He luitjes, ik heb een potmeter met een aan/uit schakelaar, Deze is stuk. Ik heb twee vrij dikke pootjes en drie dunne pootjes. Ik weet al dat de twee dikke voor het aan en uit schakelen zijn en de drie dunnere voor het volumeregeling. Het is voor een dolby surround apparaat. De potmeter is helemaal stuk, ik heb alleen de printplaat in mijn handen met die aansluitingen erop. Nu is mijn vraag: Weet iemand toevallig welke vaste weerstand ik kan gebruiken om deze dolby surround set alsnog te gebruiken?
Ik hoor 't wel!
weardguy
Misschien kan je kijken waar de potmeter opstond, bijv. 4 ofzo qua geluidsvolume en dan de weerstand van de potmeter meten, dan kan je er een vaste weerstand in monteren.
idd, als de potmeter nog niet doorgebrand is (dus nog te meten valt) kan je gewoon tussen de 2 buitenste pinnen de weerstand meten.
En meestal staat ook de waarde er ergens op geschreven.
En ik veronderstel dat deze potmeter dient om volume te regelen? Dus als je een nieuwe gaat halen vergeet dan niet te zeggen dat je een logaritmische nodig hebt en geen liniaire!
Op 30 januari 2004 22:04:19 schreef Yuri Coudijzer:
En meestal staat ook de waarde er ergens op geschreven.En ik veronderstel dat deze potmeter dient om volume te regelen? Dus als je een nieuwe gaat halen vergeet dan niet te zeggen dat je een logaritmische nodig hebt en geen liniaire!
Hangt van de schakeling af: aangezien hij een mono potmeter heeft is het niet een standaard volume regeling dmv een spanningdeler maar waarschijnlijk via een ic. Dan moet je juist wel een liniaire hebben.
Als je de potmeter niet meer hebt wordt het denk ik lastig om nog erachter te komen welke weerstand hij was.
Nee, de potmeter is ECHT stuk. Het enigste wat ik nog heb zijn soldeerlipjes, zonder draaischijf ofzo.
Er zit ook geen IC op, slechts een LED, en 5 weerstanden. Wel verdeeld over die drie pennen voor de volume regeling. Mischien nog iemand een ID? THANX
lj lightning
www.world-led.com the place to be if you need led's!
LJ lightning heb je zo'n potmeter nog gevonden?
Ik ben al bij verschillende electronica zaken geweest, maar nergens hebben ze hem niet o kennen ze deze niet(DOPE)
Alvast bedankt!@!
MzzL
Gert(je)
Ik zou gewoon even een grote potmeter dertussen zetten en dan heel voorzichtig proberen.. en dan meten
PaWoN
