Heb op internet een schema gevonden om de TSL 230 op de pc aan te sluiten en zo doende allerlei metingen te kunnen verrichten. Dit is te lezen op de volgende site:
http://www.schule-bw.de/unterricht/faecher/physik/mess/soundkarte/hard…
Het schema wat er bij staat heb ik nagemaakt met weerstanden van 1/4 w en een potmeter van 1kOhm. (Er stond geen waarde bij)
En dan komt het je moet het uitgangssignaal op 1 volt instellen anders blaas je de geluidskaart op. Maar wat ik ook probeer of doe er verandert helemaal niets als ik aan die potmeter draai. Heb nu al 3 TSL 230 gekocht en al 2 printplaten gemaakt maar ik krijg het niet werkende. Is er iemand die mij een beetje op weg kan helpen.
M.vr.gr Jaap
Dit schema is natuurlijk om te beginnen al fout.
De onderkant van de potmeter moet aan de nul komen, en niet aan de output enable.
Kijk, ik snap het wel, de OE moet natuurlijk aan de nul, en de onderkant van de potmeter ook. Maar zo is het niet getekend.
Soldeer dat dus eerst eens aan elkaar allemaal, en daarna MOET de potmeter het signaal helemaal op nul kunnen regelen.
Hartelijk dank al voor de snelle reactie en DE OPLOSSING.
Alleen 1 dingetje begrijp ik niet helemaal. De onderkant van de potmeter moet aan de nul komen, en niet aan de output enable.
Maar hierna zegt U dat de OE aan de nul moet komen hangen, dan is hij toch ook weer verbonden met de OE? Kunt U het alstublieft in het schema aangeven wat ik precies moet doen dan snap ik wat beter. Alvast bedankt voor de moeite.
Hierboven moest natuurlijk staan: Maar hierna zegt U dat de OE aan de nul moet komen hangen, dan is hij toch ook weer verbonden met de onderkant van de potmeter?
Dat klopt.
Men is vergeten een verbindingspunt te tekenen op de verbinding tussen pootje 3, 4 en één zijde (onderkant) van de potmeter.
Zo is het.
Alles wat aan de nul hangt, hangt natuurlijk ook aan elkaar. Maar dat maakt dan niet meer uit.
Op 20 februari 2010 20:24:38 schreef blacklightman:
Hierboven moest natuurlijk staan:?
Dat je een edit had kunnen gebruiken.
