Ik heb een programa daar wil ik een led aan en uit zetten met 1 knop. Ik heb dit al, dit werkt voor de helft. Als S5 ingedrukt is en dan weer losgelaten wordt moet LED5 uit gaan. En als je weer op S5 durkt moet LED5 weer aan gaan. Allen ik weet niet echt hoe ik dit moet doen
IF S5 = AAN THEN
LOW LED5
ELSE
HIGH LED5
ENDIFAlvast bedankt
Brandon Mulder
Moitzie
"Verbringe nicht die Zeit mit der Suche nach ein Hindernis, vielleicht ist keines da." Franz Kafka
keuninkske
!overload! to much information in this signature!
nu loopt de pic slechts 1X door het programma, je moet hem oneindig doen terugkeren naar het begin (door while 1=1 en wend)
jij lijkt me een geschikte "klant" voor picbasic.nl
In pseudo code:
If S5 = aan then
loop:
delay(10ms)
If S5 = aan then goto loop
If Led5 = 0 then Led5 = 1 else Led5 = 0
End If
Ik heb het ook in een while 1 = 1 staan.
Hier heb ik de rest van de code er ook bij gezet, hopelijk is de indeling een beetje goed.
DEVICE 16F877A ;We gebruiken een 16F877A type
CONFIG HS_OSC, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF
ALL_DIGITAL TRUE ;Alle ingangen digitaal
PORTB_PULLUPS ON ;On-chip pull-up weerstanden actief
XTAL 20
;Variabele declareren
DIM Waarde AS FLOAT
;poortnamen
SYMBOL LED1 = PORTA.1 ;Led1 is voor Volt
SYMBOL LED2 = PORTA.2 ;Led2 is voor mili Volt
SYMBOL LED3 = PORTA.3 ;Led3 is voor Ampere
SYMBOL LED4 = PORTA.5 ;Led4 is voor mili Ampere
SYMBOL LED5 = PORTE.1
SYMBOL PIC2 = PORTE.0 ;Hier zit de 16F648A op aan gesloten
SYMBOL S1 = PORTB.0 ;S1 is voor Volt
SYMBOL S2 = PORTB.1 ;S2 is voor mili Volt
SYMBOL S3 = PORTD.0 ;S3 is voor Ampere, hier zit S3 op met een pull-up weerstand van 10 Kilo ohm
SYMBOL S4 = PORTD.3 ;S4 is voor mili Ampere, hier zit S4 op met een pull-up weerstand van 10 Kilo ohm
SYMBOL S5 = PORTC.3 ;S5 is voor power voeding, hier zit een pull-up weerstand van 10 kilo ohm
;Logische constanten
SYMBOL AAN = 0 ; aan is hoog
SYMBOL UIT = 1 ; off is laag
; 76543210
PORTA = %00001010 ;Zet led1 en led3 aan
TRISA = %00000001 ;Alleen porta.0 is een ingang
DELAYUS 1000 ;lcd stabiliseren
CLS ;Wis scherm
;Laat dit op de scherm zien
PRINT AT 1, 3, " <U I>" ;zet <spanning op het scherm
PRINT AT 1, 1, " V" ;zet V op het scherm
PRINT AT 1, 15, " A" ;Zet A op het scherm
;Hoofdtporgramma
WHILE 1 = 1 ;oneindig lus
IF S1 = AAN AND S2 = AAN THEN ;Als S1 en S2 aan zijn dan led1 aan en led2 uit, en zet op scherm BIJDE KNOPPEN
HIGH LED1
DELAYMS 500
LOW LED2
PRINT AT 1, 1, "BEIDE KNOPPEN "
ELSE
IF S1 = AAN THEN ;Als S1 aan is zet dan led1 aan en led2 uit
PRINT AT 1, 3," <U I> "
PRINT AT 1, 1, " V"
LOW LED2
DELAYMS 100 ;wacht even met led1 aanzetten, als bevijligheid
HIGH LED1
ENDIF
IF S2 = AAN THEN ;Als S2 aan is zet dan Led1 uit en led2 aan
PRINT AT 1, 3, " <U I> "
PRINT AT 1, 1, "mV"
LOW LED1
HIGH LED2
ENDIF
ENDIF
IF S3 = AAN AND S4 = AAN THEN
HIGH LED3
DELAYMS 100
LOW LED4
ELSE
IF S3 = AAN THEN ;Als S2 aan is zet dan Led4 uit en led3 aan
LOW LED4
HIGH LED3
ENDIF
IF S4 = AAN THEN ;Als S4 aan is zet dan Led3 uit en led4 aan
PRINT AT 1, 15, "mA"
LOW LED3
HIGH LED4
ENDIF
ENDIF
IF S1 = AAN OR S2 = AAN OR S3 = AAN OR S4 = AAN THEN ;Als S1, S2, S3, S4 aan is dan
HIGH PIC2
ELSE
LOW PIC2
ENDIF
IF S5 = AAN THEN
LOW LED5
ELSE
HIGH LED5
ENDIF
;Sub probrama voor Volt meter
Waarde = ADIN 0 ;poort ano / RA0 meet de spanning
Waarde = (Waarde * 5) / 1023
Waarde = Waarde / 64
DELAYMS 150
PRINT AT 2, 1, "Spanning:"
PRINT AT 2, 11," "
PRINT AT 2, 11, DEC2 Waarde, " V"
WEND
END ;Einde porgramaedit mod; hopelijk is de code niet te lang
Frits Kieftenbelt
Op 22 november 2009 17:24:27 schreef Brandon:
Zie hiervoor het tweede voorbeeld van cursus deel 3 (toggle).
Ik bedoel een knop zoals op een beeldscherm, die je met 1 knop aan en uit kan zetten. Dat wil ik graag ook in mijn programma. Hopelijk is het nu een beetje duidelijker
Joeri de Man
LED there be light
Onderstaande code is bedoeld om een schakelaar te gebruiken.
'----pin configuratie-
SYMBOL S5 as portc.3
'-----variabelen------
DIM schakelstand as BIT
'-toekenning waardes--
schakelstand = s5
'----programma--------
if s5 = schakelstand^1 then
delayms 25 ;tegen contactdender
schakelstand = s5 ;slaat de huidige stand van de schakelaar op
toggle leds ;zet leds aan of uit
endif
Joeri de Man
LED there be light
anti contactdender er bij gedaan.
Ben benieuwd of het werkt
edit
sorry ik bedenk me nu dat je een knop gebruikt en geen schakelaar. onderstaande code is voor een momentschakelaar.
if s5 = 0 then
delayms 25
endif
Fredjuhh
Ik had ook zo'n probleem, maar dat loste ik op met een hulp bitje. Nu zie ik de ^1
die was ik vergeten uit de picbasic curses, want dat is een veel betere oplossing
(gebruik hem i.d.d. voor schakelaar;) )
Wat is het verschil tussen een schakelaar en een 'knop'? Defineer 'knop' dan nog eens
En de antidendering is nog niet goed uitgevoerd.
Joeri de Man
LED there be light
Ik heb de antidender en het aansturen van de leds omgedraaid maar persoonlijk denk ik dat het weinig uitmaakt.
Ach we maken er maar een momentschakelaar van
[Bericht gewijzigd door Joeri de Man op (19%)]
Fredjuhh
Ik zie een knop als: indrukken is hoog, zodra je hem loslaat is hij weer laag. Dus met andere woorden veer retour
Schakelaar blijft in aangegeven positie staan
Tenminste zo zie ik het, en dacht dat joeri dat ook bedoelde
loopycoaster
Mijn youtube profiel: http://www.youtube.com/user/PicBasicMaster
het is heeeeel slim om deze 2 regels erbij te doen; een while die pas verder gaat zodra de toets weer losgelaten is, anders toggled de led om de 25 ms zolang de toets ingedrukt is. en een extra contactdender (is waarschijnlijk niet nodig maar toch voor de zekerheid):
if s5 = 0 then
delayms 25
while s5 = 1 : wend
delayms 25
endif
Dank U loopycoaster, Nu kan ik met S5 de led aan en uit zetten en weer aan. (hij knippert niet, is ook niet de bedoeling)
Weet iemand mischien waar je een goedkope LCD scherm (40x4) kan kopen voor mijn pic, mijn schermpje (16x2) is net iets te klein. Klopt het dan een 40x4 lcd; 4 regels heeft en op elke regel 40 tekens kan.
Brandon
loopycoaster
ja dat klopt, 4 regels met ieder 40 characters
ik heb nog geen 40X4 LCD´s voorbij zien komen, wel 40X2 en 20X4.
ze zijn onder andere verkrijgbaar bij voti.nl en LEDs-buy.nl
en zeg maar jij hoor, ik ben zelfs nog minderjarig
Bij VOTI weet ik dat ze goedkoop zijn alleen de 20x4 is uitverkocht. Die bij LEDs-buy zijn niet duur voor blauwe schermen.
loopycoaster
ik heb een 40X2 bij voti gekocht en een 20X4 bij ledsbuy, en ik moet wel zeggen: bij die van voti is het gebruiken van de backlight niet noodzakelijk; daar kan je het zonder ook nog wel lezen (alleen in het donker natuurlijk niet). bij die van ledsbuy de blauwe, daar MOET je eigenlijk wel het backlight gebruiken, anders zie je geen fluit.
maar ik vind het op zich geen nadeel; doe er mee wat je wil dat je mee wil gaan doen zeg ik maar
Oke, Kan ik er ook een Ampere meter er bij maken. Ik weet dat het kan, maar hoe? Moet er een andere ic bij. Zoals bij deze..
Zou ik ook de LCD-19 van VOTI ook nog op mij 18F877A kunnen aansluiten mijn deze programa of wil dat niet, omdat ik te weinig aansluitingen heb.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (33%)]
