Hallo allemaal,
Even een vraag over de PWM instructie.
Ik gebruik ProtonLite...en wil een motortje op halve snelheid laten draaien.
Ik heb al veel gelezen op picbasic, en dan les 7 over het PWM gebeuren
maar.....ik loop tegen een probleempje aan.
Wat is er mis aan het volgende stukje code??
Ik maak gebruik van de schema's op picbasic, de PIC16F628A, in combinatie met de L293d.
;Motor laten draaien
MotorEnable = HOOG
LED = ON
PWM LuikOpenen, 127, 200
LED = OFF
het blijft hangen na de PWM instructie, de led gaat niet meer uit...en de rest van het program wordt ook niet afgelopen.
Het is maar een stukje een de code natuurlijk...
Moet ik nog iets na de PWM instructie toevoegen?, ik heb begrepen dat na de PWM instructie de poort als ingang achterblijft??, zou dat het probleem kunnen veroorzaken?
b.v.b dank voor alle info
Misschien dat de motor de pic stoort?
koppel de motor eens af, en probeer het nog eens?
post je fuses ook even aub
Ojeke
Bedankt voor het meedenken, het is echter al opgelost door de na de pwm instructie LOW LuikOpenen te plaatsen
MotorEnable = HOOG
LED = ON
LOW LuikOpenen
LED = OFF
