Voor school moeten wij een opdracht maken over een voeding. We moeten een complete voeding maken met de juiste berekeningen. Mijn vraag is nu hoe ik weet wanneer ik een koelprofiel moet plaatsen, wij hebben hier nog nooit iets over gehad. dit zijn mijn berekeningen tot nog toe:
Berekende vermogen:
7805:
P = Uin - Uuit x Iuit = 12[V] – 5[V] X 1[A] = 7W
7812
U = 15 x 1,41 (wortel 2) – 12[V] x Iuit = 7,65[V] x 1[A] = 7,65W
LM337TG
Preg = Uin – Uuit x Iuit = (15 x wortel 2= 21,2 – 1,4 = 19,7) – 12[V] x 1,5[A] = 11,55W
Rth(tot):
Rth = (Max junction - kamertemperatuur): opgenomen vermogen van de regulator.
7805
(150-25): 7[W] = 17,8°C/W
7812
(150-25): 7,65[W] = 16,34°C/W
Lm337TG
(125-25):11,55[W] = 10,82°C/W
datasheet van de LM337TG: (bijvoorbeeld) http://www.alliedelec.com/Images/Products/Datasheets/BM/ON_SEMICONDUCT…
Waarin kan ik nu vinden wat de max graden celcius/W is?
dit is mijn schakeling:
http://img163.imageshack.us/img163/9678/schema.png (klik op de thumbnail om de normale grote te zien van het schema.)
PS: Bij de LM337TG heb ik als voltage Uuit -12V gebruikt. Deze is normaal gesproken variabel, maar daar heb ik eerst nog even geen rekening mee gehouden.
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/10
Gelezen?
150C is te veel voor die 317, ik zou het altijd <100 houden tenzij het echt niet anders kan.
Ik zou even de berekeningen per component bij elkaar houden, als ze op één koellichaam komen doe je die berekening als laatste.
En gebruik liever gewoon de "-" oid ipv – dit leest moeizaam.
Let op, er zijn thermische weerstanden van de junctie naar de case, van de case naar het koellichaam (isolatie) en van het koellichaam naar de omgeving.
Het kan geen kwaad het eens echt netjes helemaal door te rekenen :) Als je de max temperatuur van de behuizing kiest weet je eigenlijk nog niet zeker of de junctie niet te heet wordt.
Een spreadsheet is overigens al snel handig, en staat ook netjes voor school e.d.
[edit]
Beschouw bij een instelbare spanning het ongunstigste geval, dus het grootste spanningsverschil.
[edit 2]
250 Ohm zit overigens in geen enkele reeks. Neem 270 oid, 10 mA is zat voor een indicatie.
Op 12 januari 2010 15:11:50 schreef Bas Smit:
Gelezen?
Bedankt voor de link, ik heb het een beetje doorgenomen... Maar het ziet er beter uit, dan mijn boek. Ik ga er vanavond even mee rekenen als ik de tijd ervoor kan vinden, in ieder geval bedankt!
Btw, de max temp van de 337 is 125, maar warmer zal hij neit worden.
ik weet dat wij als koellichaam een aluminium behuizing gebruiken ('case' van de voeding). Maar ik moet aantonen dat er een bepaalde behuizing op moet...
Op 12 januari 2010 15:24:48 schreef Aart:
[edit]
[edit 2]
Ze komen op één koellichaam en ik bereken het ook per component apart, maar ik weet echter niet hoe dat moet. Wat ik weet heb ik berekend.
Ja, dat doorrekenen wil ik wel, maar dat is het probnleem. Mijn docent heeft ook gezegd dat hij er tijdens informatietechniek over gaat hebben. We krijgen dus een lesje uitleg.
Jep, dat weet ik maar ik had dit en 't gaat mij meer om het principe hoe ik het kan uitrekenen. Vooralsnog iedereen bedankt voor zijn bijdrage, ik hoop dat ik er wat aan heb :)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (51%)]
Op 12 januari 2010 17:25:35 schreef AntonL:
En zal ook echt niet in de buurt daarvan moeten komen.
Maar je spanning van je 7805 is afgetakt na de 12V.
Op je tekening staat dat de 5v en de 12v spanning 1A kunnen leveren. (de 7812 is dus een 78S12 type?)
Dus als je bv. 800mA neemt uit de 5V regelaar en ook nog eens 600mA uit de 12V. Dan neem vloeit er door die 78S12 1,4A dus gaat je vermogen ook weer omhoog. Of ga je niet van die "grote" stromen nodig hebben?
edit:
Die diode op de uitgang van je negatieve spanning staat verkeerd.
De 7812 gaat maximaal 1A kunnen leveren, dus beide stromen bij elkaar zullen niet meer dan 1A mogen zijn volgens mij... dus dat geld hiervoor niet.
en inderdaad, bedankt voor het vermelden. :)
Op 12 januari 2010 18:10:38 schreef Henry S.:
Klopt, ik denk ook niet dat dat het geval gaat woren. de behuizing is wel groot, maar ik moet toch echt even wachten op uitleg van de docent. Ik hoop dat ik het dan snap. We hebben namelijk nog nooit iets over dit onderwerp gehad...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (31%)]
