Met die strengen bedoelt hij jou series LEDs. Je hebt maar drie strengen in de pijltjes, dus is dat 60mA stroom. Dat kan een BC547 dus nog aan.
Ik heb het schema van de astabiele multivibrator iets aangepast, naar jou wensen. Ik zag geen reden waarom deze schakeling niet ook op 18v zou werken. Als iemand deze wel ziet, zegt dat dan aub.
Dit is het schema wat ik voor je geprust heb:
http://i236.photobucket.com/albums/ff7/graafvaag/schema_multiflop_LEDs.jpg
Je vindt de originele schakeling erin terug, maar de LEDs zijn verdwenen en aan de rechterkant zit er nu een PNP transistor die jou LEDs gaat aan- en uitzetten. De weerstand R4 is groter dan eerst, om de basisstroom door de transistor te beperken.
Ik heb de schakeling overigens niet getest. ;-) Maar deze zou zo moeten werken.
oke ik ga deze proberen
alleen zie ik een p1 wat is dat?
en ook weerstanden met de waarde 4k7 hoeveel ohm is dat totaal ?
verder gaat dit wel lukken bedankt!!
[Bericht gewijzigd door Wii-gertjan op (21%)]
Als er bij weerstanden een k tussen staat, dan is het in kiloOhm, met de komma op de plaats van de k. In dit geval dus 4,7 kOhm ofwel 4700 Ohm.
p1 is een potmeter, een regelbare weerstand. Door aan het pootje van de potmeter te draaien, kun je de weerstand tussen de pootjes instellen, en in dit geval daarmee de knipperfrequentie.
oke bedankt!
En van die weerstanden ik schrijf meestal dan 4.7 kohm niet 4k7
dus maar oke, daarom snapte ik het niet
[Bericht gewijzigd door Wii-gertjan op (13%)]
Hallo iedereen,
sorrie berichtje was verkeerd geplaatst
groeten
Bart
[Bericht gewijzigd door Bart the Second op (79%)]
Je kaapt het topic, open aub een nieuwe.
Beste Henry S
De zaak is verplaatst :)
groeba
Nog 1 klein vraagje waar ik dus echt niet uit kom
met de transistors (op dat schema 7 berichten terug)
ik weet hoe het werkt met plate
kant naar boven en dan cbe collector basis emiter
zoals dit plaatje
http://foto-uploaden.nl/img/8/2sj1bds.jpg
maar bij dit staat het pijltje opeens ergens anders en
zo klopt dat niet echt dus hoe zit dat pressies
Bedankt
Gr. Gertjan
Mod-edit: Een 'plaatje' is wat anders dan posterformaat.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (11%)]
Waar het pijltje anders zit is het een PNP (hier BC557) ipv een NPN. Bovendien moet je eigenlijk even de datasheet erbij pakken om zeker te zijn van de pinning.
Oke snap het een beetje maar zou iemand nog even mischien dan c b en e er bij willen zetten dan weet ik hoe ik verder moet bedankt!
http://foto-uploaden.nl/img/4/d8c6vto.png
