarding moeten hebben die afgestemd is op de afgaande groep van 25 Ampere.
Dat kan dmv een veiligheidsaarding van 1 Ohm, maar als deze situatie niet (of moeilijk) realiseerbaar is, dan mag je ook aardlekschakelaars toepassen.
Plaats je 2 aardlekschakelaars in serie, zoals de TS aangeeft, dan moet de eerste in de rij een selektieve aardlekschakelaar zijn.
!Let op het toepassen van selektieve aardelkschakelaars kan niet maar zo en altijd.
aarding zal wel OK zijn, gezien het een zwembad is. Al ik die pompen in het pomp huis bekijk is 25A niet het zwaarste groepje
een aarlek op / voor de 25A groep lijkt me zowieso niet nodig
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op (21%)]
Ik kan me eigenlijk sowieso niet voorstellen dat een monteur vroeger een aardlek VOOR de grondkabel heeft gezet. Het is niet aleen vreemd, maar ook nog onnodig duur. Misschien dat er een apparte norm voor zwembaden is ofzo?
Uit eigen ervaring weet ik wel dat vroeger vaak ook ipv een hoofdschakelaar een aardlekschakelaar van 300mA was geplaatst. Erg lastig, want deze gaan redelijk vaak defect, en dan kun je de instalatie niet spanningsloos maken. Meer dan 10* meegemaakt.
vroeger is nog geen jaar geleden. toen is de kabel pas gelegd en aan gesloten. De ruimte was eerst opslag en nu vereniging gebouw met kantine.
(Er zijn wel wat meer onderverdelingen daar. Het pomp huis staat bijvoorbeeld 300 meter verderop. ergens in een gebouw daar ben ik ook nog een MK met tussen meter tegengekomen die sinds 1970 wel 14Khw op het klokje had staan....en hij was niet het klokje rond)
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Op 8 november 2009 15:53:58 schreef Jan klaasen:
aarding zal wel OK zijn, gezien het een zwembad is. Al ik die pompen in het pomp huis bekijk is 25A niet het zwaarste groepjeeen aarlek op / voor de 25A groep lijkt me zowieso niet nodig
Als je zulke uitspraken durft te doen, dan is er maar een remedie:
Haal er een vakman bij. Een kenner over veiligheid bij zwembadinstallaties.
P.S.
Hoe zwaarder de beveiliging hoe lager de aardverspreidingsweerstand moet zijn, dus des te eerder grijp je naar een aardlekschakelaar
Uiteraard ga en mag ik er zelf niet aan knutselen. dat doet zoals ik eerder melde de huisinstalateur van de gemeente. Maar ik zit wel met het probleem.
Helaas is het zo dat ik vrij duidelijk moet maken wat er niet goed gaat voor dat er iets opgelost word. en dan bij voorkeur ook nog aan moet geven hoe......
ambtenaren denken liever niet zelf. en ja dan moeten ze op vrijdag avond komen om een groepje aan te zetten.....kunnen ze weer een hoop overuren schrijven
(off topic: toen ik 16 was werkte ik in een kantine van een sporthal van de gemeente. Ik verdiende toen 9,81 gulden (al niet slecht). maar omdat ik op zondag en in de avond werkte kreeg ik als -ambtenaar- 270%. leuk verdienen voor een 16 jarige 26 gulden de uur bruto)
Arend Brouwer
Fryslân
Enige juiste oplossing:
Aardlekschakelaar in de hoofdverdeler veranderen in een type S (selectief, kortvertraagd).
Eventueel de zekering van de 4x6+as kabel vervangen naar een C25, dit kan nog op deze lengte. Je kan de selectiviteit pas bepalen als je de kortsluitstroom weet van het voedende net.
In de meeste gevallen zal de kabeldemping van de 4x6+as (en de rest van de installatie) genoeg zijn om alleen de eindgroep te laten aanspreken.
De aardlekschakelaar niet verwijderen in de hoofdverdeler, deze is natuurlijk niet zonder reden geplaatst.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
@hobby-ist
Dat had je al lezend kunnen konkluderen.
Antwoord:
Omdat een veiligheidsaarding moeilijk te realiseren is.
Maar er kunnen meerdere redenen zijn.
Als de kast/aansluiting bedoeld is voor een tijdelijke aansluiting,(feestje of zo) of voor gebruik van handgereedschap buiten, dan is het verplicht een 30 mA aardelkschakelaar toe te passen
