Een week of 2 geleden me een externe USB schijf van Lacie aangeschaft. Nu ik deze vaker gebruik, valt het me op dat deze adapter een kleine pieptoon geeft. Ik hoor deze vanop 2-3 meter afstand van de adapter, oudere personen horen deze toon blijkbaar niet. (Wanneer ik de adapter uit het stopcontact haal verscherpt de fluittoon om dan uiteindelijk te stoppen)
Is dit erg (buiten dat het een beetje irritant is) en zal dit ding sneuvelen? Het gaan ruilen zal lastig worden, want het ding werkt wel zoals het hoort en niet iedereen hoort het gepiep..
Dat is de geschakelde voeding die je hoort, is normaal.
het kan ook een spoel zijn die staat te resoneren. Ik heb dat een tijd terug ook gehad met een pc voeding, vervolgens maar eens de spanningen bekeken met de scoop en dat zag er niet goed uit.. (ja de lijnen waren belast). Dus ik zou toch proberen om een andere te pakken te krijgen.
Hij hoeft niet noodzakelijk kapot te gaan. Het is waarschijnlijk gewoon de frequentie van de switcher die nog achteraan in het audiogebied zit (richting 20kHz) die jij nog kan horen door je waarschijnlijk nog jonge en verse oren :-)
Ouderen nemen door sleet op hun gehoor die niet meer waar.
En overigens: als bij het uittrekken de toon omhoog gaat kan heel goed doordat inwendig de voedingsspanning van de oscillator daalt en wat sneller gaat lopen.
- - big bang - -
Dit geluid kan van de feriet trafo komen. Dat is een E kernmodel en de 2 helften kan bij het monteren niet strak op elkaar zitten of er ligt een wikkeling te trillen ik heb al verschilende keren met de trafo in de kit te zetten het fluiten wegewerkt of verminderd. Ook voorzichtig aan de E kern wringen hielp ook wel eens.
GR
Ik denk niet dat dat opgaat, Touw.
Ik ken het fenomeen en het komt volgens mij door een lekke elco oid.
Wij maken het regelmatig mee bij CAI versterkers.
Maar ook bij voedingsadapters van routers etc.
Het is dan wel vaak een voorteken van een spoedig overlijden.
Volgens TS is dat ding net twee weken oud!!!
vrouwen en de jeugd kunnen tot 20khz horen en na je 18e gaat het terug , ik hoor nog 16.000 hz nu .
jankende adapters zijn soms irritant maar ook wel alleen hoorbaar in een bepaalde afstand of plek ervanaf raar genoeg . het kan geen kwaad en het zal erger zijn als de hdd uit is als aan en in gebruik . onbelast is het vaak erger nl.
Je bent ook nog jong, testman !
jong ... 18 is ook al een tijdje geleden ondertussen , nog 50 jaar en ik kan aan de rollator .
Bedankt voor alle reacties al! Ik zit zelf een week voor m'n 23ste levensjaar, blijkbaar hoor ik dan toch nog goed :)
Uit de reacties kan ik niet goed opmaken wat ik er nu net mee moet doen; kan deze adapter de schijf ook beschadigen, of hooguit zelf de geest geven? 't zou namelijk irritant zijn om alle gegevens (foto's in dit geval) op de schijf nog elders dubbel te moeten opslaan.
Een nieuwe adapter vastkrijgen is denk ik lastig, omdat het ding werkt. (En dat testen ze in de winkel) Als de verkoper dan slechter hoort dan mezelf, krijg ik toch te horen dat er niets mis mee is.
Het fluiten op zich is ook niet gevaarlijk dus? De stekker zit namelijk achter mijn bureau, dus elke keer uittrekken bij geen gebruik is lastig. (Er bestaan oplossingen voor, stekkerdoos met knop, ben ik me van bewust)
Ga er mee naar de winkel en leg het verhaal uit. Hoogstwaarschijnlijk ben je niet de eerste die met zo een verhaal lang komt en doen ze er helemaal niet moeilijk over. En anders weet je toch waar je staat. Verder denk ik niet dat de adapter de gegevens op de schijf kan wissen. Maar hou er wel rekening mee dat de adapter sneller kan stuk gaan waardoor je alsnog in de problemen zit.
(verder is back-up altijd erg belangrijk! Lees hiervoor eens deze en deze door.)
Ik hoor bijna alle elektronische voedingen nog fluiten(21j), die van laptops, telefoons, hd's enz. Zit schijnbaar gewoon in de bouw van die dingen.
Houdt altijd een kopie van je gegevens elders op een grote externe HD, die je niet altijd laat aanstaan, maar alleen gebruikt om te back-uppen.
Bewaar hem liefst op een lokatie elders. Bij héél belangrijke gegevens bijv. in een bankkluis.
De adapter kan de schijf wissen, in zoverre dat bij overspanning de schijf gewoon BOEM zegt. Ik denk in dit geval niet aan een slechte elco, maar aan een (mechanische) fabricagefout. Omruilen tegen een ander exemplaar zou kunnen helpen.
Op 16 januari 2010 22:19:13 schreef testman:
Vrouwen horen over een breder bereik maar toch luisteren ze nooit... ;-) ;-)
Dat je op grotere afstand soms iets kan horen en dichtbij minder komt door interferentie. De afstand van de bron naar je ene oor en het andere is verschillend (ook door reflexies op de muur etc.) waardoor golven als ze in tegenfase aankomen elkaar uitdempen of in fase elkaar juist kunnen versterken.
Door het hoofd te verdraaien hoor je het soms ook sterker en dan weer zwakker.
- - big bang - -
Leeftijd zegt niet alles, een collega en ik horen een lager van een machine janken (irritant hoog piepje wat je zoals Big Bang zegt in en uit kan faseren) welke een werkplaats verderop staat. Niemand anders, ouder of jonger, hoort dat.
Wat blijkt, wij beiden doen wel eens wat met audio, en zijn de oren op een of andere manier gevoeliger voor dat soort geluiden.
Op 17 januari 2010 16:50:48 schreef maartenbakker:
Als je mazzel hebt dan redt een TVS dat.
Ik denk ook een mechanisch 'probleem', beetje ruimte op een kern, niet goed gelijmd, etc.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (40%)]
@ knapestaart: Bedankt voor de link, is idd een leuke test en weet nu hoe het ermee staat, weliswaar getest op pc speakertjes en op
laag geluidsniveau + last van tinnitis.
Zal het nog eens over doen op een hele dure hoofdtelefoon, dan weet ik zeker hoe het ervoorstaat.
@ Henri S: je leert door regelmatige training beter horen en kleine verschillen sneller op te merken. Heb zo'n 35 jaar hifi app gerepareerd en beoordeeld. En altijd zuinig geweest op mijn oren vwb geluids-druk en de duur ervan; ik haat hard geluid en bovendien
zal bij hoge volumes de gehoorcurve veel rechter lopen en zit je jezelf in de maling te nemen als je beweert dat het geluid mooi klinkt op hoge volumes.(en dan ook nog het risico van gehoorbeschadiging)
Groeten,
Mac.
Ik kom maar op 14KHz en ben net 40 :( Dus mijn gehoor is al niet zo best meer:(
Maar ON Topic: Ik zou zorgen dat je nog een 2e backup schijf hebt ;)
En i.d.d. de ander gewoon proberen om te ruilen als er nog garantie op zit. Maar het is toch zo'n schijf met losse voedingsadapter?
Dan geloof ik er niet echt in dat de hd daarvan stuk gaat, dan zal eerder de omkasting/behuizing/aansturing het begeven.. (Je voeding gaat namelijk niet rechtstreeks naar je HD.)
Op 17 januari 2010 23:32:34 schreef Fredjuhh:
Niet bitchen, ik ben 18 en kom tot 12kHz. ô_O Dat is een stuk meer geweest! Ik heb ooit een tijd geleden een gehoorbeschadiging gehad van hard geluid aan een kant, maar mijn mp3 staat nooit ver open en ik let er behoorlijk goed op.
Ik hoor echter wel piepende trafo's die mijn pa niet hoort, en hij is operazanger van beroep. Hoe zou dat zitten? ;-)
Op 17 januari 2010 21:11:24 schreef knapestaart:
leuke test
Voor de geinteresseerden ;)
Leuke test, maar iets in m'n audioketen laat 12kHz en hoger niet door, en het is niet normale roll off. Dus dan maar een functiegenerator en een piezo, kom ik uit op net geen 14kHz.
mmm... ik ben muzikant en zit in 105dB ieder weekend, met uitschieters naar de 110, 115... Ik hoor tot 16,5K, maar er staat dat je na je 25e aftakelt qua gehoor, ( en met meer dingen ;)) dus 't valt nog mee :) Ik ben nu 29...
Maximale frequentie zegt niet alles, je kan ook doof (of slechthorend) zijn voor bepaalde frequentiegebieden.
Zo'n test op internet zegt daarom niet zo veel.
