Vraag 1:
Iedereen kent ze wel, die elecktrische vliegenmeppers. Maar er moeten batterijen in, en toch word er gebruik gemaakt van een transformator. nou heb ik op internet een schema gezien van zon elecktrische vliegenmepper. Daar stond dat er gebruik van een transistor werd gemaakt om wisselspanning te maken. De transistor had een nummer dat begon met een q ofzo. Mijn vraag, hoe werkt dit nu?
Schema met transistor: http://94.100.119.236/306950001-307000000/306982001-306982100/30698203…
Vraag 2:
Ik heb al heel veel gezocht op google maar ik kom er steeds niet uit. Wat is nou het verschil tussen een pnp en een npn transistor? is de een voor versterken en de ander voor triggerren?
Waar komt dat schema in 's hemelsnaam vandaan?
Als je op de knop drukt, fikt eerst de transistor eruit. Daarna gaat de LED branden.
Als de b-e overgang tenminste weg wil smelten, anders gaat de LED niet branden en loopt alleen de batterij leeg.
De rest snap ik niet - en ik heb toch wel wàt ervaring.
Dat klungelige klereschema komt van een of andere blog op tweakers.net. Als je in de comments leest dan kan je zien dat ik de luie mafkees die dat heeft getekend op de fouten wijs, en dat hij die expliciet vertikt te corrigeren.
Op wiens hyves is dit schema nu opgedoken?
Nouja opzich zo'n epidemie van foute schema's die circuleren is helemaal geen ramp, aangezien er altijd mensen zijn die geen vliegen maar mensen willen proberen te taseren.
P.S. Q1 is geen typenummer maar een positienummer, een aanduiding waarmee je hem op de print en in de onderdelenlijst kan terugvinden. Als type zal er iets van een BC639 of Japanse variant daarvan inzitten.
@FET: Je bedoelt waarschijnlijk de B-C overgang en die zal er inderdaad wel acuut uitfikken op deze manier...
Dat schema is idd broddel! De tekenaar heeft zeker te vaak S-39 dampen opgesnoven.(in het minst kwalijke geval leidt dit tot hersenverweking))
Mac.
Oke weet ik dat ook weer. Maar zit ik nog steeds met mijn vraag. Hoe kan het dat die transistor wissespanning maakt van 2 gelijkspannings batterijen? Of doet een ander onderdeel dat?
De transistor wordt samen met de trafo en de andere componenten als oscillator geschakeld .
Door het oscilleren wordt in de primaire van de trafo een wisselspanning met een lage spanning opgewekt. De trafo zelf transformeert dat weer naar een hogere spanning.
Oke ik begin het een beetje te snappen. Dankje Hugo.
@Henry, die uitleg daar snap ik dus echt helemaal niks van. Heb het heel aandacjtig gelezen maar ik kom er nog steeds niet uit. Zou jij het willen zeggen zodat ik het wel snap of misschien iemand anders?
Op 24 december 2009 18:01:21 schreef maartenbakker:
Ja meneer (schaam) :+
@jason246: Je hebt toch gezien dat Henry's link naar een complete cursus verwijst hè? Er horen nog meer regels bij (scroll dus ook verder naar onderen), en nog meer pagina's ook.
Misschien dat het dan duidelijker wordt.
e: Maar inderdaad is er in die cursus niets over oscillatoren te vinden.
Kijk eens naar deze schakeling (J.H. Jansen, 1969). Kun je raden wat er gebeurt?
http://www.uploadarchief.net/files/download/omvormer_20091224.png
Ja ik heb die cursus gezien maar daar snap ik dus niets van. Kan ik wel raden maar dat heb ik dan niet via dat schema gedaan. Een wisselspannings maken ofzo?:P
Als je nu spanning op deze schakeling zet gaat er een grote stroom door de spoel w2 die die condensator C1 oplaad. Door r2 loopt opdat moment maar weinig stroom. Naarmate C1 oplaad neemt daar de stroom af en de stroom door R2 wordt langzaam groter. Dit gaat net zolang door totdat de stroom door R2 groot genoeg is om een spanning van 0,7V te maken. De transistor kan nu pas in geleiding en stuurt een stroom door W1. En na enkele mS is de transistor opgebrand en gebeurt er verder niets meer.
Volgens mijn redenatie komt dit niet aan oscilleren toe omdat C1 niet meer ontladen wordt. Het ik dat nu juist of....?
Op 24 december 2009 23:27:22 schreef jason246:
Ai, misschien dat een boek nog helpt, anders zie ik het somber in...
Keulen en aken zijn toch ook niet op 1 dag gebouwd. Ik snap ook nog steeds weinig van de schakeling die FET gaf.
@jason246 Je kan ook niet alles in 1 keer begrijpen zelf als je een schakeling als dat opbouwt en je ziet dat het werkt kan het je overtuigen. Je kan dan in de schakeling bv C1 wijzigen naar iets andere waarde en kijken wat er dan gebeurt. Maar om dit soort schakelingen echt te kunnen begrijpen heb je ook een oscilloscoop nodig die de stromen en spanningen ook zichtbaar maken.
Toen ik op school zat en elektronica kreeg begreep ik veel niet en begreep de transistor voor de helft en dacht dat een opamp moeilijker was dan het bereiken van de lichtsnelheid met je auto. Later begrijp je dat een leraar er speciaal voor opgeleid is om makkelijke dingen zo uit te leggen dat niemand ze meer begrijpt. Maar dat was pas toen ik al meer dan 10 jaar van school af was.
Op 25 december 2009 00:30:07 schreef benleentje:
Maar een reaktie van *'ik snap er niets van' geeft aan dat er ook niet veel moeite voor gedaan is. Misschien dat een doe-boek zoals 'Elektronica echt niet moeilijk' nog helpt...
-5 minuten lezen, hmm snap ik niet, klik-weg pagina.
Oke benleentje.
@henry: Het word allemaal zo moeilijk uitgelegt. Als het nou ik jip en janneke taal was uitgelegt dan was het veel makkelijker om te snappen. Maar hier hebben ze het over formules enzo. En ik snap ook niet echt wat het probleem is om het gewoon hier te vertellen op het forum.
edit: die heb ik al henry maar daar word niks vertelt over het verschil tussen pnp en npn volgensmij
Op 25 december 2009 00:38:17 schreef Henry S.:
Dat dus absoluut niet. Ik heb 1 dezelfde pagina bijna een halfuur doorgelezen
[Bericht gewijzigd door jason246 op (24%)]
Die site is zo eenvoudig als wat, de formules horen erbij, zonder kan je het wel vergeten.
En elektronica is ook niet zomaar even op een forum uit te leggen in een paar posts. Dat roept aleen nog meer vragen en nog meer verwardheid op.
Op 25 december 2009 00:39:17 schreef jason246:
Dan is die te moeilijk en moet je vanaf het begin beginnen.
De instapdrempel voor analoge elektronica ligt hoog, maar als je de basis kent dan kun je de rest daarvan afleiden.
Je begint ook met een schakeling die erg lastig is. Schakeling die gaan oscilleren zijn ook eigenlijk niet te begrijpen als je nog maar weinig basis kennis hebt. Op elk moment in tijd gezien is de situstie anders. Dat proces kan je enkel begrijpen als je alle kleine processen kan verklaren.
Hoe rijdt een auto mevrouw kelly. Nu ik geef gas en het gaat vooruit.
Hoe rijd een auto meneer de ingenieur. In de motor opent een klep door het roteren van de krukas. Hierdoor kan er een lucht benzine mengsel de cillinder in ...
Het is dezelfde auto zou je toch denken.
Willen we wel maar het is me niet duidelijk wat ik je nu moet vertellen omdat je eigenlijk met te veel vragen binnen komt.
Wat doet die schakeling.
Wat is een q nummer
wat is een pnp of npn. enz.
Zet nu voor jezelf eens wat dingen op een rijtje over wat je al weet en nog niet weet. Wat je als eerste wil gaan leren. Het is zoals henry zegt beter om een boek te pakken. Die cursus op het internet vind ik nogal kort uitwijden per onderwerp. Het staat er wel duidelijk maar is nog verre van compleet. Maar teveel informatie is ook dodelijk:P
Kijk bv eens in een grote boeken winkel of bibliotheek naar een aantal boeken en pak het boek wat je beste voor ogen staat.
Vragen mag altijd maar stel liever wel duidelijke vragen en hou het vooral voor jezelf simpel. En als belangrijkste elektronica is een DOE vak. Je leert het enkel door veel oefening en veel fouten te maken.
Mijn vraag is dus nu wat is het verschil tussen een npn en een pnp transistor. Ik heb al iets gelezen over diodes in de transistor maar ik snap het dus niet. ik weet dat je een transistor kan gebruiken als een soort trigger om hem te laten geleiden van de collector naar de emittor
Waar bij NPN stromen ingaan, gaan ze er bij PNP uit, en viseversa.
Maar aan je beschrijving van een transistor te zien, schort er bij de kennis van een NPN transistor er ook nog wat aan. Een transistor is meer dan een 'trigger'.
Jah ook nog om mee te versterken maar kan je dit dan doen met een pnp? of ook met een npn? de reden dat ik die er niet nij heb gezet is omdat ik daar dus niks van wist.
Elektronen zij nu eenmaal onzichtbaar voor het blote oog, en in een transistor speelt alles zich ook af op microscopische schaal.
Je kunt de meeste verschijnselen ook niet zintuigelijk waarnemen.
Wiskunde is dus de enige manier.
Ik zou nu een uurtje kunnen verspillen met jouw het verschil uit te leggen tussen PNP en NPN, maar dan krijg ik honderd nieuwe vragen enz...Niet dat we dat niet zouden willen doen, maar wat is de zin.
Er bestaan enorm veel goede boeken waarin het veel beter en aanschouwelijker voorgesteld wordt dan ik hier ooit zou kunnen doen.
SImpel gezegd is een PNP gewoon het omgekeerde van een NPN.
Je kunt identieke schakelingen bedenken met beide die evenwaardig werken, waarbij je alleen alle polariteiten van spanningen hoeft om te draaien.
Evolutionair is men begonnen met de PNP omdat het toenmalige gebruikte materiaal, Germanium, zich daar makkelijker toe leende.
Toen men overgeschakeld is op Silicium, was het net andersom.
Dat men in één technologie beide soorten gemaakt heeft komt
omdat vroeger transistoren erg duur waren, en door PNP en NPN te combineren waren erg interessante schakelingen mogelijk die minder complex waren en minder componenten vergden.
Op 25 december 2009 01:37:45 schreef jason246:
Er zit geen verschil tussen die 2 types. Behalve dat de ene precies tegenovergesteld is aan de andere wat betreft de stroom richting. In versterkers zitten altijd beide types tezamen in de eindtrap
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/51/audio/40-watt-versterker…
Hier zie een BD712 en een BD711 dat zijn elkaars tegenpolen met elk precies dezelfde specificaties.
Ik denk dat electronenbuizen nog altijd het simpelst zijn om de werking van uit te leggen. Een wolk electronen met een hekje ertussen kan je visualiseren, een stukje vaste stof met gaten en overspringende electronen is veel abstracter. Misschien moet jason246 gewoon eerst eens een VTTC-vliegenmepper bouwen ;-)
Ik zal hieronder de werking van de vliegenmepper proberen uit te leggen aan de hand van een slordig kladje met het juiste schema:
http://www.robuust.nl/~maarten/forum/vliegenmepper.png
Als de spanning wordt ingeschakeld gaat er stroom lopen door de weerstand van 560 ohm (R) via de onderste wikkeling van de trafo (L2) en de basis-emitterovergang van de transistor (TS). Hierdoor gaat de transistor in geleiding zodat er stroom gaat lopen tussen collector en emitter en dus door de bovenste wikkeling (L1) van de trafo. Het magneetveld in de kern verandert en tijdens die verandering ontstaat er over L2 een spanning. Doordat die wikkeling omgekeerd is aangesloten is dat een negatieve spanning en zal TS niet meer geleiden. Het magneetveld valt dus weer weg, er gaat weer stroom lopen door R en L2, zodat alles weer van voor af aan begint. Dit herhaalt zich zo snel als de trafo zijn magneetveld kan op- en afbouwen; dat bepaalt dus de frequentie van de ontstane wisselspanning. De condensator in de schakeling van FET is vooral bedoeld om dit proces wat nauwkeuriger te regelen, maar in zo'n vliegenmepper is dat niet nodig.
P.S. Let in mijn kladje maar niet op de kruisjes bij de trafo, mijn uitleg klopt wel maar een van de kruisjes staat verkeerd.
