Hallo, ik ben bezig voor een werkstuk en heb een led bordje gemaakt namelijk dezehttp://foto-uploaden.nl/img/1/3ew6dve.jpg
en de schakeling zit zo hier de foto van de achterkanthttp://foto-uploaden.nl/img/1/hvq2ro1.jpg die heb ik dus aan het begin paralel gesplitst en daarna paralel weer naar 3 pijltjes en ook naar 3
leters en die letters zijn weer in serie. maar mijn vraag is ik wil dus
de onderkant met die pijltjes dus laten kniperen en niet achtermekaar maar gewoon 3 seconden vasthouden en dan uit en snel weer aan en ik heb daar een schakeing van namelijk dezehttp://foto-uploaden.nl/img/7/wib2yyb.jpg dat is dus een schakeling voor 1 led
en die gaat dus 3 seconden aan dan zakt hij af en gaat weer 3 seconden aan enz. en die schakeling wil ik eigenlijk ook op die 3 pijlen.
Verder super bedankt wie mij kan helpen.
Gr. Gertjan
mijn eerste vraag waar zijn de serie weerstanden ?
je moet alle leds parallel zetten,
met een voor-schakel-weerstand even uitrekenen hoeveel die moet zijn.
dan vervang je de rode led in je schema voor een transistor en daar hang je je bordje aan
Hoe de schakeling is blijft hij nu
en met die weerstanden dat komt wel goed(ik heb 17v op alles en heb nu 18 dus weerstand van 100 ohm of zo? ik moet eerst weten of alles gaat werken als ik bijvoorbeeld dus die pijltjes dus die ene + en die -
aan die schakeling hang met 18 volt inplaats van 9 en er zit nog steeds een condensator van 47 uf op dan moet hij hetzelfde doen als bij die ene led?
en natuurlijk een transistor met 18volt op de collector? en dus waar die rode tussen zat op de basis>?
[Bericht gewijzigd door Wii-gertjan op (12%)]
ik vrees dat je iedere seriekring van een voorschakelweerstand zult moeten voorzien aan da hand van de spanning die je parralel gaat toevoegen.
Op 21 januari 2010 10:50:14 schreef Wii-gertjan:
Prima dan fikt het vanzelf uit
[Bericht gewijzigd door Kevinoud op (81%)]
met die schakeling hoeft volgenmij niets te gebeuren want
ik begin met 17volt dat splits ik paralel en de voeding had 1a
dus 1000ma :2 500 en daarna weer 3 keer splitsen 500:3 166ma voor elke pijl en 17volt bij elke pijl en alles staat in serie dus en alle ledjes werken op een spanning van 2.1volt dus 17:2.1 = 8.0 en ik had bij iedere pijl 8 ledjes dus komt presies uit !
tussen elke serie kring van ledjes MOET een weerstand of een stroombron
als 1 serie van 8 ledjes iets meer afwijkt dan de ander serie van 8 ledjes vreet die alle energie op waardoor die uitfikt en daarna de andere ook.
Lees aub eens een paar treads door ivm ledjes schakelen... duizenden items hierover zijn er reeds gepasseerd.
Per string een serie weerstand moet! maak eerst een compleet schematje met je schakeling en led's.
Leds zomaar parallel zetten komt niet goed.
dus simpelweg een superkleine weerstand zou alles corrigeren
dus dat moet ik er tussenzetten tussen elke pijl voor de ledjes
[Bericht gewijzigd door Wii-gertjan op (32%)]
reactie was op je edit om de spanning iets te verlagen..
Leds zijn stroom gestuurd ...
[Bericht gewijzigd door Kevinoud op (50%)]
ik heb ooit eens deze afbeelding geupload voor een ander topic op dit forum, hier komt hij dus ook van pas.
http://i300.photobucket.com/albums/nn36/keuninkske/Scannen4.jpg
Nee, een superkleine weerstand gaat niet werken. Je moet per serie berekenen hoe groot je weerstand moet zijn, zeker gezien het feit dat je series niet allemaal even lang zijn.
En de spanningsval tussen een groene en rode led kan ook nog verschillen.
Ik begrijp dat je het geheel met 18v gaat voeden?
Een rode led neemt een spanning op van 2.1v. Dat keer acht is 16.8v. Dan houd je 1.2v over om de stroom te regelen.
De stroom moet 20mA zijn, dus: 1.2v / 0.02A = 60Ω. Om aan de 'safe side' te zitten, neem je 68 Ohm. De stroom is dan ietsjes lager dan 20mA, maar tot 15mA zul je nul komma nul verschil zien in de felheid van de LEDs.
Over een groene LED staat over het algemeen ook ongeveer 2.1v, dus ook daar kun je 68Ω toepassen. Als ze dan niet fel genoeg branden, vervang je door 56 Ohm.
Om je op weg te helpen, heb ik in je plaatje de plaatsen aangegeven waar de weerstanden moeten komen.
Klik hier voor het plaatje.
Waar ik een uitroepteken heb gezet, moet je misschien even een bandje isolatie tape omheen leggen. Dit kan contact maken als het een keer grof behandeld wordt.
Wat betreft die schakeling, kan ik je wel op weg helpen. Waar haal je de 18v en 9v vandaan?
Die knipper schakeling wil vast ook wel werken op 18v hoor. Met wat aanpassingen misschien.
super alvast voor de duidilijke uitleg!
verder die 9 volt hoorde bij een schakeling op een prikbordje van conrad daar kon je mee experimenteren en die schakeling stond erin.
en wordt met een 9volt blok batterij gevoed.
dus en daar zit ook een condensator die maar 10volt (47uf) aan kan
als ik dus weer een 47uf moet gebruiken dan moet ik er een van 35 of 50 tussen plaatsen dat heb ik allemaal liggen
18 volt gelijkspanning is van een trafo die had ik nog liggen om presies te zijn hij geeft 18.6v dus weerstanden moeten veranderen denk
het is een beetje een rare voeding hij verandert steeds 18.50 t/m 18.90
En over dat uitroepteken zal het even intapen ja! ze raken overigens elkaar niet.
Sorry ik weet natuurlijk dat dat uit de boze is ik moet gewoon eigenlijk een gestabilizeerde voeding hebben
morgen post ik weer wat ik kan krijgen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (10%)]
Jep, de weerstanden worden dan een faktor 1.5 groter. Voor de veiligheid kun je er ook gewoon 120 Ohm in zetten.
Als je spanning 18.6v is, loopt er dan 15mA. Zo heb je nog speling voor pieken in je spanningsbron. Mocht die een uitschieter krijgen naar 19v, of zelfs 19.5v, dan ga je amper over de 20mA heen.
Meet wel even de spanning van je transformator na, terwijl je hem belast met een 470 Ohm (of 1kOhm) weerstand. Doe dit niet te lang, de weerstand stookt dan iets meer warmte dan hij voor bedoeld is. Eventjes voor de meting, kan het echter wel.
Ik heb wel eens oude trafo's gehad die een veel hogere spanning gaven dan op de specs stond, vandaar.
oke maar ik kijk wel even als ik op school gewoon een gestabalizeerde voeding te pakken kan krijgen dan neem ik de spanning van 18 volt wel
Heb je je trafo wel gelijkgericht? Anders is het niet zo gek dat je spanning steeds verandert, en dan gaat het met die ledjes slechts half werken.
Het lijkt me niet dat hij hem gelijkgericht heeft..
Op 21 januari 2010 11:47:12 schreef Wii-gertjan:
Dat is hij namelijk al.
Beste mr. steintje
Ik ga toch een gestabalizeerde voeding gebruiken die regelbaar is tot 30v
dus ik wil graag die 18 volt aanhouden
En over die schakeling als u weet hoe je die daarin toepast graag
Gr. gertjan
voor de knipperschakeling denk ik wel dat je uw schema zult kunnen gebruiken mits enige aanpassingen natuurlijk.
plaats waar nu de led staat een transistor die genoeg stroom kan schakelen voor het totale led circuit.
zo plaats je dan natuurlijk de led schakeling op de collector van deze transistor.
daarna nog even de waardes van de condensator(en) en weerstandjes binnen het eigenlijke circuitje bekijken voor de knippertijden.
Oke super alleen weet ik niet welke daarvoor geschikt is
dus ik heb even de lijst van transistors die ik heb een foto van gemaakt deze transistors komen van velleman vandaan
Gr. Gertjan
Hier is de fotohttp://foto-uploaden.nl/img/5/lvtdvgw.jpg
PS: ik wil alleen de 3 pijltjes dr op zetten de letters met led mogen gewoon blijven branden
[Bericht gewijzigd door Wii-gertjan op (16%)]
Een BC547 is een praktisch ding. Kost over het algemeen minder dan een dubbeltje (mits je niet om 1 tegelijk komt zeuren), en kan volgens mij 100mA hebben (max 5 strengen a 20mA), maar volgens jou overzicht 200mA (max 10 strengen tegelijk).
wat bedoelt u met strengen moet je ze koppelen?
