Met een 4026 (of eigenlijk met 7 stuks) stuur ik 7 LED displays aan. Op de ingang van de eerste zet ik een blokgolf met een NE555. Bij iedere puls neemt het getal met 1 toe. De snelheid is instelbaar met een potmeter. Het werkt perfect.
En dan nu mijn vraag: is het mogelijk om het getal (op een simpele manier) met 1 af te laten nemen?
EDIT: o sorry, ik gebruik net de zoekfunctie en ik zie dat het niet kan. Ik had alwel gezocht maar blijkbaar verkeerd.
[Bericht gewijzigd door Flagada op (15%)]
Up/down counter ic pakken ipv deze.
Het kan wel, zij het met een lepe truuk. Geef heel snel na mekaar 9999999 pulsen, en het display toont een getal dat 1 lager is dan voorheen.
Het betreft 7 display's, dus heb je (10000000 - 1) pulsen nodig. Zo moeilijk is dat toch niet?
Even voor de nieuwsgierigheid: werkt die lepe truuk ook echt in de praktijk zonder dat het er raar uitziet?
Je zet de displays uit, geeft dan 9999999 pulsen en zet de displays weer aan. Hoe lang duurt het om 9999999 pulsen te geven?
Als ik de datasheet juist interpreteer, dan moet de tijd tussen twee klokpulsen 80 tot 220 ns zijn. Dit is afhankelijk van de voedingsspanning.
Voor 9,999,999 pulsen heb je dus circa 0.8 tot 2.2 seconden nodig.
En ook nog eens extra hardware om die 9999999 pulsen af te tellen. :+
