Hallo allemaal,
enige dagen geleden heb ik hier vragen gesteld mbt de POT functie om potmeterposities op te vragen.
Heb hier toen enkele reacties gehad, die mij goed op weg hebben geholpen.
Naar aanleiding van de tips en mijn eigen praktijkresultaten, heb ik een andere aanpak moeten kiezen.
De nieuwe aanpak werkt bijzonder goed, en biedt veel meer mogelijkheden.
1. ik kan 7 servo's op een 16F628A aansluiten
2. op een display kan ik de pulswaarde aflezen
3. via RCin heb ik 10 drukknoppen aangesloten
Werkwijze:
kies met drukknop welke servo aangestuurd moet worden,
alleen die servo wordt dan beinvloedt door de potmeter.
Alle servo's worden continue aangestuurd, ook als deze niet hoeft te veranderen van positie ( zijn nu snel en sterk tov vorige aanpak).
Met de nog vrije drukknoppen kan nog vanalles geprogrammeerd worden, is nog niet klaar.
Mijn listing is nu iets langer geworden.
Bovendien moet ik er nog het nodige aan commentaar bij schrijven.
Misschien niet allemaal optimaal geprogrammeerd, maar vergeet niet dat ik nog maar een "broekie" ben op dit gebied.
'* Name : 7 channel servo tester + drukknoppen *
'* Author : Math Vos *
'* Notice : Copyright (c) 2009 nov 2009 *
'* : All Rights Reserved *
'* Date : 17-11-2009 *
'* Version : 2.0 *
'* Notes : with resistor array to choose servo *
Device = 16F628A
Config INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF
ALL_DIGITAL true
Clear
; 76543210
PORTA = %00000000
TRISA = %00000011
PORTB = %00000000
TRISB = %11111100
PORTB_PULLUPS On
symbol aan = 0
Symbol keuze = PORTA.0
Symbol potmeter = PORTA.1
Symbol servo1 = PORTA.7
Symbol servo2 = PORTA.6
Symbol servo3 = PORTA.2
Symbol servo4 = PORTA.3
Symbol servo5 = PORTA.4
Symbol servo6 = PORTB.0
Symbol servo7 = PORTB.1
Dim toets As Byte
Dim stand As Word
Dim positie As Word
Dim weerstand As Word
Dim servopos1 As Word
Dim servopos2 As Word
Dim servopos3 As Word
Dim servopos4 As Word
Dim servopos5 As Word
Dim servopos6 As Word
Dim servopos7 As Word
servopos1 = 1200
servopos2 = 1200
servopos3 = 1200
servopos4 = 1200
servopos5 = 1200
servopos6 = 1200
servopos7 = 1200
GoSub opstartscherm
main:
While 1 = 1
if keuze = aan then
High keuze
DelayMS 1
weerstand = RCIn keuze,High
Select weerstand
Case < 21
GoSub weerstandbepalen
servopos1 = positie
toets = 1
GoSub display
GoSub pulssturen
Case < 64
servopos2 = positie
toets = 2
GoSub display
GoSub pulssturen
Case < 109
servopos3 = positie
toets = 3
GoSub display
GoSub pulssturen
Case < 156
servopos4 = positie
toets = 4
GoSub display
GoSub pulssturen
Case < 205
servopos5 = positie
toets = 5
GoSub display
GoSub pulssturen
Case < 255
servopos6 = positie
toets = 6
GoSub display
GoSub pulssturen
Case < 308
servopos7 = positie
toets = 7
GoSub display
GoSub pulssturen
End Select
else
gosub geentoets
endif
Wend
End
geentoets:
gosub weerstandbepalen
toets = 0
gosub display
gosub pulssturen
return
opstartscherm:
Cls
; 1111111
; 1234567890123456
Print At 1,1, " 7 servo unit "
Print At 2,1, " button select "
DelayMS 2000
Cls
Print At 1,1, " developed by "
Print At 2,1, " MV electronics "
DelayMS 2000
Cls
Return
weerstandbepalen:
stand = Pot potmeter,240
positie = 600+ 7 * stand
Return
pulssturen:
Servo servo1 , servopos1
Servo servo2 , servopos2
Servo servo3 , servopos3
Servo servo4 , servopos4
Servo servo5 , servopos5
Servo servo6 , servopos6
Servo servo7 , servopos7
delayms 10
Return
display:
Print At 1,1, "Servo ", DEC2 toets
Print At 2,7, DEC4 positie
Return
Ben benieuwd wat jullie ervan vinden !
Opbouwende kritiek, tips zijn altijd welkom.......
groeten,
Math
Lees vooral over de edit.
Code-tags in startpost gezet, overbodige posts verwijderd. Titel ingekort.
keuninkske
!overload! to much information in this signature!
Het gaat dus waarschijnlijk over dit topic!
Maar wat is je probleem nu eigenlijk? werkt de code of niet?
Volgens mij ziet het programmatje er redelijk goed uit, een ding misschien die ik wat anders zou aanpakken/optimaliseren:
-bij het selecteren van een andere servo gaat deze direct dezelfde snelheid als van de vorige servo aannemen.
Keuninkske:]
Klopt !
Met Pot functie is het begonnen.
De nieuwe versie met Rcin en 1 maal POT werkt nu goed.
Wilde weten of mijn aanpak/programma opbouw goed is.
Bedoelt is het om 7 tal servo's in bepaalde positie te kunnen plaatsen. Daarmee is het mogelijk bepaalde gebaren in te stellen, en de bijbehorende pulswaarden af te lezen. Door die vervolgens in een andere PIC te programmeren, kunnen deze bewegingen vloeiend na elkaar uit gevoerd worden.
Henry,
bedankt voor het aanpassen.
Zal er meer opletten.
Hulp nodig.
Programmalisting heb ik nog iets aangepast.
Werkt nu beter/sneller wanneer er geen toets wordt ingedrukt.
Bij loslaten draait servo1 soms ook naar een andere positie.
Wat doe ik verkeerd ???
math
[Bericht gewijzigd door opss045 op (17%)]
HELLUP !!!
Bijgevoegde listing werkt goed, echter zit er nog een probleem in, dat ik niet krijg opgelost.
Als ik een van de drukknoppen gebruik, wordt de betreffende servo via een potmeter regelbaar. Prima.
Laat ik echter de drukknop los, dan gaat soms servo1 ook naar een andere positie, ook al is die niet gekozen. Dit gebeurt echter niet altijd.
Heb al op diverse posities in de listing geprobeert met een extra wachttijd verbetering te krijgen, maar dat lukt niet.
Wie kan mij helpen ?
