sjors007
Hallo Mensen;)
ik ben bezig met een project waarbij een RTC aan te pas komt.
deze RTC (PCF 8583) werkt op een kristal van 32.768 kHz, zonder condensatoren, nu is mijn probleem dat ie netjes iets te snel loopt. (op z'n 12 uur 1 a 2 seconden)
wanneer ik nu een 33pF condensator aan me Kristal toevoeg gaat ie veels te snel (ruim 20 seconden op 12 uur)
ik heb gelezen dat je met een trimcondensator je kristal iets kunt versnellen en vertragen, maar nu vraag ik mij af ik werk nu zonder condensator hij werkt nu opzich vrij aardig, en als ik nu gebruik maak van een 33pF condensator werkt ie te snel dus hoe kan ik ervoor zorgen dat ie iets langzamer gaat lopen met een trimcondensator??
MVG Sjors
RobHoi
42
Misschien heb je hier wat aan: http://www.nxp.com/documents/application_note/AN_pcf8563-73-83-93_real…
sjors007
ik heb nu een trim condensator aangesloten op me RTC
er zitten 3 pootjes aan de buitenste 2 aan de plus en de middelste aan de RTC denk ik?????
voor de rest hoe kan je hm nou afstellen. want ik kan met me schroevendraaier hem verdraaien maar is links om vertragen en rechts om versnellen hoe werkt dat??
MVG Sjors
Nooit met een schroevendraaier verstellen, gebruik iets van kunststof.
@draairichting: Je ziet dat het twee groepen plaatjes, draai je ze in elkaar dan gaat de capaciteit omhoog = kloksnelheid omlaag, en viceversa.
Wouter van Ooijen
Op 7 januari 2010 18:10:56 schreef Henry S.:
Metaal lijkt me in dit geval niet zo'n probleem: je verstelt een beetje, wacht een etmaal, en kijkt dan wat de afwijking is.
sjors007
je kan het ene plaatje continue doordraaien maar dat heeft geen zin. wanneer ze precies op elkaar liggen gaat de capaciteit omhoog en wanneer ze helemaal tegenover gesteld liggen is hij op z'n minst?
begrijp ik het zo goed?
had ik het wel trouwens goed aansloten want ik heb het idee dat het geen nut heeft want ik heb hem zon 2 aangesloten en zie nu al dat ie een seconden voorloopt
Sjors
Op 7 januari 2010 18:14:58 schreef Wouter van Ooijen:
Geen slechte gewoontes aanleren...
Op 7 januari 2010 18:37:32 schreef sjors007:
je kan het ene plaatje continue doordraaien maar dat heeft geen zin. wanneer ze precies op elkaar liggen gaat de capaciteit omhoog en wanneer ze helemaal tegenover gesteld liggen is hij op z'n minst?begrijp ik het zo goed?
Hier was geen woord Spaans (wel Latijns) bij:
Dan is de capaciteit te laag.
