Dag luitjes,
Ik heb hier een Denver tv dvd combo,
De voeding start niet vanzelf, wel als ik met de volmeter meet aan een klein weerstandje.
Iemand een idee?
de voeding is opgebouwd rond een G5653
alvast bedankt
groeten
Ik ken heel het apparaat niet maar vaak wordt de voeding gestart met 1 of 2 hoogohmige weerstanden vanuit de gelijkgerirchte netspanning.
Vaak is een van die weerstanden defeckt.
Is gemakkelijk te herleiden.
Dat dacht ik ook, maar ik krijg ongeveer 145 volt aan de startaansluiting van de ic. de weerstanden lijken ook ok bij het meten.
zou het kunnen dat de ic toch kapot is? Als ik met de multimeter meet aan de start aansluiting start de tv en speelt verder perfect. ik hoef de tweede meetpen nog niet te gebruiken.
het is mss gewoon een slecht contact kijk eens of je op de print een los pinnetje vind?
heb dit ook wel al eens gehad dat er ergens gewoon een slecht contact was in een of andere radio
ik heb alles in de voeding reeds nagesoldeerd, bijna alle onderdelen zijn er uit geweest om te testen.
Misschien een onderbroken condensatortje op de plek waar je met de meetpen aankomt.
Ah, het is zeker een IRIS-G5653 5 pins ic in een to220 behuizing,
op welke poot zit je dan te meten?
[Bericht gewijzigd door martijn A op (40%)]
Ook door lichte druk van de meetpen zal het epoxy minuscuul doorbuigen. Een los componentje hoeft daarom niet in de buurt de zitten. Ik zou eens een vriestest doen.Wat als je druk uitoefend met een neutraal(pvc)voorwerp?
Anderzijds kan het best dat de meetdraden netbrom opnemen die voor triggering zorgen op de ingangspen.
Zoef de Haas.
Dat klopt niet helemaal, die weerstanden aan de gelijkrichter klopt wel, maar men gebruikt de halve sinus van het lichtnet om de boel aan te slingeren.
Groetjes Hans.
Vaak wel de halve sinus maar niet altijd soms zit hij direct aan de plus maar je hebt wel een beetje gelijk.
Zit er niet een kleine condensator in de primiare zijde?
10microfarad of zo waarvan de esr niet goed meer is.
ik heb alle condensatoren in de buurt reeds vervangen door eentje dat ik nog had liggen, maar zonder resultaat.
Zit dit ic trouwens wel in de voeding?
145V startspanning op poot 4 is wel erg veel, zou ongeveer 15V moeten zijn (of ben je de komma vergeten
Zie hier de datasheet: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/103053/IRF/IRIS-G5653.…
Dan was de elco ook wel vertrokken
Ik denk dat die startspanning er niet is.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (36%)]
