Dit is mijn eerste post! Even kort voorstellen Mijn naam is Johnny Koning, 19 jaar en volg een opleiding in de automotive-branche.
Volgens de APK regels moet ik mijn auto, welke voorzien is van xenon-verlichting, uitrusten met koplampsproeiers. Hiervoor heb ik een universeel setje met sproeiertjes, reservoir en pompje gekocht.
Bij de meeste affabriek koplampsproeisystemen is het zo dat na 5x gewoon ruitensproeien, de koplampen gereinigd worden. Mijn vraag is dus; Hoe kan ik er voor zorgen dat wanneer de pomp van de ruitensproeier 5x geactiveerd is geweest de koplampsproeierpomp geactiveerd wordt? De koplampsproeierpomp moet dan ook 2 seconde aanblijven.
Ik heb al het een en ander gezocht, en zat te denken aan een tijdrelais. Is dit handig/verstandig of..?
Alvast bedankt!
Johnny Koning
Ter info: Bij mijn Citroën C5 Executive van 2003 (met originele HID koplampen) werken de koplampsproeiers bij elke activering van de pomp van de ruitensproeier (uiteraard alleen wanneer de koplampen aan zijn). De koplampsproeiers blijven inderdaad een tweetal seconden nasproeien.
Je kan misschien je schakeling hierdoor een stuk vereenvoudigen.
Ik dacht persoonlijk meer aan een eenvoudige en goedkope 555-timer geschakeld als monostabiele (one shot) met een periode van 2 seconden.
De uitgang van de 555 kan dan simpelweg aan een 12V-relais gekoppeld worden die de kopsproeierpomp bedient.
De 555 kan in resetmode (inactief) gehouden worden via zijn resetingang totdat de koplampen aangeschakeld worden, de sproeierbedieningsschakelaar wordt dan gekoppeld aan de triggeringang van de 555.
Let op, dit is juist een beetje brainstorming.
De resetingang van de 555 is actief hoog dus moet er e.e.a geïnverteerd worden. Ook heeft de 555 een neergaande puls nodig op zijn triggeringang wat met een eenvoudig RC filtertje kan verwezenlijkt worden.
Dan heb je en een 'counter' en een 'timer' nodig.
Als het klein en compact moet worden dan is een kleine uc ook mogelijk (die kosten bijna niets).
De counter laat je schakelen bij 5x, en de timer bepaalt de tijd dat de uitgang actief is.
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (30%)]
Bedankt voor de reacties!
@MMSoft;
Hoe kan ik dit bewerkstelligen, en waarmee?
Met vriendelijke groet,
Johnny Koning
Er zijn diverse mogelijkheden.
-Losse IC's gebruiken
Kijk bijvoorbeeld hier eens: http://www.electronics-lab.com/downloads/datasheets/ttl.html
-Een uc gebruiken (bijvoorbeeld: PIC, AVR, ..)
Wat is je kennis van elektronica ?
Hmm, als ik dit zo hoor.. weinig kennis dan denk ik, helaas :(
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view.php?id=15&page=5
Deze maar even doorlezen.. :)
Heb overigens wel programmeer ervaring.. (.NET omgeving, c++ etc..)
[Bericht gewijzigd door Birelissimo op (18%)]
Heb je al eens met elektronica geknutseld ?
Edit:
Mogelijk is mikroC een mooi begin
http://www.mikroe.com/en/books/pic-books/mikroc/
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (23%)]
Ja wel wat, maar niet met printplaten. Wel met relais. Wil er wel mee aan de gang, vindt het erg interessant. :)
Ik zou zeggen zoek maar eens een beetje rond op dit forum.
Er is van alles te vinden.
Zoek eens maar eens naar 'counter', 'Teller' en naar 'Timer' om mee te beginnen...
En als je een printje of liever een kant en klare oplossing wilt, dan stuur maar een mailtje.
Wat is precies de wettelijke eis aan die sproeiers?
Moeten die per se slechts 1 op de 5x geactiveerd worden, en per se 2 seconden door blijven sproeien?
Zo niet zou je ze gewoon kunnen aansturen samen met de gewone ruitensproeiers, en evt buiten apk-tijd de zekering eruit strekken om vloeistof te besparen ;)
De Citroen optie lijkt me een stuk makkelijker, sproeien als EN de ruitensproeier bediend wordt EN het licht aan staat. Mag ik vragen waar je dat universele setje gehaald hebt ?
Groeten, Bram
Ja klopt. Maar origineel is het bij Alfa Romeo om de 5x normaal sproeien. Bovendien is het tankje dan ook niet zo snel leeg, want ik gebruik ze stiekem toch best vaak.. :)
Wat misschien wel kan is: Langer dan 2 seconde ruitensproeier, 2 seconde koplampsproeien.
Het setje heb ik hier gekocht;
http://www.nltuning.nl/virtuemart/xenon-accessoires/koplampsproeiers/v…
[Bericht gewijzigd door Birelissimo op (14%)]
Je zou een 4017 teller kunnen gebruiken, de teller laten triggeren door je ruitensproeier schakelaar, met Q4 of Q5 een NE555 timer laten triggeren en de NE555 als one shot afvalvertraagt maken, je uitgang een relais laten schakelen, en met de uitgang via een transistor je teller resetten. En alles begind weer van voor af aan.
Of je doet het met een microcontroller, dat is het makkelijkste.
Volkswagen heeft hiervoor speciaal relais waar alle elektronica al in zit. Alleen aansluiten en klaar is kees.
