Hallo ik ben al een tijdje aan het stoeien met deze timer, deze wil ik gaan gebruiken voor mijn uv belichtingsbak maar ik krijg hem niet goed aan de praat. Met als ik de stekker er in doe piept hij een keer en schakelt het relais direct. De schermpjes blijven gewoon volledig branden en doen verder niets. De pic is goed geprogrammeerd.
http://www.uploadarchief.net/files/download/snc00347.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/snc00350.jpg
Hier nog ff de orginele link:
http://www.turbokeu.com/myprojects/countdown3.htm
Alvast hartstikke bedankt!
MvG Kevin D
Print nakijken op ets- en soldeerfouten, verwisselde en verkeerom geplaatste componenten.
Ha, die PIC Countdown Timer...
Ik krijg nog wekelijks reacties/vragen op/over dit projectje via email van overal ter wereld.
Was mijn eerste ervaring met PIC & PIC ASM.
Volg de tips van Henry S.
Als het relais reeds inschakelt bij power on is er al zeker iets elementairs fout.
Wat verschijnt er op het display?
Daar moet de default countdown tijd (xx:yy) op verschijnen.
Lijkt mij alsof de PIC niet draait of corrupt is.
Verwijder de PIC eens en kijk of het relais dan wel in rust blijft.
ik heb de pic verwijdert en relais schakelt nu nog direct. Hij begint te snel achter elkaar te piepen maar er verschijnt niks in het scherm dan. En bij het programmeren van die pic moet ik dan nog ergens specefiek op letten?
de pic lijkt dus niet het probleem, doe eens wat henry zegt
ik heb de print doorgemeten alle banen bekeken maar kan helemaal niks vinden. Componenten zitten er ook correct op. Op de 7 segment displays komt zonder pic niks in beeld en met pic komt alles op 8 te staan?
Lees je eigen bericht nog eens:
Op 20 februari 2010 10:44:16 schreef kevintje:
Dat klopt dus niet, ligt niet aan de PIC maar aan je opbouw/soldeerkunsten etc.
Ik ga toch echt met Henry mee.
Als je de PIC hebt verwijdert, meet dan eens op pin 11 van de voet.
Staat hier een positieve spanning op ( > 1 Volt ), wat niet mogelijk is omdat deze zou moeten zweven, dan gaat de driver transistor open.
De LED komt ook aan denk ik ( zie ik op de foto? ).
BC327 transistoren verkeerd om geplaatst? (C en E omgewisseld?)
ik heb de hele print nagekeken en componenten bekeken en het euvel met het relais ben ik achter heel klein etsfoutje op de massa. Maar nu blijven de 7 segment displays alsnog allemaal op 8 staan. Kan dit niet iets te maken hebben met proggen van de pic? Ik gebruik de progger van velleman die zegt dat de instellingen niet overeenkomen maar tog programmeert hij en ik kan hem uitlezen met de juiste hex file er in.
Hallo, ik ben maar weer eens bezig geweest met dit project maar het wil nog niet echt vlotten.
Ik heb 2 nieuwe printplaatjes gemaakt helemaal doorgemeten en ze waren goed toen gesoldeerd en getest. Maar nu staat er in het scherm allemaal 8en en verder kan ik er niks aan doen. ligt dit misschien aan het programmeren van deze pic of de opbouw van de print. Deze moet goed zijn naar mijn idee.
MvG Kevin
Heb je een scherpe foto? Lees voor het posten daarvan dit even.
Ik weet niet welke PIC-programmer je gebruikt maar let wel op de correcte config bit settings indien niet automatisch overgenomen uit de HEX file (zie _CONFIG regel in de ASM listing).
Als je PIC correct geprogrammeerd is maar met de verkeerde config settings zal het nog niet werken.
ik programmeer met de velleman k8076 ik kan de pwrte niet vinden of heeft het in picprog een andere naam. Foto zal ik zometeen ff uploaden
Als je zeker weet dat de PCB/componentenopstelling/kablage correct is draait je PIC niet.
Als je PIC draait kan er onmogelijk 88:88 op de displays verschijnen.
Config settings 16F84(A):
- Code protect disabled (CP13:CP4=1111111111)
- Power-up timer enabled (PWRTE=0)
- Watchdog timer enabled (WDTE=1)
- HS of XT oscillator (FOSC1:FOSC0=10 of 01)
Verkeerde oscillatorsettings gaan voorkomen dat je PIC draait.
Ik heb de schakeling nu wel werkend gekregen. Lag aan de pic ik heb nieuwe pic gekocht en nu doet hij het, alleen nu zijn de 7 segment schermpjes onduidelijk. Als ik wat wil invoeren dan is het eerste getal goed duidelijk maar als ik het 2e getal wil invoeren is dit ook goed zichtbaar in de andere schermpjes. Dus de laatste kan ik bijna niks van maken. Ook bij het aftellen kun je het bijna niet zien.
Dus vertonen de digits ghosting?
Of is het contrast/helderheid van de displays gewoon te laag?
7-segment displays zonder voorzetraampje in dezelfde kleur zijn dikwijls moeilijk te lezen onder sterk omgevingslicht.
Een nabouwer van de countdown timer had eens een gelijkaardig probleem en het bleek achteraf te liggen aan de door hem gebruikte BC327 stuurtorren die niet in saturatie gestuurd werden (de BC327 bestaat in /16, /25 en /40 uitvoering. Enkel de Hfe is verschillend).
Verlagen van de basisweerstanden naar 2k2 bracht de oplossing.
