Frits Kieftenbelt
Heb iets over het CONFIG register en Fuse Configurator op picbasic.nl geplaatst.
Op 3 januari 2010 12:03:05 schreef Frits Kieftenbelt:
Je moet dus niet OSCCON gebruiken, want daarmee stel je in of je de interne oscillator op 125kHz, 4MHz, 8MHz, enz. wilt laten draaien.
Als je OSCCON niet opgeeft dan draait de 16F887 op 4MHz (default).
Je vergeet:
Op 31 december 2009 14:57:49 schreef FMtransmitter:
Maar hoe moet ik dit dan in de fuses zetten?CONFIG OSCTUNE ... ?
Om de PIC op 8MHz te laten werken.
Op 3 januari 2010 12:58:40 schreef JesperR:
doe zelf eens een poging
leer je t meest van
Als hij even twee tellen naar de zoekresultaten had gekeken... Maar nee, beetje jammer.
Op 3 januari 2010 16:37:01 schreef Frits Kieftenbelt:
Mooi stukje, ik mis alleen nog de andere variatie, zoals die voor een 16F887.
En heb je nog gedacht aan een stukje over de PICkit2?
Frits Kieftenbelt
Op 3 januari 2010 18:41:34 schreef Henry S.:
Hmmja, maar er zijn vele soorten PIC's.
Ik wil me eigenlijk beperken tot de 16F628A.
Zie het stukje als een uitbreidinkje van de beginnerscursus.
Het gaat erom, om de mensen op gang te helpen.
Dus, oefenen met de 16F628A, daarna heeft een ieder toch z'n eigen specifieke wensen met een daarbij behorende PIC.
Ze zullen toch een keer die datasheet in moeten duiken.
De Fuse Configurator is een handig hulpmiddel bij het instellen van de configuratiebits.
Ja, is zelfs al deels gereed.
Ik heb zelf alleen nog niet zo'n programmer en kan het dus nog niet controleren.
Heb het nodig voor een paar screendumps.
Zit nog te twijfelen tussen PICkit2 en PICkit3.
De eerste serie PICkit3 schijnt van mindere kwaliteit te zijn (de huidige zou beter zijn), maar ik wil voorkomen dat ik er één koop die uit de slechte batch komt.
Ben nog aan het kijken waar ik een goeie PICkit3 kan kopen.
Op 3 januari 2010 19:51:00 schreef Frits Kieftenbelt:
Begrijpelijk, teveel dwarsstraten.
Ondanks dat hulpmiddel moeten 'ze' zeker een keer de duik nemen.
of PICkit2, net wat je wensen zijn.
