Ik ben op zoek naar meer informatie, teneinde een poging te doen een PVR te redden van de schroothoop.
Het betreft hier een pvr van Samsug voor dvb-ontvangst. Na de bliksem is deze tuner niet meer de oude en is er geen beeld meer uit te krijgen via de scartuitgangen. Ook het geluid is niet meer wat het geweest is. Het is er nog wel, maar op een erg laag volume als deze op zn max staat.
Eerste indruk was dat de voeding oorzaak zou zijn, maar deze is nog in orde. Om het 100% uit te sluiten, heb ik dit getest met de voeding van een identiek apparaat. Dit bracht geen succes en het euvel zit m dus zo goed als zeker op het moederboard.
Heeft iemand misschien een idee waar of bij wat voor componentje ik moet zoeken? Of misschien iemand die dit goedkoop kan fixen?
Bij voorbaat dank!
Tevens andere vraag: wat voor een TVS ter protectie van overspanning op een harddisk, direct na heet pnt waar je de molex aansluit? Die is gaan smeulen na overspanning door een defecte voeding en is er nu af. Voeding geeft nu 12.7V als de hdd in actie is, maar lijkt me toch beter dat er een nieuwe TVS op komt. Iemand die daar de waardes van weet zodat ik die bij de elektroshop kan bestellen? Degene die erop zat was een ON-semi met als opschrift Z01 LEM, maar kan niets vinden over dit component. Een soortgelijke van een identieke harddisk heeft als opdruk KVP 61A. Deze hdd is van een ander apparaat trouwens.
Blikseminslag is altijd tricky, meestal blijven die dingen ook na dat je ze ogenschijnlijk succesvol gerepareerd hebt toch problemen geven.
Ik zou er niet te veel tijd aan besteden.
Ik was er ook niet van plan veel tijd in te steken. Had het de veoding geweest, had het wel op te lossen geweest waarschijnlijk. Dat is dus overduidelijk niet het geval. Maar het kan zijn dat een kenner mij bijv. direct kan zeggen wat voor onderdeeltje het kan zijn zodat ik dat eens kan uitzoeken.
Vooralsnog beschouw ik het apparaat als verloren, rijp voor onderdelen.
Op 7 januari 2010 10:01:06 schreef frankje:
Rijp voor de stort, de actieve onderdelen van een bliksemslachtoffer zijn onbetrouwbaar, passief ziet er niet zoveel interessants in.
Je zou even kunnen kijken of er geen doorgefikte massaaansluiting aan een van de scartpluggen zit. Als het meer is dan dat kan je het wel vergeten. Ook als het herstellen van een doorgefikte massa helpt, is de betrouwbaarheid niet meer als vanouds (kan nog jaren werken, of een kwartiertje).
Gewoon aanzetten en voelen of er niet een van de ic's op het moederbord niet overdreven heet wordt.
Heb deze zomer ook div bliksemtoestellen hersteld waaronder een dvbc ontvanger die geen geluid meer af op de scart, wel beeld.
Beetje rond zitten meten naar welk ic de banen van de scartaansluitingen heen liepen, dit ic werd ook behoorlijk warm, even de op sloopzolder rondgescharreld om dit ic uit een satontvanger te plukken, erin gezet, en werkt weer :)
Maar zoveel mazzel heb je niet altijd hoor!
Ik heb ooit een Pioneer DJM600 met bliksemschade gehad. Het ding was net 2 maanden oud, maar vergoed verkregen van de verzekering. Met ontzettend veel moeite heb ik het ding nog aan de praat gekregen (was een van mijn moeilijkste reparaties ooit) maar hij is toch nooit meer hetzelfde geworden, steeds allerlei rare mankementjes etc.
Bij je tuner zal het waarschijnlijk net zo gaan. De inslag is hoogstwaarschijnlijk via de "ingang" het apparaat in gegaan, dus wellicht moet je het daar (tunergedeelte zelf) zoeken. Ik las uit je verhaal dat de volume regeling nog wel werkt, dus misschien is de besturing nog heel?
Het geluid doet het nog wel, maar zeer miniem. Op zn max volume is het geluid dat je hoort ergens tussen fluisteren en normaal niveau, terwijl je er anders doof van zou worden.
Voeding is ook nog in orde, enkel het beeld en geluid zijn dus weg voor zover ik kan zien/horen.
[Bericht gewijzigd door frankje op (32%)]
- sluiting (bijv in een mutetransistor of als je pech hebt in een IC)
- onderbreking (bijv van een massabaan, daar loopt vaak de stroom bij een blikseminslag)
Of gevolgschade van een verdwaalde stroom (die bijvoorbeeld eerst door de verdampte massabaan liep), danwel van een spanningspiek (vooral halfgeleiders gaan daarvan lekken of in sluiting liggen, dus volgens de wet van Murphy is er 1 luizig uitgangetje stuk van het grootste en customste IC dat er in de ontvanger zit).
Maargoed, we zijn het stadium van theorie wel voorbij, het enige dat nu nog kan helpen is zoeken.
Moeten vanwege de CE EMC eisen ontvangeringang nu ook voorzien zijn van overspanningsbeveiliging d.m.v. Surge Arrestors?
Nooit gezien, is dat dan een CE of EMC eis?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (57%)]
