Hallo allemaal,
Ik heb hier al een tijdje een oude laptop LCD liggen (van een oude topline uit 1998/1999).
De datasheet van de LCD is hier te vinden.
Nu is de vraag, is het mogelijk deze LCD op de een of andere manier aan te sturen?
Met zij met een PICMicro of met een VESA bus.
Heb echt 0 verstand van kleuren LCD's dus alle hulp is welkom.
Groeten,
Thom.
Mag ik je dan aanraden eens even rond te zoeken op het forum .. want hier zijn geregeld vragen over.
met veel moeite zou het kunnen op de vesa feature connector van een antieke videokaart aan maximaal 800x600@16 kleuren. ( ja 16 kleuren, niet 16 bits kleuren )
Dus of het de moeite waard is ? ik betwijfel het.
Heb al rond gezocht, probleem is alleen dat ze allemaal gaan over LCD's emt een HSYNC en VSYNC, iets wat ik niet kan vinden in de datasheet van mijn LCD.
Van de VESA bus weet ik dat hij maar 4bit (16 kleuren) heeft. Dat boeit niet zo, is meer bedoeld om wat mee te prutsen dan voor echt gebruik. Misschien later wel maar op het moment niet van belang.
Volgens mij kan je die met een FPGA redelijk aansturen. 65MHz is niet belachelijk snel, en de hoeveelheid draadjes die je moet aansluiten valt ook erg mee.
Een PIC kan hier niks mee. Die draait zelf max op 20MHz of zo, en zal niet op 65MHz data kunnen ophoesten.
Ik dacht nog even: Mischien is het toegestaan om hem veel langzamer te clocken. Maar het datasheet is erg duidelijk: 64.999999 Mhz is te weinig en buiten specs.
nouja, wel op de significante cijfers letten. 65 beteknd van 64,5 tot 65,5
Ok. heb nog even wat gezocht en heb dit gevonden. Nu is het probleem dat (volgens mij) mijn LCD geen HSYNC en VSYNC heeft (of lees ik niet goed?). Dan is het zeker niet mogelijk hem zo aan een VGA bus te knopen?
Ben bereid om er wat werk in te stoppen, het is een long-term project.
Hij is digitaal. Je stuurt hem over 3 draden pakketjes van 21 bits. 2 van die bits zijn HSYNC en VSYNC.
Een FPGA zou met 3 snelle AD converters de waardes van de VGA signalen kunnen bepalen, en daar dan die pakketjes van 21 bits van kunnen maken.
Maar "zo" aan een vga bus is dus niet haalbaar. Iemand riep VESA. Als die er verstand van heeft en weet dat dit op dezelfde manier werkt, dan zou ie op een oude videokaart aan de vesa bus kunnen, maar ik betwijfel het.
Over de significante cijfers... Als een fabrikant zegt: min 4.5V, typ: 5.0V, max 5.5V, dan bedoelt ie niet dat ik 4.46V mag afronden naar 4.5 en roepen dat het goed is. Een minimum spec is een minimum en de gegeven waarde moet gewoon geïnterpreteerd worden zoals ie er staat.
