kabel heb ik losgemaakt en terug vastgezet, probleem blijft.
Ik heb de indruk dat de motor goed draait maar dat de DVD niet de snelheid aanhoudt van de motor. Bij het drukken op play hoor je het motortje precies starten en de DVD blijft dan nog stilliggen. Zou dat kunnen?
Probeer de lens van de laserunit even schoon te maken met een wattestok bevochtigd met alcohol, liever geen spiritus, maar als je niets anders hebt mag dat ook.
Het teveel aan vloeistof op de lens voorzichtig weghalen met de andere kant van het wattestokje.
Wel voorzichtig doen, niet zitten boenen, want dan krijg je krassen.
succes ermee,
martijn
Of het aandrukstukje bovenop de CD is stuk, of (met een kleinere kans) het schoteltje van de spindelmotor is verzakt, kan ook nog... Dit kan je makkelijk constateren door een CD te laden en daarna het apparaat uit te schakelen en even met de hand te voelen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (32%)]
Ken het toestel niet, maar er vanuit gaandend dat het typisch PHILIPS is zal de loader vervangen moeten worden.
Ik heb de lens gereinigd maar dit helpt niet. Bij het laden van een DVD hoor je het motortje starten maar de DVD draait niet. Als je even met de hand tegen de DVD duwt begint ze te draaien. Er scheelt dus iets met de aandrijving van de DVD. Bij het drukken van eject draait de DVD nog rond als de lade openschuift. Hebben jullie een idee?
Als de disc goed vastzit tussen de disc spindletable en holder en niet kan slippen word het een nieuw spindlemotor zoals gezegd.
Met name omdat "Als je even met de hand tegen de DVD duwt begint ze te draaien"
[Bericht gewijzigd door S.Oldeerbout op (24%)]
