Ik ben nu al een tijdje bezig met de 16F84 en de 16F628 microcontrollers van microchip.
Ik zou nu graag eens wat grotere en krachtigere systemen leren kennen, vb 16bit sytemen. Hierbij zoek ik ook systemen die in-circuit programmeerbaar zijn zodat ik ze rechtstreeks op de print kan programmeren zoals de 84 en 628.
Welke PIC zouden jullie voorstellen?
timmie
De 18f452 is, evenals de 16f84 en 16f628 al een bejaard beestje. Niet aan te raden om mee te beginnen. Beter de 18f4520 (opvolger van de 452) of in de 16 reeks de 16f886 of 16f1936.
De 18F reeks is ook een 8bit uC, maar wel met meer mogelijkheden dan de 16F reeks (meer geheugen, uitgebreidere instructieset en sneller). Voor 16 bit moet je naar een processor uit de 24F reeks gaan.
Inderdaad, zo zie je maar hoe weinig sommigen van microcontrollers afweten. De topic starter vraagt naar 16 bits en iedereen somt 8 bits microcontrollers op.
Overgaan van een 16F628 naar een 16 bit microcontroller is wel een grote stap, wat wil je precies gaan doen want je geeft niet bepaald een doel voor ogen. Meestal vind je alle data in de datasheet terug in verband met In Circuit Programming. Maar eerst moeten we weten wat je precies wil doen. Als je eens naar iets geavanceerder wilt dan een 16F628 kan je ook altijd eens beginnen met de 18F4550(is ook 8bit), daar ben je gegarandeerd wel een tijdje zoet mee
Ik heb ondertussen een artikeltje gelezen in Elektor over het EasyPic5 evaluatie bord. De PIC die daar voorgesteld wordt is een PIC18F4520 en PIC16F877.
Heeft iemand ervaring met dit experimenteer bord?
Is het de moeite om het te kopen?
Ik zou graag eens een projekt doen om IO aan te sturen via UTP.
Jeroen Boere
via UTP.
Ethernet neem ik aan? of wil je RS232 over een RJ45 plug jagen, wat ook kan.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (70%)]
Ik heb de easypic4 en ik ben daar zeer tevreden van maar ik zou gewoon de 6 kopen nu. Dat bord is echt AF!
Jeroen misschien bedoelt hij UDP maar dat lijkt mij eerder onwaarschijnlijk ofwel wil hij I/O aansturen over een UTP kabel.
Op 13 januari 2010 22:14:03 schreef Luk:
Ik heb zelf de EasyPIC 5 en ben zeer tevreden. Genoeg on board optie's om heel wat van microcontrollers te leren. Daarnaast zijn er genoeg extra bordjes bij te bestellen (ik heb net deze week een RC2, MMC/SD kaart en EEPROM besteld) De PIC die bijgeleverd wordt is trouwens een 16F887. Ik zelf zou een BIGPIC5 aanraden of de opvolger BIGPIC 6 of EasyPIC6.
EDIT:
Ik heb het verschil even bekeken tussen een 887 en een 877. Deze 2 microcontrollers zijn nagenoeg hetzelfde. Alleen is de 887 net iets uitgebreider.
Wouter van Ooijen
Op 11 januari 2010 20:53:54 schreef Luk:
Ik zou de 16-bitters links laten liggen en voor een 32-bitter gaan, ARM/cortex, of PIC32, oid.
Kan ik me wel wat bij voorstellen. Ik zit er straks ook aan te denken om die stap te maken. Laatst heb ik even gekeken naar de instructieset van de 16-bit en 32-bit controllers. Zijn totaal anders. Om te voorkomen dat je in de toekomst weer een stap verder wil naar 32-bit, zou je het nu ook in een keer kunnen doen. Alleen weet ik niet hoe dit prijs technisch in elkaar steekt.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (22%)]
ik bedoelde inderdaad ethernet.
Ik zou graag iets aansturen over internet, heb zoiets gelezen in elektor van maart 2009.
Waar zou ik best en goedkoopst zo'n EasyPic5 bord bestellen?
[Bericht gewijzigd door Luk op (16%)]
Op 14 januari 2010 20:54:17 schreef Luk:
Betekent wel dat je een extra bordje nodig hebt om ethernet te kunnen gebruiken:
http://www.mikroe.com/en/tools/serialeth/
Ik heb zelf afgelopen zondag (10-01-10) bij Tigal (http://www.tigal.com/products_category.asp?cid=62) besteld, aangezien je hier kunt betalen zonder creditcard. De EasyPIC 5 (verouderd) hebben ze niet, maar wel de EasyPIC6 en de BIGPIC 6.
