Ik wil een uv led lichtbak gaan maken maar heb hier niet heel veel verstand van. nou heb ik een site met schema en hex.code. maar dit schema is gemaakt voor tl uv lampen. Is het mogelijk dit te veranderen naar uv led lampen?
www.electronics-lab.com/projects/mcu/018/index.html
wanneer niet mogelijk of iemand een beter optie heeft om te bouwen:
AC/DrieC
Den Dries www.hulens.be
De relais laat je gewoon je kring schakelen met UV leds. Of je neemt een transistor die zwaar genoeg is om de leds te schakelen.
electro_freakz
Ook op CO is er een te vinden:
KLIK
Of kijk eens op de site van MMsoft, een member van CO.
Staan twee nette lichtbak timers.
http://members.multimania.nl/mmsoft/Elektronica-index.html
(tegenwoordig wel reclame en popups op die site)
Tinus016
er is inderdaad geen schema in het forum, en deze link kan ik niet openen. http://members.multimania.nl/mmsoft/Elektronica-index.html
dus nog andere schema's?
Wij wel... minder klagen, meer doen?
En je hebt nu al twee schema's.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (33%)]
Technojunk
Je moet even met je rechtermuisknop op die link klikken, en die link appart openen, dat werkt bij mij.
Technojunk
Niet getreurd..
Beste wensen voor 2010
In Elektor van november Blz.24(Bluesbreaker)staat een lichtbak beschreven is ook een print van, wel met blauwe led's maar als je die vervangt voor UV Led's heb je een lichtbak met timer en helderheids regeling.
Gr
Is het mogelijk om bij deze schakeling de lcd te vervangen door 4X 7segment?
of moet dan de bascom code ook aangepast worden?
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/147/computer-en-microcontro…
[Bericht gewijzigd door rinwinte op (27%)]
Ben ik de enige bij wie het opvalt dat rinwinte al probeert te lopen alvorens hij kan gaan?
Mijn lichtbak is simpel: 3 TL lampen en 1 kabel. De juiste belichtingstijd is een kwestie van op tijd de stekker uit het stopcontact te halen.
Ooooit zal ik wel eens een timer bouwen....
