Wouter van Ooijen
Op 18 februari 2010 09:16:10 schreef Raymond Goossens:
STLM75M2E3
Dat is een variant van de alom bekende LM75. Dan heb je een PC-naar-I2C inteface nodig. Bestaan wel (google!) of maak er zelf een met een microcontroller.
Ik verkoop deze http://www.voti.nl/winkel/p/TEMPSENS-SER-1.html , werkt met een DS18x20. Er staan links bij naar het oorspronkelijke ontwerp en de firmware.
Roland van Leusden
Op 19 februari 2010 11:02:31 schreef Jochem:
Een Arduino in een industriele omgeving? Lijkt me uberhaupt geen goed idee, daarbij moet het bij 85 graden ambient nog werken...
De ATmega's zoals gebruikt op de Arduino hebben een
Operational temperature range from -40°C to 85°C.
Met jouw insteek is zelfbouw met losse componenten ook niet te verantwoorden in een industriele omgeving.
Jochem
Als je een betrouwbaar systeem wilt bij een ambient van +85 zul je inderdaad componenten moeten selecteren die een hogere rating hebben (of zelf niet dissiperen, wat me niet mogelijk lijkt). Zelbouw met losse componenten kan dan nog steeds.
Maar heb je de verschillende ontwerpen van die Arduino's weleens bekeken? Zitten echt braakballen bij met ontwerpfouten. Dat was eigenlijk de main-concern van m'n reactie.
Gezien de weinige ervaring van TS is het misschien nog het beste idee om Wouter z'n aanbevelingen als startpunt te nemen. Er hoeft dan alleen een tempsensor/thermokoppel in de +85 ruimte gebruikt te worden. Na deze eerste insteek kun je misschien alsnog kijken of er tijd is om iets te ontwikkelen.
ik neem aan dat de motor bij deze condities getest word, en dat de elektronica (afgezien van de sensor) in een normale omgevings temp staat.
kijk anders eens naar een pic, progger is goedkoop, en zelf te bouwen, als bouwpakket te krijgen met voorgeprogde Pic: http://www.voti.nl/winkel/p/picbasic.html , veel mensen op het forum werken er mee, dus als je vastloopt is er altijd wel hulp in de buurt ,
pak als sensor een dallas,maar dan wel deze vorm :
hier evt te bestellen : http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=198284
op de site van http://www.picbasic.nl/electro_ds1820.htm kun je alles in het nederlands vinden om je project af te ronden. erstaan kant en klare voorbeelde incl.
software
voeler met LCD zet je in een weekeind in elkaar.
Daarna kun je het zo gek maken als je wil, de een PIC16F628a (die van de curses) heeft nog ruimte over voor:
het hele proces van het regelen van de temp , aansturen van een FET, of relais.Regeling kan AAN/UIT zijn maar PWM ( http://www.picbasic.nl/beginners7.htm) en PID zijn leuker, en kan de PIC ook voor zijn rekenign nemen.
je zou een hele ciclus kunnen programeren kwa temp die doorlopen moet worden.
knoop er een MAX 232 aan , en je kunt de boel uitlezen en sturen vanuit de PC
mini tuut, met software : http://www.circuitsonline.net/forum/view/48119/1/
evt meet waarden kan je gelijk loggen en opslaan.
zit je alleen met je 50 regel limiet, maar je moet toch wat investeren. Je hebt dan wel alles zelf gebouwd ! (reken we het LCD=module niet mee
Op 19 februari 2010 11:04:36 schreef Wouter van Ooijen:
[...]Dat is een variant van de alom bekende LM75. Dan heb je een PC-naar-I2C inteface nodig. Bestaan wel (google!) of maak er zelf een met een microcontroller.
en via de parpoort sturen
Tja, maar dat is ook kopen en niets zelf maken .
Wouter van Ooijen
Op 19 februari 2010 19:08:21 schreef shiptronic:
en via de parpoort sturenTja, maar dat is ook kopen en niets zelf maken .
Nee, via de seriele poort. En er staat een link naar het schema en de code, dus je kan het zelf nabouwen. Dat ding van mij kopen is voor mensen die niet zelf willen solderen. Die bestaan ook, maar meestal niet op CO.
Raymond Goossens
Meten is weten en proberen is leren!
De sensor uitlezen is inmiddels gelukt. Nu wil ik gaan kijken naar het verwarmingselement. ik wil dit gaan maken a.d.h.v. spanningsregulators of weerstanden. Heeft iemand ervaring met de RCH50?
Tja kun je er zelf even een paar links bij doen, bv naar de DS van het element ?
of de RCH50 ? ,als je die van motorola neemt heb je in ieder geval een warm oor
: http://www.motorola.com/Business/US-EN/Business+Product+and+Services/A…
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (60%)]
Raymond Goossens
Haha sorry voor late reactie maar kon van het weekend niet op internet.
Ik bedoelde eigenlijk de RCH50 van vishay en niet van motorola.
Echter heb ik van hun een mail gekregen dat dit component niet compatible was voor de gestelde eisen. Nu heb ik wel een mail van hun ontvangen over het volgende component:
http://www.vishay.com/docs/50013/rh.pdf
Echter weet ik hier zelf weinig van af. Is er hier iemand die al eens met dit component gewerkt heeft of die weet ik hoe zelf een verwarmingselement kan nabootsen? Een hint in de goede richting, componenten ofzo is al genoeg, dan kan ik daar zelf mee gaan stoeien.
Jochem
Op 29 maart 2010 12:45:05 schreef Raymond Goossens:
Ehm, het is gewoon een dikke weerstand, hebben we daar niet allemaal weleens mee gewerkt? En wat wil je 'nabootsen' aan een verwarmingselement dan? Gewoon stroom door die weerstand jassen...
Wat was de motivatie van Vishay om te zeggen dat het component niet 'compatible was voor de gestelde eisen'?
Raymond Goossens
Hieronder staat de reactie van vishay:
Dear Sir,
We cannot use RCH to control temperature. Derating will limit power dissipation.
I suggest RH50, see http://www.vishay.com/docs/50013/rh.pdf
Best regards
Ik denk dat het moeilijker word omdat er een regelsysteem voor moet komen, dus bij een bepaalde spanning / stroom moet de weerstand eigenlijk een constante temperatuur hebben, weet niet of dit bij allemaal die weerstanden zo is? Het is de bedoeling dat de temperatuur van kamertemperatuur tot +85 graden wordt geregeld. Is het mogelijk om een weerstand zo constant te houden qua temp bij een bepaalde spanning / stroom?
Raymond Goossens
Ik ben zelf ook nog met onderzoek bezig en ben uitgekomen op een ptc.
Zou het mogelijk zijn om een ingestelde temperatuur hiermee vast te houden. Hoe ik kan op maken uit onderstaande link moet het mogelijk zijn. Als iemand hier ervaring mee heeft laat dan aub even weten, dan kan ik een bestellen en gaan testen ermee.
Jochem
Jij gaat toch juist regelen? Dan hoef je toch niet iets te hebben dat van zichzelf de temperatuur constant houdt?
En Vishay heeft het over derating, oftewel, de specs (qua power) moeten omlaag bijgesteld worden vanwege de hogere temperatuur. Kennelijk heeft de RH-serie daar minder last van (zie grafiekje in temp/power dat ongetwijfeld in de datasheet te vinden is).
Raymond Goossens
Ja maar ik snap het niet zo goed hoe ik nu precies de stroom kan gaan regelen om bijv. een weerstand op te stoken. ik heb een fpga en daar komt het regel systeem in te staan. Echter heeft die fpga uitgangen van 5V en enkele mA. Ik kan hiermee wel een relais laten open of dicht schakelen. Echter echt stroom regelen, hoe moet dat? Dit moet namelijk in combinatie met het element gebeuren. Ik zit dus te een beetje te dubben over het element en hoe dit aan te sturen.
Jochem
Je kunt gewoon een dikke tor pakken (of relais als jij dat wilt) en hard aan danwel uit sturen. Dat houdt je regeling ook lekker simpel. Als je die weerstand aan het stoken zet is het echt niet binnen de milliseconde tig graden warmer hoor.
Raymond Goossens
Oke dus wat jij me aanraad is eigenlijk om een weerstand te pakken van 50W en hieraan te gaan meten. Kijken of die de gewenste temperaturen bereikt. Als dit werkt een regeling gaan verzinnen die de voedingsspanning in, dan wel uitschakelt.
Dus volgens mijn gedachten:
Spanningsbron op een weerstand zetten. Deze bron is in staat om deze weerstand tot de max gewenste temp (85 graden) te sturen. Dan middels een simpel programma in de fpga een relais aansturen. Dit relais schakelt dicht zodra de temperatuur te laag word waardoor er spanning over de weerstand gaat vloeien. Dan zodra de gewenste spanning bereikt is slaat deze weer open. Klopt dit?
Jochem
Je wilt een beperkte ruimte warmstoken met een weerstand. Op een bepaald punt moet het dan een ingestelde temperatuur worden. Je meet op het punt waar je die temperatuur wilt bereiken. Misschien is je weerstand wel 100 graden op het moment dat het elders in de ruimte (of op de motor, of weet ik hoe het zit) 75 graden is. Dat is toch het hele idee van je temperatuursregeling?
Ruimte/motor te koud: weerstand 'aan'
Ruimte/motor warm genoeg: weerstand 'uit'
Raymond Goossens
Ja klopt. Ik ga eens kijken om 50W weerstanden te bestellen en daar mee te testen. Dan kan ik kijken welke waardes voor deze toepassing van waarde zijn. De bedoeling is dat de temperatuursregeling zo kort mogelijk bij de motor komt te zitten, maar er tegen aan precies gaat toch niet lukken. Vandaar dat de weerstanden waarschijnlijk warmer zullen worden. Maar dan is het inderdaad een goed idee om gewoon een soort aan uit schakelaar te bouwen. De temperatuur hoeft toch niet binnen enkele seconden te zakken of te stijgen.
De bedoeling is gewoon dat deze nagenoeg constant blijft als hij zijn waarde heeft bereikt.
Raymond Goossens
Ik ben van plan om een weerstand te gaan halen en testen van 47ohm en 50W. Echter zijn dit best prijzige weerstanden. Heeft iemand misschien al eens met deze power resistors gewerkt? Ik heb een voeding van 24V DC die een paar ampere kan leveren. Volgens mij moet deze weerstand qua waarden wel voldoen om goed op te kunnen stoken??
Jochem
Op 30 maart 2010 10:36:19 schreef Raymond Goossens:
Waarom?
Vraag of stelling? Ik zou bij god niet weten wat jij bedoet met 'qua waarden voldoen om goed op te kunnen stoken'.
Gissen is missen.
- Reken uit welke temperatuursverandering in welke tijd je wilt bewerkstelligen
- Bereken de benodigde energie
- Bereken de benodigde stroom/spanning en weerstand
En topic-kicken mag niet binnen 24 uur, zeker niet als je zo weinig relevante inbreng hebt als nu.
Raymond Goossens
Nou ik heb zelf wat berekeningen gedaan.
De spanning is 24V DC.
Het vermogen van de weerstand is 50W.
Feitelijk zou ik dan een stroom hebben van: 2.083A.
De weerstandswaarde word dan: 11.52Ohm.
Echter zijn deze weerstanden bij mijn leverancier alleen te krijgen in varianten van 1, 47 en 100Ohm. Vandaar dat het mij het veiligste lijkt om weerstanden te pakken van 47 Ohm.
De weerstanden hoeven niet zozeer binnen enkele seconden op de gewenste temperatuur te zitten, maar ze moeten wel de gewenste temperatuur gedurende langere tijd vasthouden. Vandaar dat de waarde van 47Ohm mij gepast lijkt voor deze toepassing.
Uiteraard moet ik deze wel nog bestellen en testen of het daadwerkelijk zo is. Maar ik dacht misschien heeft iemand hier al ervaring mee en kan hij / zij mij op de hoogte brengen of deze beredenatie klopt.
Jochem
Op 30 maart 2010 11:26:58 schreef Raymond Goossens:
Je beredeneert niks. Je stelt dat het niet zo snel hoeft, dus dat 47 ohm dan wel goed zal zijn. Dat is een of andere niet-onderbouwde aanname.
Bereken de warmteafgifte, kijk welke isolatie je moet hebben, etc.
Een kamer van bijvoorbeeld 1 m3 krijg jij met je 12,5W niet opgewarmd tot +85°C hoor. Ik weet niet hoe groot die kamer daadwerkelijk is en hoe goed hij isoleert, maar je bent nu echt maar wat in het wilde weg aan het gokken.
Doe toch in ieder geval een berekening. Misschien wat (reele) aannames over isolatie, soortelijke warmte, etc doen, maar niet maar zo wat roepen.
Raymond Goossens
Oke ik ben aan de slag gegaan met de formules en ben op het volgende uitgekomen:
De afmetingen uit dit voorbeeld zijn:
L = 20cm, B = 5cm, H = 5cm.
De oppervlakte van het geheel is:
20 * 5 * 5 = 500cm3.
De massa van lucht is: 1293 kg/m3.
Hierdoor wordt de te verwarmen massa hier:
1.293g/cm3 * 500 = 0,6465kg.
Q = c * m * delta t
Q = 710 * 0,6465 * 65 = 29.835,5J
Dit is de energie die nodig is om het geheel te verwarmen.
De energie van 1 47ohm weerstand bepaal ik als volgt:
I = U / R = 24 / 47 = 0,51A
P = u * I = 24 * 0,51 = 12.26W
E = P * t
Er van uitgaande dat het 1 minuut mag duren eer de temperatuur bereikt is:
E = 12.26 * 60 = 735.32J
Dit is dus veel te weinig.
Nu wil ik meerdere weerstanden gaan gebruiken en deze parallel schakelen.
Ik had gedacht aan 8 weerstand van ieder 47Ohm.
8 parallel weerstanden van 47 leveren een vervangingsweerstand op van 5.875 Ohm.
I = U / R = 24 / 5.875 = 4.085A
P = u * I = 24 * 4.085 = 98.04W
E = P * t
29835,975 = 98.04 * t
t = +/- 5 min
Met deze waardes duurt het dus max 5 eer mijn gewenste temperatuur bereikt is.
Dit ervan uitgaande dat de kamertemperatuur 20 graden is en ik moet verwarmen tot 85 graden (maximum geeist).
Deze berekening moet zo kloppen, of zie ik iets over het hoofd?
Verder edit: aangezien kostprijs duur is kan ik ook andere leverancier zoeken die weerstanden korter bij de gewenste 5Ohm regio ongeveer kan leveren. Maar dit is zaak voor later. Eerst kijken of berekening klopt zo.
Jochem
Kijk, nu komen we ergens.
Op 30 maart 2010 13:14:57 schreef Raymond Goossens:
Inhoud van de ruimte neem ik aan, cm3 is geen oppervlaktemaat. Besteed aandacht aan wat je typt.
Q = c * m * delta t
Die soortelijke warmte neem ik even van aan dat je hem hebt opgezocht.
Zeer juiste conclusie.
Je voeding kan dat leveren?
E = P * t
t = +/- 5 minMet deze waardes duurt het dus max 5 eer mijn gewenste temperatuur bereikt is.
Theoretisch ben je leuk op weg, je berekeningen lijken aardig te kloppen.
In de praktijk zal je je 8 weerstanden van 50 Watt misschien niet eens in je ruimte kwijt kunnen. Ook kan het zijn dat de weerstanden te warm worden, terwijl voor het DUT (device under test) de temperatuur nog niet is bereikt. Je hebt echter een flinke derating met 12,5W op je 50W weerstand, dus dit kan nog weleens gunstig uitpakken.
Tenslotte is je kamer misschien wel geïsoleerd, maar niet tot aan het ideale. De buitenkant wordt misschien wel sneller warm dan je DUT, die energie wil je niet weggeven. Vergis je niet in dit soort feiten, je hebt hierover nog helemaal geen informatie losgelaten.
Ik ken de situatie niet, een foto zou misschien leuk zijn, maar ik kan me voorstellen dat je die weerstand aan het DUT vast kunt schroeven, zodat de warmteoverdracht heel direct kan, in plaats van de lucht in een kamer te verwarmen.
Je kunt al met al dus nog wat nieuwe berekeningen maken, maar ik vind dat je met je laatste post een goede stap hebt gemaakt en je kunt er nu ook voor kiezen om eens wat te gaan experimenteren.
Dan heb je dus ook ineens weerstanden met een veel groter vermogen nodig, dat gaat ook snel duur worden. De kostprijs van jouw 50W weerstanden zou zelfs bij afname van enkele stuks niet veel meer dan een euro of 4 mogen zijn, anders moet je even een andere leverancier pakken.
Daarbij hoeft je natuurlijk voor een paar vermogensweerstanden ook niet krampachtig aan Vishay vast te houden, er zijn ook andere merken.
Raymond Goossens
Ik ben inderdaad op de goede weg. Maar heb nog genoeg te doen zo te zien. De echte afmetingen zijn nu bekend en ik ga er verder aan werken en verder met de door jullie gestelde vragen. Ik hou jullie op de hoogte.
